Moe-3487
Smart 450 Benziner startet nur mit starter Spray
Hallo habe einen Smart 450 Benziner bj 2003 der will einfach nicht starten aber jetzt kommts mot straterspray startet er sofort hat jemand eine Idee bin echt verzweifelt kurbenwellensensor habe ich auch schon getauscht genau wie Batterie
Ein Benzinmotor braucht vor allem zwei Dinge, damit er läuft, ein Benzin-Luft Gemisch, möglichst im richtigen stöchiometrischen Verhältnis und den Zündfunken zur richtigen Zeit und dazu möglichst noch die erforderliche Kompression in den Zylindern.
Leider hast Du jetzt nicht dazu geschrieben, ob der Motor dann auch weiter läuft, wenn er dann mal angesprungen ist oder ob er dann wieder ausgeht, was auf die Kraftstoffversorgung hindeuten könnte.
Ist das ein echter 2003 mit SAM als Zentralelektrik oder noch einer mit ZEE?
Anfang 2003 war nämlich die Umstellung und deshalb kann auch ein Smart mit Erstzulassung in 2003 noch ein Bj. 2002 sein.
In den Papieren ist aber immer nur die Erstzulassung angegeben.
Wie viel Hubraum hat denn der Motor, 599 ccm oder 698 ccm?
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 53 Minuten schrieb Moe-3487:
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich glaube, den Umgang mit dem Forum musst Du noch ein wenig üben! 😉
Full Quotes vorheriger Beiträge ohne eigenen Text sind relativ sinnlos! 🥺
Ich habe einen 700ccm und ja er läuft dann einband frei aber wenn er wieder kalt ist 2-3 Stunden danach wieder das gleiche
vor 4 Minuten schrieb Moe-3487:
Also der Wagen läuft danach ganz normal durch startet auch wieder danach aber sobald er kalt wird das gleiche wieder und ich habe ein 700ccm
Das könnte auch mit den Zündkerzen bzw. dem Elektrodenabstand zusammen hängen.
Hast Du die schon mal nachgeschaut. Bei dem Starterspray handelt es sich ja um einen leichter entzündlichen Kraftstoff als dem normalen Gemisch, das Du tankst.
Du musst allerdings beachten, daß der Smart aufgrund seiner Doppelzündung sechs Zündkerzen hat, drei obere und drei untere.
Und für das Entfernen der Kerzenstecker brauchst Du schon ein Spezialwerkzeug, auf keinen Fall einfach an den Zündkabeln ziehen, sonst gehen diese ganz schnell kaputt!
Also denkst du sind es es die Zündkerzen dann muss ich es mal ausprobieren drei oben habe ich auch schon gewechselt der dreht wie ein bescheurter aber nicht wie gesagt sobald ein bißchen Spray rein kommt ist der direkt da
vor 1 Minute schrieb Moe-3487:
Ich denke, es wäre eine der Möglichkeiten versprechen kann ich Dir das natürlich nicht!
Mal noch ne Frage, beim Einschalten der Zündung hört man für kurze Zeit ein helles Summen der elektrischen Kraftstoffpumpe im Tank, um den erforderlichen Druck im System zu gewährleisten.
Hörst Du im Fehlerfall, also bei kaltem Motor, beim Einschalten der Zündung, dieses charakteristische helle Summen der Pumpe? 🤔
Guten Abend ja ist alles da Benzin Zufluss ist da aber er startet nicht er bleibt ja auch an wenn der einmal Spray bekommen hat
Warum hast du nur drei Zündkerzen gewechselt? Und hattest du dazu den Kerzensteckerabzieher zur Hand?
Oder wie hast du das gemacht? Und wie sahen denn die drei Kerzen so aus? Wieviel km hat der Motor gelaufen?
Leuchtet die MKL? Fragen über Fragen...
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
