Entroster
Suche Schraubnippel Unterdruck-Übergang für 450er (schnellstmöglich)
Guten Abend an alle Mitsmarties,
vorhin habe ich versucht den Turbolader in meinem 450er 0.7 l Bj. 2006 gegen einen generalüberholten auszutauschen. Alles hat soweit gepasst.. bis auf einen kleinen Schraubnippel. Im alten Turbolader hatte dieser ein 10er Gewinde. Genau den habe ich versucht in den neuen Turbo einzubauen (da keiner mitgeliefert), was allerdings nicht geklappt hat, da der neue ein 8er Gewinde hat.
Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Schraubnippel für den neuen Turbo (mit 8er Gewinde). Ich habe ein paar Fotos beigefügt, auf denen man hoffentlich erkennen kann, welches Teil gemeint ist. Ich benötige es schnellstmöglich (am besten morgen) und könnte es abholen im Raum Darmstadt bzw. Mannheim oder auch dazwischen.
Danke schonmal und Grüße
Entroster
Wo haste denn diesen Turbolader gekauft?
Das habe ich ja noch nie gehört, daß man diesen Anschluss vom alten Turbolader übernehmen muss, wenn man viel Geld für einen generalüberholten, kompletten Turbolader ausgibt. 🙄
Ich würde Dir empfehlen, mal diesem User eine persönliche Nachricht zu schreiben.
Der is aus Monnem und kann Dir evtl. weiter helfen! 🙂
Ich würde den Verkäufer um Zusendung bitten.
Ich würde auch zum Verkäufer "gehen"...
Wenn es doch schnell gehen soll/muß ist für sowas HansaFlex oder die Hydraulikbude aus der Nachbarschaft mein Ansprechpartner.
Freakazoit
vor 8 Stunden schrieb Entroster:
Da gebe ich Euch vollkommen recht, daß man sich damit an den Verkäufer wenden sollte.
Der ist eigentlich in der Pflicht, das Teil mit zu liefern, denn es gehört auf jeden Fall zu einem vollständigen Turbolader dazu.
Mein Rat bezog sich eben auf eine kurzfristige Verfügbarkeit des Teils, denn ich gehe nicht davon aus, daß der Verkäufer dazu in der Lage wäre.
Gasnippel könnte passen, die gibt es in versch. Größen. (Gasumrüster)
...aber wohl nicht Sonntags.
Kennst du niemanden mit einer Drehbank in der Nähe? Wenn da noch genug "Fleisch" an dem 10er Teil ist kann das schnell auf 8er angepaßt werden. Gewindeschneiden sollte man dann auch noch hinbekommen.
bearbeitet von Silberkugel450
War auch meine Idee, bei genug Fleisch. Sieht aber nach Feingewinde aus, selbst ich habe nicht gesichert so ein Schneideisen in der Schublade....
Dafür aber könnte ich son Nippel in meiner Gaskiste liegen haben....
Hüstel.....  600Km ?
Ganz nebenbei sieht das Gewinde im Turbo konisch aus. Ok, man könnte improvisieren.
bearbeitet von 380Volt
Welches Gewinde da wirklich vorhanden ist, ist fraglich.
Könnte ein NPT, BSPP (G)  bzw. BSPT (R) oder metrisch zylindrisch oder konisch sein.
Unterscheiden sich geringfügig im Durchmesser und Steigung.
Wenn im Turbogehäuse ein konisches Innengewinde vorhanden ist, dann könnte es ein NPT 1/16" - 27 (~Ø8mm) sein.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Genau aus dem Grunde würde ich da nicht irgendwas reinwürgen sondern lieber auf den Verkäufer warten. So wie der seine Turbos mit Montageteilen anbietet würde ich vermuten daß das Fehlen des Nippels keine Absicht sondern ein Versehen ist. Es macht doch keinen Sinn einen Haufen Montageteile mitzuliefern aber gerade diesen Nippel wegzulassen.
Ach übrigens,  was für ein Problem hatte der alte Turbo, warum wurde der erneuert?
