Franziska
Ölverlust am Smart 451 / Ölflecken am Boden / Getriebeöl? Motoröl?
Hallo liebe Smarty-Community,
ich habe ein Problem bei meinem Smart 451 (Baujahr 2010) - ich habe mal ein paar Fotos beigefügt.
Auf den Boden tropft, schon seit längerer Zeit (ca. 6 Monate), Öl. Ich weiß nicht ob es Motoröl oder Getriebeöl ist. Zuletzt wurde (im Mai) die Kupplung ausgewechselt und ich glaube, dass es damals schon mit einigen Tropfen angefangen hat.
Könnt ihr mir hier vielleicht weiterhelfen? Ich würde gerne bei/ vor einem Werkstatttermin etwas sagen können.
Lieben Dank!
Gruß Franziska
Moin, sehr geehrte/r Franziska !
@Franziska:
Den Bildern nach zu urteilen handelt es sich m.M.N. um Getriebeöl. (Kundige können das an der Viskosität/"Flüssigkeit", der Farbe, dem Geruch und dem Geschmack (würg...) feststellen).
Mit etwas Glück ist/sind der/die Wellendichtring/e der Antriebswelle/n am Getriebeausgang undicht. (Ist schnell gemacht).
Mit etwas Pech ist es der Wellendichtring am Getriebeeingang (dann müssten Motor und Getriebe wieder getrennt werden).
(Vertragsverhältnis zur vorangegangenen Reparatur könnte eine Rolle spielen. Nicht zur Schadensursache, sondern die Kosten deren Beseitigung zu tragen.....).
Viel Glück ! Mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Wegen der hellen Farbe tippe ich auch auf Getriebeöl. Alles saubermachen mit Bremsenreiniger und dann engmaschig gucken wo es rauskommt.
Hallo Hedwig,
ganz lieben Dank für deine schnelle und hilfreiche Einschätzung!
Ich werde dann mal zu einer Werkstatt fahren. Ich sehe, dass du auch aus der Nähe von Hamburg kommst. Hast du ganz zufällig einen Tipp für eine faire Smart Werkstatt in Hamburg?
LG
Franziska
Smart-Lau und Weitze in Altona wurden hier mehrfach empfohlen. Die Smarteria sowie Montis Smart ebenfalls.
Okay danke dir! Bin heute erst auf das Forum hier gestoßen und finde es jetzt schon klasse 🙂 Werde hier noch etwas stöbern und hoffe, dass die Reparatur nicht sooo teuer wird.
vor 1 Stunde schrieb Franziska:
Ich bin weiß Gott kein Grüner, aber 6 Monate lang Öl ins Erdreich tropfen lassen ist unter aller Sau, sorry!
vor 6 Minuten schrieb Franziska:
Mittlerweile ist Smart Lau leider nicht mehr zu empfehlen, es gab einen Besitzerwechsel. Die anderen kenne ich nicht, allerdings kann ich die Smart Garage Hamburg (<- klicken) empfehlen.
Dran riechen !  G-Öl riecht nach Schwefel.
Das "Schwarze" können auch Ablagerungen aus der Glocke sein. Da das ganze Getriebe versifft ist, könnte ich mir auch vorstellen dass das Öl von oben vom Schaltaktuator kommt. Ein Block oben rein wäre hilfreich = @Franziska
Wegen Kupplungswechsel, hüstel, ich hoffe doch sehr dass nicht am Getriebesimmerring gespart wurde ?
"Muss" auf der Rechnung auftauchen. Ansonsten ist es Pfusch (wie so oft) gewesen, egal wo nun das Öl her kommt. Richtig gute Schrauber ersetzen, wenn das Getriebe raus ist, (je nach KM-Stand)  auch den KW-Simmerring.
@hedwig
Auch das "Sparen" an den Antriebswellensimmerringen beim Kupplungswechsel ist purer Pfusch.
Alle genannten Dichtringe kosten nur Peanuts im Vergleich mit dem Arbeitslohn und dem Preis für das K-Kit.
Und das ist "Sparen" am falschen Ende...
bearbeitet von 380Volt
vor 10 Stunden schrieb yueci:
Danke für deinen Tipp, Marc!
vor 10 Stunden schrieb 380Volt:
@hedwig
Also ich kann morgen mal ein Foto von oben vom Motor machen... wenn das hilft? Danke dir, 380Volt!
Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut.
Also ich habe im März 2024 eine neue Kupplung beim Smart bekommen (950 €) und im Mai 2024 wurde die Antriebswelle (450 €) neu gemacht. Das Problem mit dem tropfenden Öl besteht erst seit dem Wechsel der Antriebswelle und nicht seit dem Wechsel der Kupplung - da habe ich mich vertan.
Habe also schon fast 1.500 € in diesem Jahr "investiert" 😞
Welche Seite der Antriebswelle wurde gewechselt, beide? Oder nur eine Seite. Wo tropft Öl raus, eventuell wurde der Simmerring(Wellendichtring) nicht erneuert oder unsachgemäße montiert, ist es unmittelbar unter den Getriebeflanschen? Mal nach einer Fahrt eine Pappe unter den Getriebeblock legen und nach einiger Zeit kontrollieren.
vor 16 Stunden schrieb Franziska:
Was für ein Problem hatte die Welle?
vor 17 Stunden schrieb Franziska:
Also: Entweder leckt eine Seite A-Welle Simmerring oder beide Seiten. Oder oder.
Deine Antwort zu ALLEN Dichtringen steht noch aus....
Des Weiteren die Geruchsprobe. Sollen wir nun helfen oder nicht ?
Mitarbeiten musst du schon.
vor 16 Stunden schrieb Stefanfansmart:
Pappe ist gut. Drunter legen und Getriebe mit Bremsenreiniger absprühen bis alles Öl weg ist.
Eine Runde oder einen Tag fahren dann gucken.
Habe gerade deinen Post gelesen, nach Franziskas Fotos zu beurteilen leckt es aus der Kupplungsglocke(Getriebeöl), die Kupplung und die Welle dieser Seite wurden ja erneuert, ich vermute kein neuer Simmerring oder bei Montage der Kupplung/Welle beschädigt? Werkstattfehler, Garantiefall🤷mich wundert nur eines, wenn die Kupplung verölt wäre würde es man beim hochschalten oder angezogener Handbremse das durchrutschen des Antriebe bemerken, oder? Tja da fehlt wohl das "Popometer" 😁
bearbeitet von Stefanfansmart
Innerer Simmerring
Nicht unbedingt, eher nicht.  In jedem Fall ist ein K-Wechsel OHNE 3 neue Simmerringe (besser 4, je nach Laufleistung) aus meiner Sicht Pfusch. Ggf. hängt mein Qualitätslevel beim SELBERschrauben auch zu hoch....
Ausführlich mit uns kommunizieren könnte sie aber mal...
vor 3 Stunden schrieb Stefanfansmart:
Das kannst du so überhaupt nicht sehen. Jedes Öl tropft an der Kupplungsglocke ab weil das der tiefste Punkt ist. Egal wo das Öl herkommt. Deshalb ja auch mein Hinweis oben.
Auch das kannst du so nicht sagen.  Nur weil evtl. Getriebeöl durch die Kupplungsglocke läuft kommt das noch lange nicht auf die Kupplung.
Bei meinem alten Käfer war es so, nun andere Technik. Ich vermute die Mechaniker haben "geschludert" (sächsischer Ausdruck für schlechte Arbeit😆) beim Austausch der Welle bzw. Kupplung mit den Simmerringen?
Am 11.12.2024 um 23:53 schrieb Stefanfansmart:
Weiß gar nicht welche Seite gewechselt wurde. In der Rechnung steht nur "Antr W ID AT" ...  Wo das Öl genau raustropft kann ich leider nicht sehen. Hab oben mal ein paar Fotos beigefügt. Danke dir für deine Einschätzung, Stefan!
Am 12.12.2024 um 16:02 schrieb Funman:
Weiß ich leider nicht genau. Es gab recht laute Geräusche und ich dachte der Auspuff wäre kaputt. Dann hieß es aber, dass sei die Antriebswelle. Die Geräusche waren anschließend auch weg.
Am 12.12.2024 um 16:23 schrieb 380Volt:
Am 12.12.2024 um 16:50 schrieb 380Volt:
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
