Aufgrund Mondpreisen beim SC in LA für jeden Handgriff, Unwille kleine Dinge zu machen und Diskussionen (ist der x heute da? Der ist der einzige, der sich mit den alten Schätzchen auskennt und Diskussionen beim Autokauf über Mängel suche ich nun eine einsatzfähige komplette StarDiag zu kaufen!
(Kabel, Duplexer, Softwarere auf Rechner)
 Bitte um Angebote!
bearbeitet von Katana1004
Im Grunde reicht doch nen Delphi Clone, wenn nicht gerade etwas freischalten willst
vor 38 Minuten schrieb CDIler:
Würde ich auch so sehen, zumal Du mit dem Delphi Clone Fahrzeuge aller Marken auslesen kannst und die Lernkurve der Software bei weitem nicht so steil ist wie bei Xentry.
Wenn ich einen Haufen Geld ausgebe, dann für das Orginal, das alles kann…
Der Smartdoktor hat eine gecrackte zu verkaufen, die braucht er jetzt nicht mehr... 😁
Du Nervensäge kannst auch nie Ruhe geben... Wahnsinn.
Katana, wenn du keinen Zee Smart Hast und keine Freischaltungen vor hast, Delphi Clone aus AliExpress ziehen (keine 50euro), alten Laptop exklusiv dafür nehmen (offline, die Software ist völlig verwanzt), fertig.
Hast du keinen alten Laptop, tut's ein Zehn Jahre alter aus Kleinanzeigen. Ich nutze wow auf einen 12 Jahre alten Windows Tablet völlig problemlos.
Du kannst damit beim Smart einziges machen, außer freischalten. Den Stress (und Kosten) ist für nen einzelnen Smart die Stardiagnose/xentry/das nicht wert.
Was noch zu erwähnen wäre bezüglich ds150 bei AliExpress, auch Dualboard achten, damit soll die Kompatibilität jenseits Smart deutlich besser sein. Ich hab's als Single Board und macht keine Probleme am (Sam) smart.
vor 2 Stunden schrieb MBNalbach:
Mach mal dazu genauere Angaben bitte.
Danke
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Steht doch alles da, offline......also Rechner nicht mehr ins Internet lassen. Alleine schon wegen der nicht mehr aktualisierbaren Windowsversion.
vor einer Stunde schrieb CDIler:
Bei mir läuft das alles mit Windows 11 24H2
Online deswegen frage ich.
Die verfügbaren Delphi und Wow Versionen sind voll mit Viren.
Der Fehler ein Programm von einem USB Stick der in Einem solchen Rechner steckte kann sogar schon fies Enden. Die Viren in meiner wow Version Kopieren sich in _jede_ .exe Datei mit rein und warten nur darauf ausgeführt zu werden.
Offline und exklusiv. Einrichten und dafür nutzen, fertig. Datenträger die da drin waren sind danach umgehend zu formatieren.
Billigen alten Laptop, Tablet sonst was dafür _exklusiv_
vor 9 Minuten schrieb MBNalbach:
Welche Vieren?
vor 13 Stunden schrieb Maxxx:
Wieso braucht er die nicht mehr? Macht er nix mehr mit Smart!!??
IMG_20241202_115906.jpg.a99396ce598499f802db05d91d927152.jpgMann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
46 Beiträge, überwiegend nur Hetze, ansonsten keinen einzigen sinnvollen Beitrag für das Forum geleistet. Wahnsinn, solche User brauchen wir. Mal schauen, wie Du mich jetzt beleidigst (ja, ich schreibe „Du“ noch groß, weil ich es so gelernt habe).
@Ghostimaster glaube nicht alles, was hier geschrieben wird.
Gruß, M.
Gerade eben schrieb MMDN:
Alles gut, wurde schon geklärt.
vor 4 Stunden schrieb me.451:
Welche Vieren?
Es ist bekannt, dass die Software Versionen die man mit den geklonten Delphi Geräten bekommt, bei einem online Zugang Viren mit rein zieht, deswegen sollte dringend davon abgesehen werden mit dem Rechner online zu gehen. Updates vom BS kann man auch auf einem anderen Rechner runterladen und offline installieren.
Die genauen Namen und Arten habe ich mir nicht gemerkt, wozu auch. Virus der sich auch noch weiter verbreitet, nicht mit mir.
Betriebssystem muß man wohl kaum updaten auf ner Delphi und wow Kiste. Auf dem Tablet läuft Windows7 (übrigens, das beste Windows das Microsoft jemals hatte).
Ich verstehe die Leute nicht die nicht wahrhaben wollen, das gecrackte Software zwar nichts kostet, man sie deshalb aber eben nicht umsonst bekommt. Eine xentry ist da nicht besser.
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
