Oskar191
450 CDI Bj. 2002 geht aus
Hallo in die Runde,
mein Smart 450 CDI, Bj. 2002, 220 TKm geht nach 5 km Fahrt plötzlich aus, springt manchmal sofort wieder an.
Leistung, wenn er läuft  ist normal!
Springt kalt normal an
Förderpumpe ist auch beim erfolglosen Start hörbar
Drehzahlmesser zeigt beim Starten an
Dieselfilter ist getauscht
Sicherungen sind geprüft (auch unterm Fahrersitz)
Ausgelesen: AGR arbeitet nicht richtig, sonst alles iO.
Freue und bedanke mich über Tipps, womit ich Anfangen könnte!
Moin, sehr geehrter Oskar191, sehr geehrte Forengemeinde !
Zeigt der DZM auch beim erfolglosen Startversuch an ? Das konnte ich aus der Beschreibung oben nicht so genau entnehmen...
So ähnlich fing hier ein Ausfall des OT-Sensors an (an einem 2006er 450er cdi / deutlich über 200k KM):
Zunächst nur kein Vortrieb während der Fahrt, noch nicht mal bis zum Stillstand / Ausrollen am Straßenrand.
Wurde schleichend mehr / länger. Dann auch mit Stillstand am Straßenrand irgendwann... (dann auch mit Null-Anzeige im DZM).
Nach Abkühlen kam er dann doch immer wieder/irgendwann (natürlich wieder mit Anzeige im DZM) bis zum nächsten Ausfall. Nach öfteren Ausfällen später auch Fehlermeldung im Speicher.
Abhilfe hier: NEUER OT-Sensor (Billig-Teil aus fernem ostasiatischen Land ( unter 20 Euro). Tut bis heute seinen Dienst.
Viel Erfolg ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 32 Minuten schrieb Oskar191:
Dann würde ich doch mit der AGR anfangen!
Wie ist dein Fahrprofil? Langstrecke oder Kurzstrecke? Die CDIs mögen keine Kurzstrecken.
AGR ausbauen reinigen gängig machen einbauen Fehler löschen probefahren.
Danke für den Tipp, habe gleich den Sensor bestellt! (12,90€) DZM überprüfe ich noch!
Beim erfolglosen Start zeigt der DZM nichts an. Problem wahrscheinlich erkannt!
Werde berichten, Danke!
bearbeitet von Oskar191
Ergänzung
vor einer Stunde schrieb Oskar191:
Wenn der Drehzahlmesser anzeigt und der Smart trotzdem nicht startet, dann kann der OT Sensor ja nicht die Ursache sein.
vor 38 Minuten schrieb Funman:
Wenn er Anzeigt, springt er auch an, wenn er nichts anzeigt springt er auch nicht an! Danke!
vor 20 Minuten schrieb Rollerfahrer:
...denn mal viel Spaß beim wechseln. Hast du jemanden dafür?
Anlasser, Lima, Wasserpumpe, Glühkerzen und Keilriemen gewechselt, Du kannst mich nicht erschrecken! 🙂
Schade😪. Wie lange hat er denn noch TÜV? Lohnt sich die Arbeit dafür noch...
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 2 Minuten schrieb Rollerfahrer:
TÜV bis 11/2026 🙂
Wer die genannten Teile schon gewechselt bekommen hat, dem traue ich auch den Wechsel des OT-Sensor / OT-Gebers zu.
Und: Man kann das "Schrauben/Instandsetzen" auch unter dem Aspekt der "Meditation auf anderer Ebene" betrachten.....(egal, ob sich das "lohnt" oder eher nicht.....).
Wobei: Hat ein 2002er cdi einen "Keilriemen" ?
Die hier (2 Stück) haben Flachrippenriemen/Keilrippenriemen. Sowohl für WaPu/Lima, als auch Klima.
"Hohmmmmm" ,mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 4 Stunden schrieb Oskar191:
Das deutet dann tatsächlich sehr auf den OT Sensor hin!
Ich hatte die Info im ersten Post so verstanden, daß der Drehzahlmesser auch dann anzeigt, wenn der Smart nicht startet. Das wäre dann ein Ausschluß des OT Sensors.
vor 3 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Einen 450 CDI aufzuarbeiten lohnt immer.
Smart schurrt wieder OT Sensor gewechselt, dann noch den richtigen Anlasser (1 kw ) eingebaut. 🙂
@Oskar191
Danke für die Rückmeldung hinsichtlich des OT-Sensors.
Warum wurde der Anlasser denn gewechselt ?
(Hier im Forum wurde/wird viel berichtet, daß der Anlasser es nicht tut und dieser zwar gewechselt wird, aber in bälde wieder nicht will.....
Des Rätsels Lösung: Meist ist der Anlasser heile und nur der Stecker zum Magnetschalter (unter der Isolierung) grünspanig. Der Wechsel des ganzen Anlassers bewegt diesen Stecker, was ihn vorrübergehend, aber eher kurzfristig, zur Mitarbeit bewegt. Dann geht das Spiel von vorne los. Der Wechsel des Anlassers war/ist dann meist nicht kostenlos.....aber umsonst. Ein Ersatz-Stecker ist wohl Massenware und kostet nur wenig.... und eben die Arbeit. Ich hatte das "Vergnügen" (noch) nicht.)
mit interessierten Grüßen verbleibt
hedwig
vor 23 Minuten schrieb Oskar191:
Ich hatte den falschen, 0,8 kW eingebaut . Für CDI muss 1,0 kW 🙂
Das dachte ich mir schon, daß da entweder von einem Vorbesitzer oder von Dir der Anlasser des Benziners verbaut wurde.
Der Dieselmotor hat aufgrund seiner höheren Kompression einen stärkeren Anlasser als der Benziner! 🙂
Aber nur wenn Original Anlasser verwendet werden. Es gibt auch Aftermarket Anlasser, die für Benziner und Diesel gelistet sind. Die sind dann so groß wie die originalen Diesel Anlasser. Vermutlich ist es für den Hersteller billiger, ein bißchen mehr Kupfer und Eisen zu spendieren als zwei Typen aufzulegen.
vor 7 Stunden schrieb Oskar191:
Trotzdem wissen wir jetzt immer noch nicht warum der Anlasser überhaupt gewechselt wurde.
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
