RKI
[SB] Alu- oder Stahlringe für die Schallwandlergehäuse des 450
Anfang nächsten Jahres werde ich die Eimer in Frauchens und meinem 450 dämmen und mit Metallringen für die Lautsprechermontage versehen.
Offenbar gibt es keine passenden Ringe mehr von der Stange. Ich werde mir daher passende Ringe Laserschneiden lassen.
Und jetzt kommt ihr ins Spiel.
Beim Laserschneiden reduziert sich der Preis deutlich mit der Losgröße. Eine Sammelbestellung bietet sich daher an.
Bitte teilt mir mit, wenn ihr solche Ringe aus Aluminium oder Edelstahl haben möchtet.
Die Ringe sind wie folgt ausgelegt:
  • Die Materialstärke ist 8 mm
  • Der Außendurchmesser passt in die Vertiefung der Eimer
  • Der Innendurchmesser ist für 13 cm Lautsprecher
  • Für die Montage der Lautsprecher auf den Ringen sind je vier Bohrungen D=3,2 mm im ISO-Standardlochbild vorhanden
    Hier können Gewinde M4 geschnitten werden
  • Vier weitere Bohrungen D=4,5 mm sind zur Befestigung der Ringe auf den Eimern mit dem Lochbild der Originallautsprecher vorhanden
    Diese Bohrungen können Kegelsenkungen erhalten um Senkschrauben zu verwenden
Wie geschrieben sind die Preise abhängig von der bestellten Stückzahl.
Ihr könnt wählen, ob die Ringe aus Aluminium oder Edelstahl gefertigt werden.
Die Preise für je ein Paar, das über meinen Bedarf hinausgeht ergibt sich wie folgt:
Aus Aluminium, ohne mechanische Bearbeitung (Gewinde und Senkungen)
1. Paar -> 22€
2. Paar -> 20€
3. Paare -> 18.50€
5. Paare -> 17€
Die mechanische Bearbeitung (Gewinde und Senkungen) kostet unabhängig von der Losgröße für jedes Paar 10€. Bitte angeben, ob dies gewünscht ist.
Aus Edelstahl, ohne mechanische Bearbeitung (Gewinde und Senkungen)
1. Paar -> 48€
2. Paar -> 38€
3. Paare -> 32€
5. Paare -> 28€
Für die Ausführung in Edelstahl biete ich keine mechanische Bearbeitung (Gewinde und Senkungen) an. Das müsstet ihr selber übernehmen. Mein Werkzeug ist mir dafür zu schade.
Versandkosten entweder 3,50€ als unversicherte Warensendung (Nur wenn es expliziert angefordert wird und das Gewicht es zulässt) oder 8€ als versichertes Paket.
Falls ich Informationen vergessen habe oder etwas unklar ist, einfach fragen.
Ich lass die Sammelbestellung mal bis zum 21.12.2024 offen.
Ralf
ich werde die Sammelbestellung doch nicht mehr bis Samstag offen lassen.
Bis morgen 12:00 Uhr könntet ihr euch noch für Ringe aus Aluminium beteiligen. Die Edelstahlversion lasse ich nicht mehr fertigen.
Ralf
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
