Hallo, meinen Smart EQ von 2019 lade ich von Anfang an mit dem Ladeziegel an einer Steckdose.
Seit gestern sagt er mir beim Anstecken "Ladestecker nicht richtig eingesteckt" .
Der Versuch mit einem anderen Ladeziegel brachte da gleiche Ergebnis.
Zum Glück lädt er noch an meiner Wallbox ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee was da sein kann?
Erdpotentialfehler an der Schuko ?  Installation ?
Ausschlussprinzip anwenden: Ziegel woanders probieren.
Danke für die Info. Habe den Ziegel nun an einer anderen Steckdose getestet und da lädt er auch den Smart. Werde nun die Steckdose kontrollieren. Komisch ist nur, dass der Tesla mit dem Ziegel auch an der anderen Steckdose (die beim Smart nicht lädt) lädt.
Gerne, kein Problem.
Ein Tesla (oder auch andere BEV) hat einen weniger sensitiven Ladungsstart als der EQ = ZOE Renault Technik.
Die Renault Technik checkt extrem penibel auf Erde-N Potential.
Zieh mal alle Klemmen nach, bis in die Unterverteilung. Oder hast du ggf. ein sonstiges "suspektes" Gerät am Stromkreis der Schuko für den Ziegel ?
bearbeitet von 380Volt
Problem gelöst: Der Schalter innen für die Außensteckdose hatte einen Wackelkontakt
Uiuiui, die Last über einen Schalter....
Auf Dauer geht das nicht gut.  Bis die Tapete drum herum braun wird ...
Der Schalter ist in der Garage und da ist kein Tapete. Aber ja, Du hast schon recht, obwohl.es 5 Jahre mit 10 A gut ging.
Ich habe den Smart nur wegen der PV an der Steckdose mit Sonnenstrom geladen. Ich habe aber noch eine direkt angeschlossene Steckdose in der Garage, die werde ich jetzt verwenden.
Nix für ungut. Aber das es hat ja immer funktioniert ist recht blauäugig. Bis zum Typ22 Stecker sollte für den Dauerzustand alles Fest verdrahtet sein. Gebrauchte Wallboxen gibt's für kleines Geld. Auch die funktionieren einphasig.
vor 5 Stunden schrieb MBNalbach:
naja, da ist aber eine CEE16 (Blau) wesentlich günstiger und kann das gleiche wie eine Wallbox. Passenden Ladeziegel voraus gesetzt.
Den Ladeziegel Haste dann als Reserve für unterwegs oder was weiß ich noch über. Der cee 16 ist auch eine Steckverbindung, deutlich besser als eine schuko, aber eben keine feste Installation. Die Wallbox dient meistens noch als Kabelablage, mehr Ordnung.
Als Alternative eine 1P Wallbox. Fest angeschlossen. Die "alten" 1P WB gibt es mittlerweile für ganz kleines Geld.
