Katana1004
Smart fortwo coupe 1,0, 52kw edition mhd edition bj.2008 Benziner
ich könnte das o.g. Fahrzeug für einen vernünftigen Preis erhalten. (Viel günstiger als einen 450er)
Dass es ein 451er ist, sagt das Baujahr. Ist das der gelobte standfeste Mitsubishi-Motor?
Wie sind die Fahrleistungen, die erwartbare Motorlebensdauer und was ist eine mhd Edition? Fahrzeug ist unfallfrei. Wie fährt sich ein Smart Benziner mit der Leistung?
PS: Die Forensuche hab ich benutzt!
vor 11 Minuten schrieb Katana1004:
Das ist ein Widerspruch. Das Forum ist voll mit Problemen des MHD Systems. Allerdings ist das MHD System keine "Edition". Du solltest vor Kauf prüfen daß und ob das MHD System auf dem letzten Nachrüststand ist. Das ist oft aber nicht immer am Decoupler erkennbar.
Wirkt eher nicht danach...
Aber ja, der 451er mhd hat einen Mitsubishi Motor. Mit mhd (Micro Hybrid drive = Riemenstartergenerator) ist dieser zwar relativ haltbar, hat aber ein paar Sollbruchstellen. Wie hoch ist die Laufleistung, wie ist die Ausstattung und was ist ein vernünftiger Preis?
Ich hatte, wie im Inserat beschrieben, nach MHD-Edition gesucht und eine Reifenthread gefunden!
Ich weiß/wusste ja nicht, was das bedeutet! Jetzt interpretiere ich es als Start/Stop-Automatik, die ich abschalten würde!
Beschreibung: Unfallfrei
140.000km,  Ez: 08/2008
52kw
Ausstattung
ABS, Berganfahrassistent, CD-Spieler, ESP, Elektr. Wegfahrsperre, Leichtmetallfelgen, Start/Stopp-Automatik, Traktionskontrolle, Zentralverriegelung
Soll 2500 kosten
bearbeitet von Katana1004
vor 3 Stunden schrieb Katana1004:
Das machen viele Smartfahrer, damit ist das Problem aber nicht gelöst, denn ohne Anlasser und ohne Stromgenerator fährt der Smart nicht. Somit mußt du wohl oder übel dafür sorgen daß das System top in Schuss ist, oder wird wenn es noch nicht ist. Wenn du das nicht tust kannst du schnell mit teuren Schäden beglückt werden die schnell bis zum Totalschaden gehen können.
Lies dich hier ein bezüglich MHD.
140.000km
Da würde ich checken ob das Ventilspiel eingestellt wurde, was wohl alle 100000 Km auf dem Serviceplan steht. Rechnung von Profiwerkstatt zeigen lassen. Da das beim ach so "hochgelobten" Mitsubishi Motor aufwendig und deshalb teuer ist, wird es öfter mal "zufällig vergessen".
Danke für die Erklärung! Ich denke das Thema SMART mit MHD tue ich mir nicht an.
Das Konzept StarterGenerator kenne ich aus meiner Lehrzeit bei BMW Isetta und Co Oldtimerreparaturen. Das war bei den kleinen Hubräumen dieser Dinger ok, außerdem saß das System auf dem Kurbelwellenzapfen.
Dieses System elektronisch aufgepimpt
und mit Rippenriemen mit dem Motor gekoppelt, ist so ziemlich das allerletzte, was ich mir antun würde!
Entweder hgibt es den 451 mit normalem Starter und Generator, oder das Teil ist für mich gestorben!
Du hältst nicht so viel vom Mitsubishi-Motor?
vor 37 Minuten schrieb Katana1004:
Es wird hier gerne eine Panikmache bzgl des mhd-Systems veranstaltet. Es gibt auch absolute mhd-Hasser, die man hier ebenfalls schnell ausmacht.Einfach mal die ganzen Beiträge zum Thema mhd lesen..
Grundsätzlich gilt, dass das mhd-System generell eine äußerst unglückliche Konstruktion ist. Jedoch gab es werkseitig Nachbesserungen, wenn man diese alle gemacht hat ist man auf der sicheren Seite.
Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man sein Fahrzeug regelmäßig pflegt und wartet. Da gehört es auch dazu, dass man den Keilrippenriemen regelmäßig (nicht nach Werksforderung) wechselt. Ich wechsle ihn jährlich und er kostet nen Appel und ein Ei!
Wenn man bedenkt, dass es ab Bj 2009 nur mehr mhd (ausser Turbo) gab und davon sehr viel verkauft wurden, ist die Anzahl der Schäden relativiert. Hier im Forum liest man halt die Meinungen von Betroffenen und daher ist eher eine negative Stimmung bzgl mhd festzustellen.
