Hallo zusammen!
Da beim Reifenwechsel irgendwie der Seitenschweller lose geworden ist, wollte ich hier mal um Rat fragen wie ich diesen wieder befestigen kann. Anbei ein Foto.
Ich denke,dass da irgendwas abgerissen ist.
Wollte es zuerst kleben, aber das scheint mir nicht richtig 😉
Im Forum selbst habe ich keinen passenden Beitrag gefunden.
Also welche Schrauben/Clips werden da benötigt und wie montiert/demontiert man diese Seitenschweller.
Danke und schönen Sonntag.
  Am 1.12.2024 um 12:42 schrieb Thommy12:
Hinten sind sie eingesteckt (wie unten) und seitlich muss man sie nach vorne schieben.. Siehe Video hier:
https://www.scegliauto.com/de/video/smart/tutorial/7044/
Mehr anzeigen
Danke dir.
Noch eine kurze Frage: sind diese kunsstoffschrauben welche am anfang am hinteren radkasten rausgenommen werden wiederverwendbar oder braucht man dann neue?
Spreizpilz herausziehen und dann raus damit, danach wieder rein und mit Pilz spreizen.
Können wieder verwendet werden....
bearbeitet von Thommy12
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Die Schiebeclips der Schwellerverkleidung gehen sehr oft beim Ausbau kaputt und sollten dann ersetzt werden.
Wenn die kaputt sind, dann steht die Verkleidung ein Stückchen ab.
Kann man sich nicht gut was davon vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat, aber wenn Du die Schwellerverkleidung abnimmst, dann siehst Du sofort, was ich meine. 😏
Teileliste!
Damit ist die Pos. 150 A0009912098 der abgebildeten Seite gemeint
Das sind aber Centartikel, die man bei MB bestellen kann, siehe diese Seite!
 Da würde ich mir gleich mal einen Zehnerpack bestellen!  🙂
Da bezahlt man im Netz unter Umständen ein Vielfaches von, siehe jene Seite! 10 Stück für 17.- EURO🙄
Bei MB kosten diese 10 Stück gerade mal 2,70 EURO😉
Und die Pos. 160 wäre bestimmt auch nicht verkehrt, wenn man davon ein paar da liegen hätte!
Auf den Bildern 13-16 von oben auf dieser Seite bekommst Du eine Vorstellung, wie es unter dieser Verkleidung aussieht. 🙂
An den Verkleidungen sind Schiebeführungen dran und an der Karosse sind diese weissen Clipse.
Bei montieren der Verkleidung werden diese Clipse dann in die Führungen der Verkleidungen eingeschoben und halten dadurch die Verkleidung. Wenn Du das Ding mal ausbaust, siehst Du sofort, was ich meine. 😉
  Am 1.12.2024 um 13:06 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Wenn man an den Schwellern zieht und nicht nach vorne schiebt, stimmt das leider! Reserveclips sollte man auf alle Fälle da haben...
  Am 1.12.2024 um 13:32 schrieb Thommy12:
Mehr anzeigen
Diese Dinger kosten ja auch nicht viel, 10 Stück für jeweils 0,27 €, also zusammen  2,70 € bei MB, das ist ja für MB Maßstäbe gar nix! 🙂
Mehr anzeigen
Meistens gehen da schon beim Ausbau ein paar kaputt, auch wenn man aufpasst. 🥺
By the way, zum Ausbau schiebt man nach hinten, nachdem man den Spreizdübel am hinteren Radlauf gelöst hat!!  😉
  Am 1.12.2024 um 13:34 schrieb Ahnungslos:
Zum Ausbau schiebt man nach hinten
Mehr anzeigen
Stimmt, mein Fehler, nach hinten beim Ausbau, nach vorne beim Einbau!
Bitte beachte auch, daß es bei der von mir oben verlinkten Seite ganz unten noch Tipps zum Zusammenbau explizit hinsichtlich der Schwellerverkleidung und der Clipse gibt! 😉
So arbeit erledigt,  gut dass ich diese Clips bestellt habe! 2 fehlten komplett und die anderen 3 sind beschädigt. Danke nochmals für die Hilfe.
  Am 7.12.2024 um 12:49 schrieb Defile7:
Mehr anzeigen
Dachte ich mir's doch!😉
Danke für Dein Feedback. 🙂
