SUR
Blinkerkappen 451 Ersatz
Hallo Zusammen,
an meinem Smart 451 sind die Blinkerkappen wieder kaputt. Wie beim letzten Mal ist ein Riss in dem roten Plastik. Mit Glück gibt es die ja noch beim Mercedes Händler. Aber ich will fragen, ob Jemand hier bereits Erfahrungen mit den von Drittanbietern gefertigten Alukappen gemacht hat. Wenn ja, gerne hier posten. Mich würde der Anbieter und die Passgenauigkeit interessieren.
Ich wäre das Problem gerne endgültig los.
MfG
SUR-1601
Ist Alu für die Blinker nicht zu undurchsichtig?
Schon klar, es geht um die Kappen der Lenkstockhebel.
Die reißen leider immer wieder. Dann hält die Kappe nicht mehr und fällt ab.
Ich suche daher dauerhaften Ersatz.
LG
SUR-1601
vor 41 Minuten schrieb SUR:
Ich habe mir welche aus Aluminium drehen lassen und habe das Problem nicht mehr.
Aber die bekommst du auch bei RS Parts oder Ali**press
Prima, genau so etwas suche ich. Gerne aber in der Form, wie das Original.
Wer hat Erfahrungen und eventuell auch eine Bezugsquelle.
LG
SUR-1601
Wieder mal eine selten dämliche Überschrift
bearbeitet von CDIler
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster entsprechend dimensioniert sein! 😉
