HansCH48
TÜV Beanstandungen: Betriebsbremse-hinten/Feststellbremse (hinten)
Hallo
War heute beim TÜV-CH.
Beanstandungen:Betriebsbremse-hinten-Wirkung-ungleich;Feststellbremse (hinten)- Wirkung-ungleich.
Habe einen Smart 450 0,7L 2003 mit hinten Trommelbremsen.
Hinten rechts war der Staub in der Trommelbremse ölig und unter der Staubdichtung Flüssigkeit.
Habe alles "gereinigt" und am Radbremszylinder "einen Service" gemacht. Dito auf der rechten Seite, bei der der Staub aber trocken war.
Bin dann ca 2 Wochen gefahren und habe alles nochmals kontrolliert und es war alles dicht.
Nun hat der TÜV auf dem Prüfstand Unterschiede gemessen. Über Jahrzehnte konnte ich den TÜV Prüfer bei der Prüfung begleiten und wenn nötig reden, nun seit Corona haben Sie alles Ausgebaut und wir müssen im Warteraum warten biss Sie das Auto zurück bringen.☹️
Nun meine Frage. Kann es sein, dass bei meiner rechten Bremsbacke das Öl in die Bremsbacke eindiffundiert ist und nun der Bremskoeffizient schlechter ist?
Ich weiss ich kann bei Mercedes im Glaspalast neue Bremsbacken kaufen.
Die Nachkontrolle muss innerhalb von 14 Tagen sein.
Ich habe von einem Smart 450-2006 fast alle Teile gebraucht am Lager.
Teile in Deutschland bestellen dauert bis Jan.  2025 und die wollen bis 30 Euro für die Lieferung.☹️
War eben heute abend noch auf einer Probefahrt und habe unterwegs mit der Handbremse die Bremsbacken "getrocknet". Rechts war tatsächlich etwas "Rauch" sichtbar.
Hab Ihr Vorschläge? Kann man den Bremskoeffizienten mit dem Drehmomentschlüssel am Rad durch Drehen sinnvoll kontrollieren (messen) und mit dem anderen Rad vergleichen?
Hans
Warum kauft man keinen vormontierten Komplettsatz für kleines Geld? Bei den Preisen die Gesundheit anderer aufs Spiel setzten? Für mich nicht nachvollziehbar. Den Erfolg siehst du ja......
bearbeitet von Steffi_Holger
vor 59 Minuten schrieb HansCH48:
Bremszylinder undicht. Beide Zylinder rechts und links neu machen und den Rest auch.
Bringt nichts.
Ja. Das ist aber ein wissenschaftliche Frage, mach neu den Kram.
Du kannst auch für wenig Geld ganze Sets auf Ebay kaufen.
Lohnt nicht. Die Arbeit ist die gleiche und das Ergebnis ungewiss.
Klick  oder Klack
Lieferung bis Freitag bei Bestellung heute.
Frohes Schaffen!
Jetzt auf die schnelle kannst du nur kurz vor der Nachkontrolle die Hinterradbremse heiß fahren. Das mache ich auch immer kurz vor der HU Prüfung.
Ansonsten die Bremsbacken von Teileträger einbauen. Bremsflüssigkeit, die im Bremsbelag drin ist kriegt man meines Wissens nicht mehr heraus.
Fürs neue Jahr oder im Allgemeinen nach 20 Jahren alles komplett neu machen und dann wieder viele Jahre Ruhe haben.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
@Funman beide Teileverkäufer (Bandel und der andere) liefern nicht in die Schweiz. Da gibt es wohl irgendwas "komisches" zwischen D und CH. 🤔
Wobei, es gibt doch sicherlich schweizer online Teilehändler?
Achso, habe übersehen daß es um die Schweiz geht.
Laut Profil kommt Hans aus dem Bodensee Gebiet. Ich habe schon mal an einem Schweizer etwas verkauft und er hat es sich zu einem Paketshop nahe der Grenze schicken lassen.
Das kann er doch auch machen.
Gruß Bernd
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Grenzpaket Konstanz kenn ich schon. Eventuell mache ich es aus zeitlichen Gründen mit 2 Nachkontrollen oder mit RBV in der Schweiz = zig Werkstätten, die das machen dürfen mit Unterschrift ohne Nachkontrolle. Ist nur eine Preisfrage. Ich will aber nicht durch Werkstätten via Staat mein Hobby stehlen lassen.
Unter deinen komplizierten Umständen, die Schweizer haben echt Probleme, würde ich an deiner Stelle tatsächlich die Bremsen gut säubern und die Backen von deinem Teilespender einbauen. Das könnte dann ein paar Wochen gutgehen. Risiko ist, daß die anderen Backen schon mal das gleiche Problem hatten und das Ergebnis das gleiche ist. Doof ist außerdem daß es doppelte Arbeit ist. Danach kannst du nach Lieferung des Bremsensets immer noch alles neu machen.
So ganz unschuldig bist du an der Situation aber nicht. Bei 20 Jahre alten Bremsen sind undichte Zylinder sehr verbreitet und relativ einfach zu kontrollieren. Das hast du versäumt und bist fahrlässig ins Messer gelaufen. Gerade unter den strengen Bedingungen in der Schweiz ist es doppelt und dreifach ratsam, alles relevante schon vor dem Besuch beim "TÜV-CH" zu kontrollieren und zu reparieren. Dann wäre auch mehr Zeit für Teilebestellungen usw. gewesen.
vor 12 Stunden schrieb HansCH48:
Was soll Service bedeuten? Einen undichten Radbremszylinder tauscht man aus, was will man da an Service machen? Freie Teilehändler wird es wohl auch in der Schweiz geben, oder?
https://www.auto-doc.ch/
https://www.teile-direkt.ch/
https://www.autoteile-meile.ch/
bearbeitet von CDIler
So ein Radbremszylinder gibts in der Schweiz auch schon für ~13 bzw. 18 Fränkli
ABER die Versandkosten ... uiuiuiui umgerechnet fast 25 Euro. 🤢
