eigentlich ist alles gesagt worden.
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Falls du dich für einen 451 interessierst frag bitte wann die Kupplung ausgetauscht wurde. Am besten mit Nachweis. Die meisten halten  80-100 TKM aber es gibt auch Fälle die schon bei 60 TKM eine neue Kupplung benötigen (Stadtverkehr).
Meine Kupplung habe ich vor 2 Monaten ausgetauscht bei 113 TKM. Die wäre die nächsten 5-8 TKM fällig gewesen.
Wenn du dich für den Cabrio 451 interessierst schau dir die Dachholme bitte genau an ob die verrostet sind. Die Kanten rosten sehr gerne!
Beim Smart 451 wurden die Verdeckstoffe ab Baujahr 2010 überarbeitet. Die vor 2010 schrumpfen sehr gerne der Länge nach links und rechts. Das erkennst du wenn die nur noch zur Hälfte links und rechts auf der Dichtung sitzt. Ab 2010 sieht es schon ganz anders aus.
Fussmatten und die Matte drunter anheben und überprüfen ob drunter Nass ist. Das ist auch eine Schwachstelle die beim 451 gerne vergessen wird.
Probefahrt mit dem 451 Cabrio empfehle ich dir über 100 km/h zu fahren. Bei den meisten sind die vorderen Verschlusshaken gebrochen die dementsprechend Windgeräusche verursachen.
Ich selbst bin alle Modelle bisher gefahren sogar den Smart EQ.
Gelandet bin ich seit 2 Jahren beim Smart 451 MHD Facelift mit 71 PS. Wenn alle Sachen bezüglich MHD nachgerüstet worden sind ist an dem Motor nichts auszusetzen. Alle 40 TKM ein Riemen rein feddig! Eigentlich sind alle 451 Benzin Motoren TOP ( Mitsubishi) bis auf den 54PS CDI... Dann bitte auf den alten Motor mit 45 PS zugreifen.
Die Motoren halten ewig. Meiner hat jetzt 115 TKM drauf. Kein Ölverlust, Ölverbrauch oder Nebengeräusche.
Ahnungslos hat ja eigentlich alles erwähnt. Ausgiebig Probe fahren!  Ach ja...Radbremszylinder beim Smart 451 ist auch eine Schwachstelle. Die wird gerne fest. Nach der Probefahrt einfach mal an die Trommel hinlangen ob die heiß ist.
Gruß Yusuf
bearbeitet von Tosba
Rechtschreibfehler und Ergänzung
vor 2 Minuten schrieb Tosba:
Das halte ich eher für ein Gerücht, meines vom Bj 2011er ist auch eingelaufen und wurde gegen ein neues Komplettverdeck getauscht
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Ich kann dir nur von dem berichten was ich damals vom Smart Center Leonberg gesagt bekommen habe. Kenne aber auch viele Smart Cabrio´s in meinem Umkreis vor Baujahr 2010 bei denen es schlechter ausschaut wie bei Fahrzeugen nach 2010/2011
Gruß Yusuf
Ich finde es nicht verwunderlich, das ältere Verdecke schlimmer aussehen als jüngere 😉
vor 8 Minuten schrieb CDIler:
Ich gebe dir doch Recht...Nur sind es keine großen Unterschiede. Da sind Fahrzeuge dabei die noch nie in der Garage standen und das Verdeck schaut TOP aus. Dann gibts wieder welche die in der Garage abgestellt werden aber geschrumpft sind.
Wollt doch nur aufmerksam machen das er sich das anschauen soll...
Gruß Yusuf
Rechtschreibfehler
vor 3 Minuten schrieb Tosba:
You made my day! 😄
Besser als jeder Komikerabend. 😊
You made my day! 😄
Wegen? Weil Sie die Aussage getätigt haben das der Verdeckstoff überarbeitet wurde?
Hoffe konnte mit den anderen Aussagen etwas helfen.
Gruß Yusuf
vor 4 Minuten schrieb Tosba:
Da hast du natürlich Recht und vor allem mit den Dachholmen und dem Rost dieser.
vor 14 Minuten schrieb Tosba:
Alles gut, mich amüsiert nur Dein Bemühen, ausgerechnet das SC Leonberg als Informant für verlässliche Aussagen heran zu ziehen. 😉
Sollte nix gegen Dich sein! 🙂
Am 8.1.2025 um 13:13 schrieb Tosba:
hmmmm ok?! Mein Smart hat 182.000 aufm Tacho und die Kupplung funktioniert bisher ganz normal. Ich frag jährlich immer mal wieder bei der Inspektion, ob die Kupplung mal getauscht werden müsste, aber die Werkstatt (spezialisiert auf Smarts) sagt, dass man nichts dran machen sollte, solange sie nicht meckert. Also lasse ich die Finger von… vorerst.
Neukauf, erste Hand ?
Vorbesitzer ?  Wenn ja, kannst du beschwören dass es die erste Kupplung ist ?
180Tkm nur Autobahn ?  Ansonsten fährt NIEMAND im 451 diese Km auf die erste Kupplung.
Fahre seit 2001 Smart 450(neu)130Tkm Kupplung super, vorderes Motorlager ausgetauscht vor 2 Jahren, als 2.Wagen😁, letztes Jahr gebrauchten 451mhd,Sauger71 PS Bj. 2011 jetzt 110 Tkm... also meine Erfahrung,Automatik voll beschleunigen, beim Hochschaltpunkt kurz Gas weg, nach Schalt Vorgang wieder Gas!
Ok, leuchtet ein, aber wer macht das ?
    • Meine cdi's bekommen alle 5tkm das billigste fassöl was bei uns rumsteht.... Egal was für visko oder "freigabe".... die dinger rennen immer weiter und sind kerngesund und blitzeblank sauber im motor... jedes billigste flohmarktöl ist welten besser heutzutage als damals zum entwicklungszeitraum des motors angedachte "normen"   Wichtiger wie irgendwelches "hightech-sifi-märchen-rennsport-hochleistungsgoldsuppen-megaöl" ist -> regelmäßiger wechsel und ordentlich benutzen (treten und rennen lassen)   Öl ist glaubensfrage und zu 99% marketing wo nur eine seite was von hat -> der hersteller der märchensuppe Bei nem 200000eu porsche versteh ich das ja noch ansatzweise...aber bei nem feldwaldundwiesen trekkermotor ....sorry aber nein.... da kippste rein was da is wo "öl" draufsteht und fertig is die bude