Ich selbst fahre auch einen mhd, weil auf Grund des Baujahres für mich nichts anderes in Frage gekommen ist. Ich fahre bislang 40k Km ohne Probleme und ich weiß aus eigener Erfahrung von was ich schreibe.
Ich habe auch zwei 450er Turbos gefahren und möchte keinen zwangsbeatmeten Smart mehr fahren. Der 451er Turbo hat auch seine Kinderkrankheiten, speziell der Krümmer macht Probleme. Der Turbo ist auch ein Verschleissteil und wird auch mind. einmal zum Wechseln sein
Also nochmals, beim mhd (bis 2014) braucht man die werkseitigen Nachbesserungen, welche eine Zeit lang von Mercedes Smart kostenlos verbaut wurden. Danach ist der bereits verbesserte mhd-Riementrieb verbaut.
Und das Fahrzeug muss regelmäßig gewartet und gepflegt werden, was ja eigentlich auch normal ist, dass man das macht. Dann ist alles in Ordnung und der mhd ist, so wie die anderen 451er, ein zuverlässiger Bolide.
Da ich davon ausgehe, dass hier wieder die immerwährende Wilde Diskussion ausbricht, bin ich auch schon wieder raus. Ich habe meine Meinung oft genug vertreten …. und steh nach wie vor dazu.
In diesem Sinne ist ein mhd halb so schlecht, wie er hier von vielen (auch nicht selbst Betroffenen) beschrieben wird. Und nun bin ich zu dem Thema auch schon raus.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 2 Stunden schrieb Katana1004:
So schlimm ist es jetzt auch nicht:
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Hier habe ich mal etwas zum MHD-Thema geschrieben.
Und hier steht nochmal etwas zum Decoupler, das ist die schwingungsgedämpfte Riemenscheibe an der Kurbelwelle.
Wenn alle Updates gemacht wurden ist das MHD-System so zuverlässig wie andere Systeme auch.
Den Riementrieb sollte man im Zuge der Wartung mit überprüfen.
Wer unbedingt keinen MHD haben will muss entweder nach einem frühen Baujahr 2007 suchen
oder muss ein 451-Turbo nehmen, die sind immer ohne MHD.
bearbeitet von nixcom
vor 16 Stunden schrieb Katana1004:
52kw
Ausstattung
Soll 2500 kosten
Also der hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-coup-1-0-52kw-edition-mhd-edition/2939857703-216-6453
Wirkt mir wie eine Fake-Anzeige. Der Wagen ist zu billig und hat kein mhd. Siehe hier:
9035bfab-f320-48fb-877d-03e114613089?rul
Beim mhd ist das Münzfach vor dem Wählhebel geteilt und auf der rechten Seite befindet sich ein Schalter.
bearbeitet von rollmastr
vor 12 Minuten schrieb rollmastr:
hat kein mhd.
Umso besser. Das Bild funktioniert nicht deshalb wissen wir nicht was du uns zeigen willst.
Wenn die Preise so niedrig liegen wäre natürlich auch eine Möglichkeit fehlende Ventilspieleinstellung und nicht aktuelles MHD bewusst in Kauf zu nehmen und einzupreisen.
Was meint er mit beschädigt / unfallfrei?
Warum haben ihn 265 Interessenten nicht gekauft
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 15 Minuten schrieb smart45005:
Weil es so wie immer auf Kleinanzeigen ist. Von 265 „Besuchern“ und eventuell Vormerkern, wollen 264 nur wissen, ob das Fahrzeug um den Preis verkauft wird.
Und der eine richtige Interessent wartet ab, bis das Fahrzeug dann entweder plötzlich nicht mehr verfügbar ist oder er kauft es, nach wilden Preisfeilschereien dann doch.
Doch! -> Smart 42
    • Die Scheibe muss unbedingt sicher gespannt werden. Da die Bohrung in der Scheibe nur um ein geringes Maß vergrößert werden muss, besteht leider die Gefahr, dass besonders bei Verwendung einer Handbohrmaschine der Bohrer schnell einhakt und kurzzeitig ein hohes Drehmoment aufgebaut wird, das gehalten werden muss. Es besteht erhöhte Verletzungsgefahr. Ich verwende daher in solchen Fällen eine konisch geformte Reibahle, die sich längst nicht so leicht einhakt. Leider lassen sich runde Bauteile, insbesondere dünne Scheiben, kaum sicher in normalen Schraubstöcken spannen. Deshalb bearbeite ich solche Teile meistens auf einer Drehbank oder verwende ein Dreibackenfutter, das ich auf den Tisch einer Ständerbohrmaschine spanne, um solche Bauteile beim Bohren, Gewindeschneiden oder Reiben sicher festzuhalten. Feilen ist mit die sicherste und günstigste Weise, um Teile im Hobbybereich anzupassen, wenn sonst effizientere Werkzeuge nicht zur Verfügung stehen.
