ollim53 Geschrieben am Montag um 10:15 (bearbeitet) Moin meine Frau hat seit zwei Tagen Probleme mit der Schaltung. Der Smart schaltet hin und wieder nicht. Im Display erscheint 1 A und R aber fährt nicht los. Startet man den Motor neu geht es wieder bis man den Rückwärtsgang einlegt. Dann passiert folgendes es gibt hin und wieder einen sehr harten Ruck und er fährt rückwärts oder er fährt gar nicht ab da geht es auch nicht vorwärts. Im Fehlerspeicher ist der Fehler P 2022 hinterlegt manchmal kommt noch der Fehler P 202A dazu. Komischer Weise kommen keine Striche im Display. Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten. Hat das jemand schon gehabt? Wo muss ich da den Fehler suchen? Der Smart ist ein 450 BJ 2008 Benzin Wohlgemerkt ein 450 trotz des BJ. Kabel sowie alle Stecker sind i.o. Batterie bei laufendem Motor 14.2 V Batterie ist 2 Jahre alt. Auch kam es vor das der Anlasser manchmal den Motor nicht gleich gedreht hat eine Gedenk Sekunde bräuchte das ist aber weg das Symptom bearbeitet Montag um 10:35 von ollim53 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Montag um 10:24 vor 8 Minuten schrieb ollim53: Wohlgemerkt ein 450 trotz des BJ. Wenn du die VIN auf lastvin.com eingibst, bekommst du das Auslieferdatum deines Smarts angezeigt. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Montag um 10:28 vor 8 Minuten schrieb ollim53: Der Smart ist ein 450 BJ 2008 Benzin Wohlgemerkt ein 450 trotz des BJ. Dann ist es höchstens eine Erstzulassung in 2008, aber kein Baujahr. 😉 Die Produktionsstrecke wurde Ende 2006 auf den 451er umgestellt, da wurde kein 450er mehr gebaut. Das hört sich so an, als ob in der Kupplung irgendwas schwergängig ist und deshalb nicht eingekuppelt wird. Wie viel ist der Smart denn gelaufen? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ollim53 Geschrieben am Montag um 10:46 vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos: Dann ist es höchstens eine Erstzulassung in 2008, aber kein Baujahr. 😉 Die Produktionsstrecke wurde Ende 2006 auf den 451er umgestellt, da wurde kein 450er mehr gebaut. Das hört sich so an, als ob in der Kupplung irgendwas schwergängig ist und deshalb nicht eingekuppelt wird. Wie viel ist der Smart denn gelaufen? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ollim53 Geschrieben am Montag um 10:48 Der Smart hat jetzt um die 133.000 gelaufen und hat diese "Erdnuss Scheinwerfer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Montag um 10:50 Hast Du gerade ein Bild griffbereit? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ollim53 Geschrieben am Montag um 11:02 Nein leider nicht. Merkmal noch OBD buchse links im Ablagefach und ist ein Passion Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Montag um 11:04 (bearbeitet) Wenn die 1 oder das R im Display steht, dann ist auch der Gang im Getriebe korrekt eingelegt. Das wird schon allein durch den Drehwinkelsensor und den Schaltaktuator gewährleistet. Wenn deren Impulsgeber oder Potiwerte abweichen, dann führt dies zu den drei Balken im Display. Wenn dann der Motor hoch dreht und nicht eingekuppelt wird, dann löst entweder der Aktuator nicht, oder der Aktuator löst und irgendwas ist mechanisch so schwergängig, daß die Kupplung trotzdem nicht einkuppelt. bearbeitet Montag um 11:06 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am Montag um 11:13 Moin, sehr geehrte Forengemeinde ! Könnte das (mal wieder) der Stößel in der Pfanne sein, der gerade da irgendwie "zickt" (oder dabei ist, sich durchzuarbeiten) ? Einfach mal den Aktuator abschrauben und nachschauen (die Pfanne "beäugen"). Kostet nix und ist schnell auch selbst gemacht..... mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ollim53 Geschrieben am Montag um 11:31 Das würde dann bedeuten daß der Aktuator i.o ist und der Fehler mehr bei der Kupplung und dem Ausrücklager zu suchen ist? Den Aktuator baut man wie ab? Bestimmte Stellung? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hedwig Geschrieben am Montag um 11:42 Moin, sehr geehrter ollim53 ! Der Hebel, der dem Ausrücklager "vorgelagert" ist, wird mit der Spitze des Aktuators gedrückt. Die Spitze des Aktuators ist halbrund und drückt in dem Hebel in eine Art halbrunde "Pfanne". Mangels Schmierung an dieser Stelle arbeitet sich die Stößelspitze mit einem sich vergrößernden Loch durch. Zum Ausbau/Abbau des Aktuators steht (m.M.n.) genügend im Netz und auch hier im Forum. Daher möchte ich dazu jetzt nicht im Detail eingehen.... Ist aber schnell gemacht / kontrolliert und kostet nix. Wenn dem so sein sollte, kann man mit handwerklichem Geschick die Aktuatorspitze "aufdicken" und noch viele KM glücklich weiterfahren...... viel Erfolg ! Mit frreundlichen Grüßen verbleibt hedwig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Montag um 11:43 vor 7 Minuten schrieb ollim53: Den Aktuator baut man wie ab? Bestimmte Stellung? Der Aktuator ist mit drei Schrauben in Langlöchern befestigt. Allerdings muss man da beim Lösen dieser Schrauben aufpassen, wenn die schon lange nicht mehr gelöst wurden, besteht die Gefahr, daß sie abbrechen, wenn man zu viel Gewalt aufwendet. Allerdings ist es bei denen meist so, daß ein Stück des Schafts noch raus steht und man darauf eine Mutter oder Flachmaterial aufschweissen kann, um den Rest dann raus drehen zu können. Beim 450er ist es ausreichend, den in den Langlöchern so weit in Richtung Kupplungsglocke zu schieben, daß der Bolzen spielfrei in der Pfanne anliegt, um fahren zu können. Bei der Gelegenheit aber gleich mal schauen, ob die Pfanne im Ausrückhebel auch wirklich unbeschädigt ist und nicht so aussieht, wie in diesem Beitrag zu sehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Montag um 11:49 (bearbeitet) Auf dieser Seite sind die Befestigungsschrauben des Kupplungsaktuators zu sehen, zumindest zwei von drei. 🙂 Bei der Gelegenheit könnte man dann auch gleich den Kupplungsaktuator von vorne her mit Sprühfett behandeln! 😉 Auf jener Seite ist zu sehen, wie dr Kupplungsaktuator innen aussieht. bearbeitet Montag um 11:50 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ollim53 Geschrieben am vor 21 Stunden Kleines Update Gestern wieder beim Rückwärts fahren kräftiger Ruck und der Smart ist ausgegangen. Sprang aber wieder an. Dann nach Feierabend alles ganz Normal Vorwärts wie Rückwärts. Fehlerspeicher P2022. Den Aktuator werde ich am Wochenende Mal ausbauen um auf die Pfanne zu schauen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 18 Stunden Hast du inzwischen mal Lastvin gecheckt? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ollim53 Geschrieben am vor 16 Stunden Nein werde ich heute Abend Mal machen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
