smarttom2024
Smart 451 Inspektionsuhr plötzlich auf 29/28 - Tagen
bei meinem Smart 451 CDI 54 PS, wurde vor ca. 7000 Km ein Service gemacht.
Das eingestellte Inspektionsintervall der Werkstatt beträgt ca. 10.000 Km.
Die Inspektionsuhr müsste folglich bei unter 3000 Km sein.
Seit kurzem zeigt sie allerdings keine Kilometer mehr an, sondern Tage, im Moment steht da eine 28.
Mein Fahrprofil ist ungefähr so: In der Woche ca. 3 x 40 Kilometer und alle paar Wochen 200 Km am Wochende. ca. 15.000 Km pro Jahr.
Manchmal Einkaufen Kurzstrecke ( ca. 4km)
Der Motor wird fast immer Warm gefahren.
Ich fahre auf der Autobahn ca. 105 km/h.
Frage: Ist der Wechsel wirklich schon nach 7000 Km nötig?
Kann ich nicht einfach bis 10000 warten? Oder ist das Öl dann wirklich hin
Der macht eigentlich keine Probleme.
Aber bald wird es einen Aufschrei geben, daß  hier einmal im Jahr viel zu wenig ist.
dabei ist der 54 PS CDI dafür mittels größerer Ölwanne ausgelegt.
Hallo
Es gibt 2 Interwallanzeigen  entweder KM Angaben ( 10.000 KM  oder Zeitangaben ( 1 Jahr ) , je nachdem was zuerst erfolgt wird das im Tacho angezeigt .
Also nachvollziehbar .
Grüße ans Forum
vor 11 Stunden schrieb smarttom2024:
Die Frage ist eben, wann diese Inspektion stattgefunden hat!
Denn wie mein Vorposter schon schrieb, gibt es zwei Kriterien für einen erneuten Inspektionstermin, entweder xxxx Kilometer oder ein Jahr.
Wenn jetzt also die letzte Inspektion bereits vor einem Jahr durchgeführt wurde, dann ist es vollkommen normal, daß die Inspektionsintervallanzeige aufleuchtet, auch wenn die Anzahl der Kilometer noch nicht gefahren wurde.
Vollkommen unabhängig von der Notwendigkeit der Arbeiten ist es also vollkommen normal, daß Deine Inspektionsanzeige so reagiert! 😉
Und beim 451 CDI insbesondere dem 54er sollte man lieber einen Ölwechsel mehr als einen zu wenig machen. Nicht weil der Motor den bräuchte sondern weil dieser Motor insbesondere bei höheren Laufleistungen aufgrund der DPF Regeneration zu starker Ölverdünnung mit Diesel neigen. Insbesondere bei einer geringen Laufleistung von nur 7000km im Jahr sollte zumindest der Ölstand geprüft werden. In der Regel ist er bei diesem Motor dann über Max. Dann sollte man am Ölwechsel für 50€ nicht sparen....
Die große Ölwanne des 54er hat nichts mit dem Wechselintervall zu tun. Diese wurde verbaut um die hohen Öltemperaturen bei der Regenerierung des DPF durch größeres Ölvolumen zu senken.
den Smart habe ich als Gebrauchtwagen im letzten Jahr mit 131.000Km bekommen, direkt zur Inspektion gebracht.
Diese Inspektion war vor ziemlich genau 7000Km im Juli, also vor gut 6 Monaten . Da wurde auch das letzte mal das Öl gewechselt.
Die Inspektionsanzeige war auf 10.000 Km gestellt.
Sie zählte also von 10.000 runter.
Dann kam irgendwann die 29 einfach vor ein paar Tagen, davor stand dort noch eine 3200.
Das heißt eigentlich wäre der nächste Service in ca. 2900 km fällig, trotzdem ist da jetzt der Tageszähler, was keinen Sinn macht, denn ich werde in  29 Tagen keine 2900 Km fahren und wie gesagt, es wurde ein Ölwechsel im Juli gemacht.
Die Frage ist jetzt also:
Soll ich die 2900 Km noch fahren bis zu den 10000 oder muss ich jetzt wirklich nach 7000 km und 6 Monaten schon wieder einen Ölwechsel machen?
Wie schon gesagt, fahre ich im Alltag fast immer Strecken über 20 Kilometern.
Der Motor wird warm.
bearbeitet von smarttom2024
vor 9 Stunden schrieb smarttom2024:
Da hast du doch schon dein Problem, der Diesel, wie auch der Turbo, hat ein Serviceintervall von 15.000K / 1Jahr - eine Änderung dieses Intervalls ist mir nicht bekannt.
Bei dir wurde offensichtlich das Serviceintervall vor 6 Monaten nicht zurückgesetzt und läuft jetzt gegen das Jahr!
vor 8 Stunden schrieb yueci:
Sprich Ignorieren? Aber wann zum Ölwechsel?
Wenn ich die 15.000 voll habe?
vor 42 Minuten schrieb smarttom2024:
Ganz einfach - ab dem Zeitpunkt des Service rechnen, wenn ab dem Service 15.000 Km voll sind oder das Jahr voll einfach den nächsten Service machen - schreibe dir einfach auf wann der nächste Service fällig ist.
Zuvor würde ich die Service-Intervall-Anzeige zurückstellen, damit sie dich nicht mit ständigen Meldungen nervt.
Du kannst auch einfach den Service vorziehen und sofort machen - wäre kein großer Aufwand.
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
