Servus an alle.Habe heute keinen TÜV bekommen Fehler B2F00 im Steuergerät, Kontrolllampe geht bei der Zündung an und kurz danach wie gewohnt aus. Ist auch noch nie während der Fahrt angegangen. Habe ihn seit 6 Jahren und noch nie hat ein TÜVer was gesagt.
Das ist echt komisch, sollte mal mit der StarDiagnose von Smart ausgelesen werden, da steht noirmalerweise auch immer in Textform etwas dabei!
Es gibt in der Zwischenzeit auch einige private User, die eine StarDiagnose oder ein Äquivalent besitzen, siehe diese Seite!
Du kannst ja mal schauen, ob von denen einer bei Dir in der Gegend wohnt und ihn kontaktieren. 🙂
By the way, welches Modell ist es denn?
Wie schon geschrieben, mit der StarDiagnose auslesen lassen.
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn? 🤔
Ich wiederhole noch einmal meine Empfehlung, mit der StarDiagnose auszulesen! 🙂
Am besten von jemandem, der sich damit auskennt! 😉
vor 2 Minuten schrieb henry8113:
Der nächste Termin ist am 17.01.
Und kostet vermutlich ein kleines Vermögen!
Hast Du es denn mal mit der Liste versucht?
vor 4 Stunden schrieb henry8113:
man kann den dump auslesen bereinigen ( oder bereinigen lassen) und wieder einspielen.
Oder du besorgst dir einen Virgin dump und machst eine Inbetriebnahme mit der SD.
Dann funktioniert das Steuergerät wieder.
Ich bin der Meinung das du auch ein gebrauchtes fehlerfreies für ca. 50-100€ verwenden kannst
das du mit ner SD in Betrieb nehmen kannst.
Vielleicht kann das ja einer bestätigen oder schreiben das es nicht geht und warum.
Für die ersten beiden Möglichkeiten bist du hier im falschem Forum. Hier gibts nur ein paar wenige
die sich damit beschäftigen. Lies mal hier da wird dir auch geholfen.
https://mhhauto.com/Thread-Smart-451-Airbag-crash-clear-fix-eeprom
Mercedes kannst vergessen die verkaufen dir ein Neues und fertig.
Hoffe es hilft dir weiter
bearbeitet von smart45005
Danke für deine Hilfe. Das Forumkenne ich. Selber machen ist mir zu komplex. In Berlin gibts die Firma Airbag24 lasse ich wahrscheinlich von ihnen machen. Guten Rutsch ins neue Jahr.
vor 17 Minuten schrieb henry8113:
Hab ich gelesen je nach Steuergerät bei deinem Fehler 159- 245€. Warum unterschiedliche Preise??
Ist immer die gleiche Arbeit. Gib Bescheid obs geklappt hat
Guten Rutsch ins neue Jahr auch von mir
Morsche, habe das Steuergerät eingeschickt. Gestern kam schon die Bestätigung, Reparatur erfolgreich. Nun warte ich sehnsüchtig auf die Post🤩. Wenn alles passt sind die 159€ völlig in Ordnung.
Morgen
Ich drück dir die Daumen das es funktioniert
Preis find ich ok
250 wäre etwas übertrieben gewesen.
Wenns heute noch kommt kannst ja gleich zur Nachkontrolle zum TÜV fahren. Schön vorsichtig
einbauen, wenn man liest
das der Fehler auch nach nem Batteriewechsel auftreten kann.
Lg
vor 11 Minuten schrieb henry8113:
Reparatur war erfolgreich, keine Fehler mehr. 🤩
Am 31.12.2024 um 13:02 schrieb smart45005:
Muss ein getauschtes Airbag-Steuergerät angelernt werden?
Gruß, M.
vor 7 Minuten schrieb MMDN:
Ich glaube es muss neu Codiert werden und das kostet auch Geld 😇
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
