SUR
Blinkerkappen 451 Ersatz
Hallo Zusammen,
an meinem Smart 451 sind die Blinkerkappen wieder kaputt. Wie beim letzten Mal ist ein Riss in dem roten Plastik. Mit Glück gibt es die ja noch beim Mercedes Händler. Aber ich will fragen, ob Jemand hier bereits Erfahrungen mit den von Drittanbietern gefertigten Alukappen gemacht hat. Wenn ja, gerne hier posten. Mich würde der Anbieter und die Passgenauigkeit interessieren.
Ich wäre das Problem gerne endgültig los.
MfG
SUR-1601
Ist Alu für die Blinker nicht zu undurchsichtig?
Schon klar, es geht um die Kappen der Lenkstockhebel.
Die reißen leider immer wieder. Dann hält die Kappe nicht mehr und fällt ab.
Ich suche daher dauerhaften Ersatz.
LG
SUR-1601
vor 41 Minuten schrieb SUR:
Ich habe mir welche aus Aluminium drehen lassen und habe das Problem nicht mehr.
Aber die bekommst du auch bei RS Parts oder Ali**press
Prima, genau so etwas suche ich. Gerne aber in der Form, wie das Original.
Wer hat Erfahrungen und eventuell auch eine Bezugsquelle.
LG
SUR-1601
Wieder mal eine selten dämliche Überschrift
bearbeitet von CDIler
    • Klingt Plausibel. Allerdings ist meine Erfahrung, daß am Smart 450 selbst mit ziemlich uralten Gummis immer noch kein nennenswerter Spalt vorhanden ist. Die Gummis sitzen gerade mal weniger straff als neu würde ich das nennen. Und hier geht es ja gerade um einen erheblichen Spalt bei der Montage von völlig neuen Gummis. Wo kommt der Spalt mit neuen Gummis her wenn die alten keinen haben. Das paßt doch nicht zur Verschleißtheorie.    Deshalb ist der Dom kugelförmig. Wenn der Dämpfer kippt, können die Gummis im und auf dem Dom immer passend hinwandern.    Ich glaube, du übersiehst gerade, daß die schwarze Scheibe oben auf dem Puffer ist, am Domlager. Dort gibt es überhaupt keine Dichtung und kein Öl. Der Stoßdämpfer ist unten.    Die Scheibe dient einfach dazu den Druck des Puffers sinnvoll auf das Domlager zu leiten. Es gibt sie auch nur mit Puffern die oben gerade sind. Wenn die Puffer selbst schon oben konisch sind ist dort keine Scheibe.
