Bruce451
Wo sitzt die originale GPS-Antenne beim Smart 451?
Hey zusammen... ich habe in meinem Smart 451 Bj 2013 (Turbomodell 84 PS) das originale und seeeehr nervige Bosch-Navi-Radio ausgebaut, da es das bekannte Problem hatte, dass es ständig aus ging und dann wochenlang, sogar Monate nicht funktioniert hat. OK.. Schnauze voll, neues Doppel-Din Radio musste her. Hab mich am Ende nach langen Recherchen für das Pioneer SPH-DA77DAB entschieden. Hörte sich toll an in der Beschreibung, sieht mega gut aus und Bewertungen sprechen auch für sich. Hat jeden neuen Schnick Schnack drin.. alles super. Bis hierher eine kurze Einleitung 🙂
Jedenfalls hab ich das Radio heute ausgepackt und eine Menge Zubehör -wie z.B. echt viel Kabelgedöns- war darin enthalten. Zu meiner Überraschung war auch eine GPS-Maus dabei. Allerdings habe ich null Lust das Auto innen auseinander zu nehmen, nur um die Maus so zu positionieren, dass es auch die GPS Signale sauber empfängt. Dann ist mir beim Ausbau des Bosch Radios aufgefallen, dass bereits so ein blauer GPS Stecker vorhanden ist.. Zu meiner großen Freude, da ich jetzt überhaupt nichts einbauen muss, sondern den vorhandenen Stecker lediglich an mein neues Radio stecken muss.
Jetzt frage ich mich, wo die originale GPS-Antenne oder GPS-Maus (keine Ahnung) im Smart eigentlich sitzt? Ist die irgendwo im Armaturenbrett verbaut? Hat jemand eine Ahnung wo sie versteckt sein könnte? Danke schon mal für eure Rückmeldungen. Bin gespannt ....
Wieso ich überhaupt frage: Falls der Ort leicht zugänglich sein sollte, überlege ich, die bereits vorhandene Maus gegen die neue Maus zu tauschen, einfach weil neuer.
LG
Die GPS-Antenne A2/23 ist unter dem Armaturenbrett zwischen dem KI und der Klimaeinheit eingebaut.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 17 Stunden schrieb Drachenreiter:
uhhhh ok.. na dann hat sich der Austausch wohl erledigt 😂 Danke für die tolle Veranschaulichung 👍
bearbeitet von Bruce451
vor 5 Stunden schrieb Bruce451:
Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde.
Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss.
Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen.
Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt.
Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
vor 1 Stunde schrieb Drachenreiter:
Es klafft bei mir gerade ohnehin ein riesengroßes Loch in der Mitte da das neue Radio zwar schon da ist, aber noch nicht eingebaut. Ich warte noch auf eine spezielle Blende. Ich schau mir das gleich mal an, und berichte.
Jedenfalls Danke für den Tipp dass das Radio im schlimmsten Fall gegrillt wird (hab von Elektrik keinen blassen Schimmer). Bewahrt mich davor dummes Zeug anzustellen mit der vorhandenen GPS Antenne.
Anschlussbelegung der beiden DIN-Steckverbinder:
Die Smart-Stromer haben sich tatsächlich mal an die ISO 10487 gehalten!
Der Stromversorgungssteckverbinder A (schwarz) am Smart hat die folgende Pinbelegung:
Pin 1: Freigabe Video bei angezogener Handbremse (braun-schwarz)
Pin 2: Nicht belegt
Pin 3: Nicht belegt
Pin 4: Dauerplus Kl. 30 (rot-blau)
Pin 5: Stromversorgung Aktivantenne, auch remote out (schwarz)
Pin 6: DisplaybeleuchtungKl. 58d (sobald Licht eingeschaltet) (grau-blau)
Pin 7: Zündungsplus Kl. 15 (schwarz-grau)
Pin 8: Masse Kl. 31 (Minus) (braun)
Des Weiteren bleibt die Frage, ob in Deinem Smart das große Soundpaket mit Verstärker und 8 Lautsprechern und Bassbox verbaut ist oder nur die 8 Lautsprecher ohne Bassbox und Verstärker.
Der Lautsprechersteckverbinder B (braun) am Smart hat bei beiden Versionen die folgende Pinbelegung:
Pin 1: hinten rechts+ (blau)
Pin 2: hinten rechts- (braun-blau)
Pin 3: vorne rechts+ (pink)
Pin 4: vorne rechts- (braun-pink)
Pin 5: vorne links+ (violett)
Pin 6: vorne links- (braun-violett)
Pin 7: hinten links+ (gelb)
Pin 8: hinten links- (braun-gelb)
Ich habe mir mal die elektrischen Anschlüsse des von Dir gewählten Radios angeschaut - Auf Grund Deiner nicht vorhandenen elektrotechnischen Kenntnisse kann ich Dir nur empfehlen, die Verkabelung des Radios mit Deinem Smart von jemandem machen zu lassen, der sich mit so etwas auskennt.
bearbeitet von Drachenreiter
Am 21.12.2024 um 12:22 schrieb Drachenreiter:
Pin 2: Nicht belegt
Pin 3: Nicht belegt
War jetzt nicht so kompliziert weil ich an meinem Wagen die ganzen kleinen Boxen oben an den Türen NICHT habe. Hab die ganzen Hauptstecker verbunden, die mitgelieferte GPS Maus (auch wenn die bereits vorhandene GPS Maus vom Smart den passenden Anschluss für mein neues Radio hatte, hab ich dennoch Sorge gehabt wegen der hier erwähnten eventuellen Überspannung, deshalb hab ich lieber die neue GPS Maus benutzt) Antennenanschluss (kein DAB da mir die normale UKW Funktion reicht) und zu guter letzt noch das mitgelieferte USB Verlängerungskabel, da der USB Anschluss hinten am Radio ist. Das Radio ist tipptopp, funktioniert einwandfrei, vor allem das kabellose CarPlay ist einfach himmlisch. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich gerade nach einem neuen Radio umschaut, zumal das Pioneer eines der letzten Modelle ist, welches kürzlich vorgestellt wurde.
vor 11 Minuten schrieb Bruce451:
Stell doch mal ein paar Fotos von dem eingebauten Radio rein. Damit können sich die User, welche an ein neues Radio denken, eine gute Vorstellung davon machen, wie das Teil aussieht und was es kann.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 3 Stunden schrieb SmartManI:
Ich setze mal ein Screenshot rein von einem Video was ich gemacht habe.
Das Radio ist folgendes Modell: Pioneer SPH-DA77DAB - 2DIN
Der Rahmen fehlt noch, da der originale Rahmen nicht gepasst hat zur neuen Blende. Jetzt hab ich mir einen neuen gekauft, passend zur Blende. Muss noch ankommen.
Die neue Blende war mir wichtig, da sie an den unteren Ecken kleine Schlitze hat für das mitgelieferte Mikrofon, was man wunderbar darin integrieren kann und somit bleibt das kleine Mikro unsichtbar.
Alles in einem kann ich nur sagen, tolle Blende, tolles Radio, tolle Funktionen. Ich bin super zufrieden.
