Hallo, benötige Bitte dringend Hilfe.
Smart 451 45KW Bj 2007
ESP leuchtet! Fehlermeldung Lenkwinkelsesor. Lenkwinkelsensor erneuert.
Gleicher Fehler Lenkwinkelsensor lässt sich nicht kalibrieren und liefert auch keinen Wert an das Diagnosegerät.
Diagnose wurde schon bei 2 Mercedes Werkstätten gemacht.
Mittlerweile ist ein 2. Fehler aufgetreten. ESP Leuchte geht aus wenn man das Bremspedal betätigt ABS leuchte aber durchgehend.
Kann mir wer weiterhelfen?
MfG Gernot
Was für ein Diagnosegerät? Allen, außer StarDiagnose, die auch dafür vorgesehen ist, würde ich nicht trauen
Moin, sehr geehrter Race5, sehr geehrte Forengemeinde !
@Race5:
Ideen:
Wurden die ABS-Sensorringe auf Korrosion / Aufplatzen geprüft, insbesondere die an der hinteren Achse ?
Wurde die Bordspannung überprüft /  in allen Betriebszuständen ? Wie alt ist die Batterie ?
Beide Prüfungen können auch selbst schnell und kostenfrei durchgeführt werden (wenn man ein wenig Ahnung hat...).
Ansonsten schließe ich mich CDIler an (was die Auslese-Software angeht).
hedwig
Danke erstmal für die Antwort.
Diagnose wurde mit SD durchgeführt.
Bordspannung , ABS Ringe , Bremslichtschalter , Querbeschleunigungssenor , Kabelbruch an den besagten Stellen die im Forum beschrieben wurden , habe ich alles schon kontroliert.
Lenkwinkelsenor lässt sich nicht kalibrieren am SD ist immer ein 0 Wert.
MfG Gernot
Dann scheint was an der Verkabelung/Stecker nicht zu stimmen oder das Steuergerät.
vor 59 Minuten schrieb Race5:
Außer der Bordspannung hat das alles nichts mit dem Lenkwinkelsensor zu tun. Der werkelt einfach im Lenkrad vor sich hin und interessiert sich für sonst nichts, was im Auto passiert.
Hast du ein Fehlerprotokoll bekommen? Was stand genau drin und was wurde bei der Fehlersuche in der Werkstatt gemacht?
Der LWS ist ja jetzt auch keine Raketentechnik. Spannungsversorgung, Masse, die zwei Leitungen zum CAN-Bus. Auch ein neuer Sensor kann defekt sein oder irgendwo auf dem Weg dahin ein Leitungsbruch. Lässt sich alles am Stecker zum Lenkrad messen.
Ich habe da aber irgendwie so eine Ahnung, dass der alte LWS gar nicht kaputt war.
    • Ich habe die LED Nightbreaker in unsere Familienkutsche (Ford B-Max) vor etwas mehr als einem halben Jahr eingebaut. Anfangs war ich schon ziemlich begeistert, allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die Dinger immer dunkler werden. Sie haben das typische Verhalten weißer LED's, die dem Ende entgegen gehen. Die Farbe wechselt immer mehr ins bläuliche und die Helligkeit wird gefühlt immer dunkler. Wenn ich mit dem 450er fahre (Nightbreaker H7 +200% Halogen) ist die Ausleuchtung des Fahrweges deutlich besser.    Hat jemand auch schon die gleiche Erfahrung mit den Nightbreakern LED gemacht?
