Moin aus dem Norden,nach 8 Jahren Abstinenz ohne Kugel bin ich mit Kugel wieder zurück und habe gleich mal ein Problem.
450er Benziner ,600er mit 61 PS ,Bj. 2000
Der kleine bekommt keinen Kraftschluss,im Display zeigt er Gang 1 an,aber er fährt nicht los,dreht nur hoch.
Das übliche ist bereits getestet.
Aktuator ist i.O. und fährt auch ein und aus,Kabelstrang ist i.O.
Der Ausrückhebel /Pfanne hat auch kein Loch.
Ich möchte irgendwie nicht glauben das es an der Kupplung liegt.
Hat einer eine Idee?
Danke euch und Grüße
Sven
Fährt er im Rückwärtsgang an?
Wenn ebenfalls nein und du ihn in R abstellst, läßt er sich dann schieben?
Nein auch in R bewegt er sich nicht.
Das mit dem schieben hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht probiert.
Mich wundert das auch wie oft keine 3 Balken kommen.Keine Fehlermeldungen
Die Kupplung muss ja betätigt werden, sonst würden sich ja die Gänge nicht einlegen lassen.
Und wenn die Gänge 1 und R im Display angezeigt werden, dann sind sie auch im Getriebe eingelegt, das ist sicher.
Die Frage ist eben, warum sie nicht gelöst wird, damit die Gänge kraftschlüssig werden, wenn man Gas gibt. 🤔
Ich würde an Deiner Stelle mal ein Smartphone als Kamera unter den Kupplungsaktuator legen und ein Video machen, wie sich der Kupplungsaktuator jeweils verhält.
Der muß ja beim Einschalten der Zündung bereits aus dem Aktuator aus- und in die Kupplungsglocke einfahren.
Und beim Ausschalten der Zündung muß er wieder in den Aktuator zurück fahren.
Wenn man bei laufendem Motor einen Gang einlegt und Gas gibt, dann muss der Aktuator zumindest einen Teil des Weges zurück legen, denn dann fährt er normalerweise auf den Schleifpunkt. Das müsste alles auf dem Video zu sehen sein.
Bei abgenommenem Aktuator müsste die Metallpfanne des Ausrückhebels unmittelbar hinter dem Loch in der Kupplungsglocke sichtbar sein, ist das der Fall oder ist da noch ein Stück dazwischen?
Und nicht zuletzt die Prüfung, ob der Kraftschluss zustande kommt, wenn man vor dem Abstellen des Motors den Rückwärtsgang einlegt, das R im Display erscheint und man dann den Motor abstellt. Dan darf der Smart nicht mehr geschoben werden können.
Wenn auch dann der Smart nicht kraftschlüssig wird und er nach wie vor geschoben werden kann, dann stimmt etwas mit der Kupplung nicht, eine andere Möglichkeit würde mir nicht einfallen.
vor 17 Minuten schrieb schrauber1980:
ich tippe mal auf nen rein mechanischen Fehler der Kupplung.
Damit meine ich das sich die Kupplung in getrennten Zustand verklemmt hat.
Wenn du den K Aktuator einbaust sind die Schauben dann in der Mitte oder mußt du Ihn
in Richtung Pfanne schieben damit ein Widerstand entsteht?
Hast Du eine Information darüber, wie viele Kilometer die Kupplung auf der Scheibe hat? 🤔
Also der Ausrückhebel ist etwa 1cm vom Loch im Getriebegehäuse entfernt.
Deshalb sind die Schrauben am Aktuator schon fast am Anschlag.
Kupplung hat ca. 130tkm runter.
Da wird Dir nix anderes übrig bleiben, als die Kupplung auszutauschen! 😉
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sehe ich auch so
ca. 239€ und ein paar Arbeitsstunden und er hat wieder Kraftschluss
bearbeitet von smart45005
Antriebswellen sind heile oder dreht sich eine am Getriebeingang mit eingelegtem Gang?
...abgeschert durch Tuningmaßnahme.
Aber mal im Ernst- die Kupplung könnte ja auch nur temporär verklemmt sein und mit der
Hilfe von ein paar Spritzern WD1945 wieder gängig werden , das sollte man doch nicht unversucht lassen.
So jetzt aber richtiger Beitrag.
Ein Update
Getriebe ist raus und da kamen mir auch schon die Einzelteile der Kupplung entgegen
Also Fehler Kupplung
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
