451Brabus98 Geschrieben am Montag um 17:02 Hallo Smarties, mein Smart Brabus hat ein Problem mit der Gasannahme. Wenn ich die Gänge wechsele und auf dem Gaspedal bleibe, reagiert er mit einer kurzen Verzögerung von 1-2 Sekunden, bevor er beschleunigt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank vorab für eure Hilfe! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am Montag um 18:43 Leuchtet die MKL? Verzögerte Gasannahme klingt nach defekten Fahrpedal, was bei den 451 bekannt ist. Leistung ansonsten vorhanden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
451Brabus98 Geschrieben am Montag um 23:06 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Bikerchris: Leuchtet die MKL? Verzögerte Gasannahme klingt nach defekten Fahrpedal, was bei den 451 bekannt ist. Leistung ansonsten vorhanden? Tatsächlich ist ab und zu die MKL an. Mal bleibt es für ein Tag und dann ist es auch wieder verschwunden. Leistung definitiv vorhanden… Er hat halt nur etwas Bedenkzeit zwischen den Gangwechsel (er dreht und kommt erst nach 1-2 sek) Im ersten Gang startet der mit voller Power… Ich dachte erst mal an Drosselklappe, aber daran liegt es nicht. bearbeitet Montag um 23:10 von 451Brabus98 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am vor 23 Stunden Dann ziemlich sicher das Fahrpedal, würde aber vor Austausch den Fehlerspeicher auslesen und bestätigen lassen. Nicht das ein Teil sinnlos ausgetauscht wird. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
