sechs Monate sind keine lange Standzeit, danach darf der Motor nicht qualmen,
hast du das Auto geschenkt bekommen?
Sowas kauft man doch nicht.
Bring doch mal den Zündungsfehler in Ordnung, vielleicht hat er dann genug Kraft zum Anfahren.
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Die Lima kann allerdings schon nach wenigen Wochen festsitzen.
Sich gleich mit Vorwürfen einmischen !  vielen Dank dafür ! Wenn ich KFZ Experte wäre, bräuchte ich keinen Rat hier !
Also bitte nicht gleich so agro !
Man kann auch anständig miteinander kommunizieren  !
So, jz hab ich nochmal gecheckt !
Fahrzeug verhält sich komischerweise immer irgendwie anders. Motor an und Gang rein dann steige ich aus und kann das Fahrzeug schieben dann geht aber der Gang raus und auf Null. Dann Gang rein Motor aus und ich kann das Fahrzeug nicht schieben es blockiert und kurz darauf geht er wieder auf Null und dann kann ich schieben.
Dann habe ich noch probiert und mache den Motor an schalte in den Rückwärtsgang und er ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt auf der Stelle bis er ausgeht.
Ich hoffe das war jetzt verständlicher für euch und es kritisiert nicht gleich wieder jemand irgendwas !
vor 11 Minuten schrieb Smiley6:
Das darfst Du so nicht machen, dafür brauchst Du einen Helfer zum Schieben!
Wenn man die Tür bei eingelegtem Gang öffnet, dann fängt er normalerweise zu piepsen an, weil das nicht zulässig ist.
Und daß er dann nach ein paar Sekunden den Gang raus nimmt und die Anzeige auf 0 geht, ist auch eine normale Reaktion der Steuerung. Das musst Du mit einem Helfer machen, Du musst dabei im Fahrzeug sitzen bleiben!
Das führt jetzt nur zu noch mehr Verwirrung als ohnehin schon da ist!
vor 18 Minuten schrieb Smiley6:
Das klingt doch wieder so als wenn er versucht den Gang einzulegen, es aber nicht schafft weil die Kupplung nicht trennt.
Prüfen ob die Lima läuft. Prüfen ob die Kupplungsausrückung funktioniert. Dann sehen wir weiter.
Ok dann muss ich das noch mal mit einem Helfer wiederholen.
vor 8 Stunden schrieb CDIler:
Kann man nicht einmal gleich vernünftig schreiben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wie Funman schon schreibt, widerspricht sich der Eingangspost mit später geschriebenem.
Noch mal neu!
Motor aus! Wagen lässt sich frei schieben, in Neutral?
Motor aus! Wagen lässt sich nicht schieben mit eingelegtem Gang?
Motor an! Gang drin! Fuß von der Bremse......was passiert?
Motor an! Gang drin! Fuß von der Bremse, lässt er sich schieben?
Motor an! Gang drin! Fuß von der Bremse. Langsam Gas geben.....was passiert?
Motor an! Gang drin! Fuß von der Bremse. Stärker Gas geben.....was passiert?
Okay, dann muss ich das mit einem Helfer noch mal wiederholen.
Morgen wenns kein 2002er wäre sonder schon ein 2003er mit richtigen  ESP könnte es auch ein Fehler in der Berganfahrhilfe sein.
Aber laut Angaben ist es ja keiner oder
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
Mea Culpa, das hatte ich natürlich nicht bedacht und geschrieben. Kann man aber trotzdem alleine machen. Indem man das Schloss der Tür im offenen Zustand verriegelt und dem Wagen so eine geschlossene Tür vorgaukelt. Also Tür auf und mit nem Schraubendreher oder so den Schliessbolzen reindrücken und dann erst Auto anmachen. Besser ist aber doch zu Zweit, nicht das durch nen fehler der Wagen beschleunigt und man nicht drin sitzt 🙈
vor 1 Stunde schrieb smart45005:
Ist ein Fzg von 05.2002 !
vor 1 Minute schrieb Smiley6:
Zur Sicherheit wo ist deine
Diagnosesteckdose?
vor 38 Minuten schrieb smart45005:
Diagnosesteckdose?
Unten im Fußraum Fahrerseite im Sicherungskasten integriert !
vor 21 Minuten schrieb Smiley6:
Dann ist es ein ZEE Smart und damit kein echtes ESP an Bord, das dies verursachen könnte!
Ein ZEE Smart hat auch keinen Berganfahrasistenten!
wenn man das Auto aufbockt und bei eingelegtem Gang und freier Handbremse  mit der Hand am Rad dreht, kann man spüren, ob die Blockade durch die Bremse, durch das Getriebe verursacht wird, oder ob sich der Motor mitdreht und gar keine Blockade vorliegt, das müßtest du vielleicht mal prüfen.
Richtig dann kann mann das ja ausschließen.
Eventuell trotzdem mal die Sicherung vom Abs ziehen
oder das Auto mit SD komplett auslesen.
vor 5 Minuten schrieb smart45005:
Was soll das bringen?
Das ABS System dient ja dazu, im Falle von blockierten Rädern den Bremsdruck in den Leitungen über die Ventile im Hydraulikblock zu reduzieren, damit das Rad wieder dreht. Auf keinen Fall kann es Bremsdruck aufbauen, das kann nur ESP:
Aber der hat doch AbS /Trust + und wenn du’s deaktivierst dann nimmt er im Fehlerfall kein Gas nicht weg oder liege ich da falsch ?
Zum auslesen hat er ja Nix außer Motor so wie es aussieht
bearbeitet von smart45005
Vielleicht sollte er mal seinen Standort angeben, evtl ist jemand mit SD in der Nähe
vor 9 Stunden schrieb CDIler:
Standort ist Böblingen bei Stuttgart
Na gibt's schon was Neues?
Er hat den Smart zu Fismatec geschafft. Die sind ja gleich um die Ecke. (Oder auch nicht. )
vor 13 Stunden schrieb Smiley6:
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Hoffentlich gibt es eine Rückmeldung über die Fehlerursache.
    • Ausgehend vom Beitrag https://www.smart-forum.de/topic/146019-investition-in-alten-451-oder-einen-neuen-453/?do=findComment&comment=1489084 wäre dann wohl das Baujahr wichtig und das kundenunfreundliche Motto von Mercedes/Smart lautet konsequent "Es kann nicht sein was nicht sein darf". Falls das BJ vor Mitte 2010 sein sollte, stellt sich die Frage, ob im Rahmen der SC-Inspektionen auf die Problematik hingewiesen und eine kostenpflichtige Reparatur empfohlen sowie auch durchgeführt worden ist. Als ich nämlich vor ein paar Jahren im SC wegen dem "Zwitschern" vorstellig geworden bin, war er noch durchgehend SC-scheckheftgepflegt (wenngleich nicht in diesem SC), allerdings hieß es, dass er nicht unter die Maßnahme fällt und auch von einer Durchführung auf Eigenkosten abgeraten wird, da absolut nicht notwendig. Ich hatte damals nicht das nötige Wissen und zog glücklich von dannen. Ein paar Jahre später habe ich mich intensiver mit der Thematik befasst und mich für die kostenpflichtige Reparatur im SC entschieden (die vor Jahren übrigens angesichts der krassen Preisentwicklung bzgl. Lohn und Material deutlich günstiger gewesen wäre), da ich das Auto länger behalten will. Man kann nur hoffen, dass der TE hier alle Hinweise (v.a. mhd, Ventilspiel, Kupplung/Aktuator) beherzigt und nicht die Katze im Sack kauft.
