lyller
Smart 451 rasseln ab 80km/h
Hallo liebe Community,
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines 451 mit 71PS aus 2013. Rund 62000km gelaufen :)
Habe leider einige Probleme. Auch von einer undichten Heckscheibe mit leichter Glassenkung linksseitig bin ich nicht verschont worden (Weiss leider noch nicht wie lösen....die coolen Forumsbeiträge kenne ich, aber ob ich mir die Arbeit zu traue...ich weiss nicht)
Was mich aber aktuell rasend macht ist ein rasselndes/klapperndes Geräusch, ich würde sagen hervorgerufen durch den Fahrtwind ab ca. 80 km/h. Zu hören von hinten links. Gewisse Sachen habe ich schon probiert.  Das mittlere Kunstoffseitenteil sitzt nicht richtig spack. Links auch lockerer als rechts, ich habe es daher unterlegt damit es nicht mehr wacklen kann...leider hat das an Geräusch nichts geändert. Das gleiche mit dem seitlichen "Lufteinlass". Hat jemand von euch eine Idee?
Ich freue mich auf eure netten Worte :)
vor 15 Stunden schrieb lyller:
du solltest dir die Unterbodenverkleidung ansehen - möglicheweise fehlen dort Schrauben. Die Schwellerverkleidungen (ich nehme an die meinst du) solltest du abmontieren und eventuell fehlende/beschädigte Teile ersetzen. Diese Kleinteile am besten direkt bei Mercedes direkt kaufen, bei eBay wirst du i.d.R. über den Tisch gezogen.
Danke für den Tipp, das werde ich tun 🙂
vor 12 Minuten schrieb yueci:
Am 5.12.2024 um 12:19 schrieb yueci:
Es ist etwas Zeit vergangen.
Aber du hattest tatsächlich recht. Auf einer Seite war die Halterung rausgerissen.
Akustisch war das irgendwie anders wahrnehmbar....
    • Ich habe es mit meinen Wurstfindern auch hinbekommen - ohne Demontage des LLK - allerdings mit gutem Werkzeug, ich denke daran wird es scheitern.   @Smartyyy ,   wenn du TORX- Werkzeug verwendest musst du immer darauf achten genau den richtigen TORX zu verwenden!   Es passt auch immer eine Nummer kleiner bei den Schraubendrehern und eine Nummer größer bei den Nüssen - allerdings ist dann kein hohes Drehmoment mehr zu übertragen und du könntest dem Irrglauben unterliegen, das TORX etwas Unnötiges sei.   Gruß Marc
