ingrid-stahn@gmx.de
Kühlwasserbehälter defekt - Ersatz gesucht
Hallo, der Behälter für Kühlwasser bei meinem Smart( MCC SMART CITY COUPE 8450, Erstzul.: 7/2002) ist defekt, Werkstatt hat Probleme enien neuen zu bekommen.
Wer hat einen gebrauchten für mich (oder Bezgsquelle).
vor 39 Minuten schrieb ingrid-stahn@gmx.de:
Werkstatt hat Probleme einen neuen zu bekommen.
Warum wundert mich das jetzt nicht? 🤔
Na, weil's ne Werkstatt ist! 🙄
Endlich mal mit Profis arbeiten! 😉
In den einschlägigen Portalen, Kleinanzeigen, ebay, etc. wirste erschlagen mit Angeboten, neu oder gebraucht! 🙂
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
An den TE,
wenn die Möglichkeit besteht einen neuen zu ergattern, dann unbedingt einen neuen Ausgleichsbehälter kaufen!
Anders würde man eindeutig an der falschen Stelle sparen.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 36 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hilf mir doch bitte weiter,  wo muss ich schauen?????
Klick oder Klack!
Da sind natürlich auch noch andere Dinge dazwischen, die musste eben ausblenden. 😉
vor 12 Minuten schrieb SmartManI:
An den TE,
Wäre das hier der richtige? bei Ebay
Der febi sollte passen.
vor 3 Minuten schrieb ingrid-stahn@gmx.de:
Ich verstehe nur Bahnhof
Die unterstrichenen Worte sind Links, die man anklicken kann und dadurch zum Ziel geleitet wird! 😉
Das erspart viel Schreiberei bei Links, die länger sind und durch Copy und Paste verlinkt werden können.
Nun verstanden? 🤔
Ferdinand Bilstein.
vor 17 Minuten schrieb ingrid-stahn@gmx.de:
Danke. Was bestelle ich jetzt genau? Kühlwasserbehälter oder/und Thermosstat?
Das kommt darauf an, ob Dein Smart während der Fahrt auf Betriebstemperatur kommt! 😉
Der/die/das Thermostat steuert ja die Kühlkreisläufe des Motors.
Es gibt einen kleinen Kühlkreislauf, in dem das Wasser nur in geringer Menge zirkuliert und dadurch beim Kaltstart schnell erwärmt wird. Wenn ein gewisses Temperaturlevel erreicht wird, dann öffnet der/die/das Thermostat und öffnet den großen Kühlkreislauf, der auch den Kühler in der Fahrzeugfront beinhaltet.
Beim Smart ist es eben häufig so, daß der/die/das Thermostat nicht richtig schließt und der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist und die Erwärmung des Motors verzögert, im Kurzstreckenbetrieb wird der Motor dadurch gar nicht mehr richtig warm! ☹️
Dadurch ergeben sich Nachteile für den Motor, weil er sich nicht mehr im richtigen Temperaturfenster bewegt.
Wenn Du vorher schon das Problem hattest, daß der Motor nicht richtig warm wurde und im Winter selbst im Langstreckenbetrieb nicht auf die drei Eier im Display kam, wäre der Austausch des Thermostats ins Auge zu fassen, aber wenn die Temperatur und die daraus resultierende Heizleistung unproblematisch war, dann ist das nicht erforderlich.
Ich weiss ja nicht, was für eine Werkstatt an Deinem Smart herum schraubt, aber sicherheitshalber solltest Du denen noch mitteilen, daß der Smart aufgrund seines physikalischen Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist.
Das heisst, daß Luft, die sich im Kühlsystem befindet manuell entlüftet werden muss, während es bei anderen Fabrikaten durch den Motorlauf automatisch nach draußen befördert wird!
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
o.k., danke,hast ja richtig Ahnung!!!  habe jetzt bestellt:
FEBI Ausgleichsbehälter Kühlmittel für SMART CITY-COUPE CABRIO FORTWO 450 451
Preis:
EUR 27,90.
Der Smart kommt bei längerer Fahrdauer zu schnell auf Temperatur 120, dann Signal. Kann ich jetzt innerhalb der Stadt noch kleine Strecke fahren, bis Ersatzteil kommt?
vor 2 Minuten schrieb ingrid-stahn@gmx.de:
Ich würde es nicht machen, aber wenn Du Deinem Motor auf's Spiel setzen willst, kannst Du das machen!  😉
Woher kommt mir das nur bekannt vor, gepiepst hat es schon eine ganze Weile, aber ich wollte doch nur noch kurz beim Bäcker vorbei und dann war der Motor kaputt! 😄
vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:
o.k., verstanden!!!
PS: Habe alle 10.000 km Lüftungsventil in Motor einbauen lassen, wäre jetzt auch wieder fällig.
Wenn Du damit die Teillastentlüftung meinen solltest, das ist wieder eine ganz andere Baustelle!
Die hat mit dem Kühlsystem sowas von überhaupt nix zu tun!
