Smarties 450 Geschrieben am 13. Januar (bearbeitet) Hallo, dann schaue mal auf dem anderen Befestigungsblech nach (das hat wohl jeder Schweisser so angeschweisst wie er möchte) deins ist vielleicht ne Seriennummer ? Bei mir steht auch ne Nummer drauf komme ich im Moment schlecht hin zum Fotografieren An meinem ist es jedenfalls gut zu sehen von vorne auf der Beifahrerseite mfg Smarties 450 bearbeitet 13. Januar von Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 13. Januar Fehlen nur noch die Sidepipes! 😊 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarties 450 Geschrieben am 13. Januar (bearbeitet) Hallo, bei mir fehlen sie nicht...🤣meine sind dran😊 aber weisst du wie kalt🥶 es im Moment draussen ist und dunkel😳 und hier sollte es eigentlich um den Bügel gehen jetzt sind wir bei den Seitenrohren angelangt,ich weiss auch nicht ob es auf Bildern so gut zu erkennen wie das ganze aussieht mfg Smarties 450 bearbeitet 13. Januar von Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 15. Januar Auf allen IGA Teilen (Front/Heck/Seiten)sind zwar Nummern eingeschlagen die sich aber nirgendwo zuordnen lassen. Gibt es jemanden hier der aus den Bildern vom Aufkleber neue reproduzieren kann?Meine Kenntnisse was Bildbearbeitung betrifft gehen quasi gegen Null. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarties 450 Geschrieben am 3. März (bearbeitet) Hallo, ich habe jetzt mal ein paar Bilder gemacht von den Seitenrohren und deren Befestigung und eine Skizze erstellt da ich im Moment den Unterboden nicht abbauen möchte und man da auch keine masse ersehen kann.Die Halterungen habe ich mittels Einnietmuttern in den Seitenholmen befestigt,hier muss man bedenken das auf der linken Seite hinten die Befestigungen für die Bremsleitungen und ein Kabel (glaube ABS) liegen und man den Halter für die Seitenrohre dawischen packen muss,auf der rechten Seite liegt der Tankstutzen dort muss man auch sehen wie man das dort zwischen angebracht bekommt. Achtung!! die Halterungslaschen der Seitenrohre links und rechts hinten sind etwas versetzt angebracht,vorne sind sie auf gleicher höhe, legt sie mal nebeneinander dann sieht man es. Vorne habe ich die Halterung sowohl von unten als auch seitlich innen in den schrägen Kasten gebohrt um dort stabilität rein zu bekommen(macht den Unterboden auf dann seht ihr das). Bei den Einnietmuttern (M8) habe ich gebohrt (11,1mm) Grundierung und hinterher auch mit Seilfett eingesetzt. Jetzt ist das ganze so stabil das ich mich darauf stellen kann.Den TÜF Menschen hat es bisher nicht weiter gestört,er schaute nur auf die KBA Nummer die mit Schlagzahlen eingeschlagen wurde und er wollte nicht mal die ABE dafür sehen. Ich habe mich für Edelstahlhalter entschieden da die Halter die ich von dem Vorbesitzer mitbekommen habe für ein Cabrio waren und die an dem Versteifungskreuz welches unter den Cabrio´s ist befestigt,diese sind aber nicht unter dem Coupe,also musste ich mir etwas anderes einfallen lassen,da die alten Halterungen auch völlig verrostet waren und ich eh neue selbst anfertigen musste.Ich habe und hatte auch nirgendwo Bilder von den Befestigungen im Netz gefunden. Die Edelstahlschrauben habe ich dann grosszügig ,damit sie nicht fressen und gegen den Rost, mit Keramikpaste bestrichen. Ich hoffe man kann das ganze einigermassen erkennen Hier zeige ich wie ich es gemacht habe jeder ist für sein handeln selbst verantwortlich!! mfg Smarties 450 bearbeitet 3. März von Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 5. März (bearbeitet) Guten Morgen Vielen Dank für deine Mühe. Ich brauch es ja für ein Cabrio aber ich hab ja schon mal ein paar Anhaltspunkte. Ich hab mir jetzt erstmal für den Heckbügel neue Halterungen gebaut. Die originalen unteren Bleche an denen die Stoßstange befestigt ist,waren 2-3cm zu kurz. bearbeitet 5. März von dynajoern Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarties 450 Geschrieben am 5. März (bearbeitet) Hallo, @dynajoern also ich kann dir nur die zeigen die an dem Cabrio dran waren von dem sie abgebaut wurden,das Problem war halt das an dem Versteifungskreuz die Schrauben so festgerostet und nur noch die Köpfe abgeflext werden konnten (nachdem beim ersten der Torxbit zerstört wurde...