Danke für eure zahlreichen Antworten. Ihr habt mir ordentlich weitergeholfen. 🙂
Solche Schraubnippel kann ich wahrscheinlich heute auftreiben. Ich werde vorher nochmals am Turbo messen und hoffe, dass ein passender dabei ist.
Gewindeschneiden ist eine gute Idee. Aber solch einen Gewindeschneider habe ich nicht da.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Reklamation/Nachsenden würde mir zu lange dauern. Wenn der Turbo heute oder morgen nicht fertig eingebaut werden kann, muss ich den alten wieder einbauen.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Ich weiß nicht ob der alte überhaupt defekt war. Aber ich wollte nicht am Turbo rumfummeln und habe mich daher für einen generalüberholten entschieden, der hoffentlich von Leuten die sich besser auskennen überholt wurde. Da das mein erster Smart ist und der auch schon ziemlich alt und zusammengerostet ist, kann ich auch nicht beurteilen ob der Turbo jetzt richtig funktioniert oder nicht. Allerdings meine ich manchmal einen Leistungsabfall zu bemerken.
vor 2 Stunden schrieb Entroster:
Fehler im System. Bei mir stehen die Smarts auch mal monatelang zerlegt. Null Problemo.
Das habe ich schon vermutet. Bevor ich einen Turbo tausche würde ich eine Diagnose machen die den Turbo eindeutig als Problem identifiziert. Klar, Schaufeln verbogen oder Läufer streift am Gehäuse ist ein Grund zur Erneuerung. Seltsamerweise werden aber gerne gerade die teuersten und aufwendigsten Teile, nämlich Turbo und Kupplung, gerne ohne Diagnose auf Verdacht erneuert. Vielleicht ist es tatsächlich besser den alten Turbo wieder einzubauen und erst mal zu schauen wo das Problem liegt. Gerade beim Benziner ist z.B. die Ladedruckregelung recht aufwendig und oft Ursache von Störungen.
Am Turbo kann man auch nicht viel fummeln.  Der ist kaputt oder nicht. Das Gestänge zum Wastegate hängt sich wohl oft aus. Aber sonst...
Dafür ist sicher nicht der Turbo verantwortlich, denn wenn das Problem nur manchmal auftritt... ein kaputter Turbo repariert sich nicht von selbst. Der ist wenn kaputt dann immer kaputt.
Die Ladedruckregelung wäre ein Kandidat. Die Gemischbildung. Lambdasonde, Zündkerzen. Du hast offenbar keine Vorstellung wie kompliziert und störanfällig das System ist.
Was steht in den Fehlerspeichern?
Du hast oben zufällig in den Einlaß des Turbos fotografiert. Die Schaufeln sehen doch völlig OK aus. Da hatten wir hier schon einen Turbo mit deutlichen Spuren von Fremdkörperkontakt. Und der lief auch noch.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Der muss nochmal ausgelesen werden. Es war nur ein "aktueller" Fehler vorhanden (am Mittwoch) und das war "P2052 Ladedruck-Regelabweichung 1" was mir schon etwas suspekt vorgekommen ist.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Stimmt, aber ich bin lernfähig 😁
Ich habe mich jetzt dazu entschieden den Turbo doch nicht zu tauschen und es lieber mit dem alten zu probieren. Habt ihr vllt. Tipps für mich, was ich mir mal beim alten Turbo anschauen sollte?
vor 7 Minuten schrieb Entroster:
Zuerst mal die Schläuche des kompletten Ladedruck-Regelsystems auf Beschädigungen untersuchen.
Damit sind jetzt nicht die dicken Schläuche gemeint, sondern eher die dünnen Schläuche der Ladedruckregelung.
Also auch die des Taktventils.
Auf dieser Seite ist das komplette Ladedruck-Regelsystem zu sehen. 🙂
Da reichen schon Risse in den Schläuchen, um das ganze System durcheinander zu bringen. 😉
Bei meinem schwarzen hatte ich auf meinen ersten 500km tatsächlich zwei Ladedruck Leitungen futsch. Einmal zur Drosselklappe und einmal zum llk. Da waren die Schellen nicht richtig fest. Flogen unter Last weg.
