Hallo, ich suche die beiden Verbindungsrohre zwischen dem Expansionsventil und den beiden Anschlüssen unter dem rechten Scheinwerfer (Verdampfer und Kondensator), leider fehlen bei meinem Smart beide Rohre, an einem Rohr müsste ein Füllanschluß sein,  hilfreich wäre auch ein Foto dann kann besser danach suchen
Smart 450 ForTwo Coupe EZ 01/2005 61PS 0,7L
vor 53 Minuten schrieb Stefanfansmart:
Hat dein Smart überhaupt eine Klimaanlage? 😳
Gute Frage
Wenn die Rohre fehlen war die Anlage wer weiß wie lange offen. Dann würde ich kein Geld investieren
Benutze im Sommer die Mexikanische und im Winter nen Schwamm zum
entfeuchten der Scheiben innen
Das ist auch meine Meinung. Aber es beantwortet nicht die Frage des TE.
Ansonsten: Die üblichen Smart Verwerter sollten die Rohre für kleines Geld haben.
vor 19 Stunden schrieb smart45005:
Zu 1: Ich dito
Zu 2: Lüfter auf 4 und Heizung Maximum, hilft auch.
Meine Klima, in den beiden 451 (genutzt, bzw. nicht genutzt) sowie dem 453 nutze ich nur bei "Gewitterfeuchte" an 3 Tagen im Sommer.
Ansonsten geht das Dach auf.
vor 16 Minuten schrieb 380Volt:
Hallo nur blöd wenn du kein Dach aufmachen kannst weil du ein Coupe
ohne Schiebedach fährst.
Lg
Am 8.1.2025 um 11:26 schrieb Stefanfansmart:
Leider musste ich feststellen dass die Rohre von vorne nach hinten und der Klimakompressor komplett fehlen, der Rest ist vorhanden
Du weißt aber schon dass ne Klima nicht nur "mechanisch" operiert ?
U.a. bekommt das MSG die Anweisung bei Klima ON das Standgas zu erhöhen.
Vergiss einen Umbau.
Mach die Fenster auf.
vor 3 Minuten schrieb 380Volt:
Scheiße doch Mexicooo
vor 16 Minuten schrieb Bernhard B:
Was verstehst Du denn unter dem Rest?
Die Taste auf der Mittelinsel?
Genau, das hört man im Stand die Erhöhung der Drehzahl, bei so kleinen Leistungsschwachen Smart Motor nimmt das auch Motorleistung weg!
Klimakühler, Kondensator mit Fühler, Rohre vorne, Expansionsventil ....
vor 7 Minuten schrieb smart45005:
Kommt darauf an wieviel die Teile kosten werden
vor 8 Minuten schrieb Bernhard B:
Ich schreibs gerne nochmal. Die war wahrscheinlich ewig offen.
Eigentlich brauchst du alles neu (gebraucht neu)und der Arbeitsaufwand is auch nicht unerheblich für
ne Klima die die Bezeichnung eigentlich garnicht verdient hat
Vergiss es, der Aufwand ist viel zu groß und die Funktion immer noch nicht gewährleistet, siehe Posting von Smart45005.
Die Anlage wurde ja auch nicht ohne Grund von einem der Vorbesitzer demontiert! 😉
    • Hallo! Ich war letzte Woche in einer SMART Werkstatt und habe dort gefragt, ob ich dieses Update für die Kupplung raufspielen lassen kann für das bekannte Problem mit der Kupplung und dem Rückwärtsgang (Ich weiß dass dieses Update nicht wirklich gesund ist und auch nur eine kurzfristige Lösung, aber der Kupplungstausch selbst muss sich noch etwas gedulden)   Die Werkstatt teilte mir mit, Sie wüsste nicht welches Update ich meine.   Jetzt wäre meine Bitte an Euch, ob mir jemand hier helfen kann mit einer alten Rechnung oder ähnlichem, damit ich das der Werkstatt zeigen kann.   Ich gehe davon aus, dass hier wo ich wohne nicht viele Smart's verkauft wurden die dieses Problem hatten und daher die Werkstatt das selten bis gar nicht gemacht hat.   Danke schon mal vorab und Grüße!
