OldSmartie
SMART 450 CDI Coupe Lichtmaschine tauschen
Hi Leute,
ich muss am Wochenende die Lichtmaschine tauschen. Ich wollte mich vorab erstmal informieren, ob ich das ohne Absenken des Motors schaffe. Ich bin in die Videosuche bei youtube.com gegangen und habe das Video gefunden:
 Ist es beim CDI das gleiche Prozedere? Sieht ja erstmal nicht dramatisch aus. Keilriemen habe ich beim CDI vergeblich schon ein paar mal nachgezogen,  sieht für mich baulich ähnlich aus wie beim Benziner. Die LIMA quietscht ohne Ende und muss raus. Für Tipps Tricks und Anregungen bin ich dankbar. LG
Ich sage mal nein, das wird nicht funktionieren. Im Video wird ja nur der Ausbau gezeigt,
das geht auch zur not so. Aber der Einbau wird nicht so einfach. Das gezeigte Auto hat auch keine Klima,
welche das erschwert.
Vermutlich hast du wohl schon eine neue Lima besorgt, dann wirst du sie wohl einbauen müssen,
ansonsten hätte ich gesagt, kauf dir einen neuen Rippenriemen.
Verstehe. Klimaanlage hat meiner tatsächlich. Lima und Riemen kommen neu. Ich habe schon drei verschiedene Riemen getestet. Es liegt definitiv nicht am Keilriemen. Die Lima quietscht. Wenn man Silikonspray in die Lima reinsprüht, dann wird das quietschen deutlich weniger. Ich tippe mal auf Lagerschaden. Wie auch immer, ich muss da am Wochenende ran. LG
Ohne warme garage bei diesem Wetter? Keine Chance, suizidgefahr. Lies dir den Beitrag von @Kirbi durch, vielleicht hilfreich.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 5 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Er meint diesen hier! 😉
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Hahahaaha. nein. mit beheizter Garage. Allerdings nur Grube und keine Hebebühne
Es geht auch ohne Absenken der Antriebseinheit. Hab ich einmal so gemacht, ist mühsam. Mit Absenken gehts etwas besser. Schön ist aber auch trotzdem noch anders.
Ich bin 100kg schwer und eher grobmotorisch unterwegs. Ich denke nicht, dass ich meine Pranke im 66,76 Grad Winkel durch den Radkasten manövrieren kann, um die Lichtmaschine durch den Spalt zu fummeln. Ich muss auf jeden Fall immer ausreichend abbauen, damit das funktioniert. LG
Auto läuft wieder. Rechte Seite Motor musste "abgehangen" werden. Lichtmaschine war auf jeden Fall defekt. Neue ATP Lima hat etwas dickeren Pluspol Anschluss (Kabelöse wurde aufgebohrt). Liefert 14.5 Volt. LG
Gratuliere zur gelungenen Operation und danke für Dein Feedback! 🙂
    • Ja, davon hab ich auch schon öfter gelesen aber noch nicht ein einiges ANSTÄNDIGES Tutorial gefunden, also welche Schrauben ganz konkret gelöst werden müssen. Fotos gibts zwar aber nur Nahaufnahmen wo man nicht erkennt, um welchen Fotoausschnitt des Unterbodens es sich dabei handelt und man somit die Schrauben nicht sicher identifizieren kann. Außerden scheint das absenken wegen diverser Kabel nicht ganz einfach sein.
