VoltuG
Smart 451 ESP Warnlampe geht an
Guten Abend, bei meinem Smart 451 geht die ESP Warnleuchte an sobald ich das Licht einschalte. Solange ich ohne Licht fahre bleibt die Warnleuchte aus.
Das ist schon seltsam, aber so lange es dich nicht stört....
Wurde kürzlich hinten die Glühlampe für das Bremslicht/Schlusslicht gewechselt?
Wenn ja, dann schau nochmal, ob es der richtige Typ ist (21/5W Doppelfaden laut Handbuch) und die Birne wirklich richtig in der Fassung sitzt.
bearbeitet von 450-3
Vielen Dank für den Tip mit dem Bremslicht.
Das Bremslicht wurde nicht ausgetauscht und es funktioniert auch richtig.
Die letzte Birne war die vom Ablendlicht rechts vorne.
vor 20 Stunden schrieb VoltuG:
Mess mal deine Bordspannung mit und ohne Licht. Ggf. hat deine Lima einen Schuss weg.
Masse, Batterieklemmen prüfen, etc.
ABS/ESP steigt bei Unterspannung aus und kündigt das an.
Wenn ich micht recht erinnere fährt die Lima ohne Verbraucher bei irgendwo 13V  und erhöht bei /Last Verbraucher.
Kollegen, korrigiert mich wenn falsch.
bearbeitet von 380Volt
Ich habe heute Abend die Spannung gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich am Zigarettenanzünder 12,2 V gemessen.
Während der Motor startet fällt die Spannung kurz auf 11,7V ab. Während der Motor läuft zeigt das Messgerät 14,3V an.
Das ändert sich auch nicht wenn ich dann das Licht einschalte.
Hmmm, scheint alles ok. Ich würde mal vorsichtig ins Blaue schießen und auf einen Massefehler vermuten. Prüf mal alle Massepunkte, speziell die rund um das SAM.
Deine Batteriewerte scheinen Ok. Wobei 12,2 nicht der Burner sind, aber mit Zündung an und zusätzlich am Zig. Anzünder (Spannungsabfall Bordnetz)  und nicht korrekt an den Polen, denk ich mal kann man die 12,2 durch gehen lassen.
Hatte heute Zeit alles zu prüfen.
Die Meldung kommt jetzt nicht mehr. Es war die Kombination aus einer Erweiterung für das Tagfahrlicht die hinter dem Armaturenbrett verbaut wurde und einer defekten Glühbirne.
Vielen Dank für die Tips.
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
