Hallo liebe Smartfreunde,
Bin ganz neu hier.
Habe einen uralten MC01 Bj. 2002 erworben.
Springt an läuft und nach 20 Sekunden stottert er etwas ! Beim Auslesen kommt Zündaussetzer Zylinder 1 . Aber noch gravierender :
Gang wird ei gelegt und Fzg rückt , geht in die Knie und Motor geht aus.
Hinten aufgebockt und das ganze genau gleich.
Wie wenn was blockiert ! Räder drehen nicht bei eingelegtem Gang  !
Fahrzeug stand aber wohl auch 6 Monate nur rum ! Ist da was defekt oder nur irgendwas fest ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Gruß Walle
Lässt sich denn der Smart ganz leicht schieben, wenn der Leerlauf eingelegt ist? 🤔
vor 1 Stunde schrieb Smiley6:
geht in die Knie
Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?
Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).
Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.
Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
vor 42 Minuten schrieb Funman:
die
Ja, dann federt er ein !
Gerade eben schrieb Smiley6:
vor 46 Minuten schrieb Funman:
Stunden
Fuhr der Smart denn einwandfrei bevor er vor 6 Monaten abgestellt wurde? Oder gab es da schon Probleme mit Kupplung oder Gangschaltung?
Prinzipiell ist es noch möglich daß die Kupplungsausrückung defekt ist. Das halte ich zwar für eher unwahrscheinlich wenn der Smart vorher gut fuhr, ich würde es aber kontrollieren. Dazu von einem Helfer den Zündschlüssel auf 1 und 0 schalten lassen und schauen ob der Stößel des Kupplungsaktuators unter dem Getriebe dabei aus- und einfährt. Dann würde ich noch schauen ob der Stößel nicht durch den Ausrückhebel der Kupplung durchgebrochen ist und darin feststeckt. Das kann man auch sehen ohne etwas abzubauen.
    • Zu 1: Ich dito Zu 2: Lüfter auf 4 und Heizung Maximum, hilft auch.   Meine Klima, in den beiden 451 (genutzt, bzw. nicht genutzt) sowie dem 453 nutze ich nur bei "Gewitterfeuchte" an 3 Tagen im Sommer. Ansonsten geht das Dach auf.