🤬) Die Halter UND der Unterboden des Autos waren beide seeehr verrostet und das wollte ich verbessern und verhindern.Auf den angefügten Bildern habe ich sie schon etwas entrostet da ich hoffte das es irgendwie passen könnte,falsch gedacht. Ob es sinnvoll ist es so zu befestigen kann ich nicht beurteilen. Du meinst die Halter wo auch der Hitzeschutz unten mit befestigt wird ? hast du den U förmigen Bügel? mfg Smarties 450 bearbeitet 5. März von Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 5. März Ja genau den U förmigen zusammen mit dem passenden Lochblech von IGA. Aber da hab ich mir schon etwas passendes gebastelt🙂 Ich hätte gedacht das die Halterungen für die Schwellerrohre einfach nur ein paar gebogene Flacheisen sind...Nunja vielleicht trenne ich mich ja doch noch von den Rohren😥 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smarties 450 Geschrieben am 5. März (bearbeitet) Hallo, @dynajoern Nein nicht gleich den Kopf in den Sand stecken,ich musste da auch erstmal ein paar Tage drüber nachdenken wie ich das am besten befestige,jetzt kann ich mit den Fussspitzen drauf stellen und es hält mein Gewicht (80Kg) aus...ohne viel Bewegung drin wenn du die Schrauben vielleicht mit Rostlöser ein paar Tage einwirken lässt? Ich kann dir auch die Masse hier reinschreiben damit du es nachfertigen kannst oder du schaust dir das ganze mal von unten an und überlegst dir was ganz anderes mfg Smarties 450 bearbeitet 5. März von Smarties 450 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 5. März Zumindest bin ich schon mal vorn und hinten auf Kollisionen mit LKW oder gepanzerten Fahrzeugen vorbereitet. Nur an der Beschussklasse muss ich noch arbeiten😂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
derneutrale Geschrieben am 19. März Wenn Du die Seitenrohre loswerden willst, ich nehme sie. Leider passt die Heckstange in Verbindung mit der AHK nicht. einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bernhard B Geschrieben am 21. März Am 19.3.2025 um 14:00 schrieb derneutrale: Wenn Du die Seitenrohre loswerden willst, ich nehme sie. Leider passt die Heckstange in Verbindung mit der AHK nicht. Mehr anzeigen Ich habe keine Rohre, hatte mal nach einem Bügel gesucht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
derneutrale Geschrieben am 21. März @Bernhard B Entschuldige bitte, ich hatte deinen Beitrag missbraucht um dynajoern ein Angebot zu machen, ihm seine Seitenrohre abzukaufen. einer kann es immer besser Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 21. März (bearbeitet) Am 21.3.2025 um 07:36 schrieb derneutrale: @Bernhard B Entschuldige bitte, ich hatte deinen Beitrag missbraucht um dynajoern ein Angebot zu machen, ihm seine Seitenrohre abzukaufen. Mehr anzeigen In solchen Fällen bietet es sich an, denjenigen mit einem @..... direkt anzusprechen, wie Du es jetzt mit Bernhard B gemacht hast, oder zumindest einen Teil von einem seiner Beiträge zu zitieren, damit es nicht zu Missverständnissen kommt! Das hat dann noch den angenehmen Nebeneffekt, daß derjenige eine Email vom Forum bekommt, in der er darauf hingewiesen wird! 😉 bearbeitet 21. März von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 21. März Hat derneutrsle im Anschluss auch getan bei mir😁 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
