Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen.
Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.
Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.
Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
  Am 16.1.2025 um 13:49 schrieb Ahnungslos:
der die beiden Takte des Integraldrehgebers erzeugt.
Mehr anzeigen
Blödsinn! 🙄
Ich meinte natürlich des Inkrementaldrehgebers😉
-sehr interessant. Der Ausfall durch Verölung dürfte aber sehr selten sein und nichts mit dem _Getriebeölwechsel zu tun haben.
Soviel Öl kommt da oben garnicht mehr an.
Die meisten Stellmotore fallen wegen zuviel Abrieb aus- vermute ich. durch den Kohleabrieb wird die Stellungserkennung gestört.
Einfaches ausblasen wird die meisten wieder zum Leben erwecken.
bearbeitet von Rollerfahrer
  Am 17.1.2025 um 09:02 schrieb Rollerfahrer:
Mehr anzeigen
Dann ist es ja gut, wenn Du Dir da so sicher bist. 🙄
Das wird sicher vielen weiter helfen! 😉
Ich denke eher nicht, daß es sich dabei um einen optischen Inkrementaldrehgeber handelt.
Die basieren meistens auf anderen Systemen.
Stellungserkennung ist ohnehin der falsche Begriff, der Motor gibt beim Drehen nur Impulse ab, der hat keine Stellungserkennung! Die Stellungserkennung wird im Steuergerät gemacht!
Ich habe mir diverse Fotos in der Bildersuche angeschaut und der Hersteller scheint die Fa. Bühler Motor GmbH zu sein. Man könnte dort nachfragen, ob eine Instandsetzung des Getriebemotors angeboten wird (ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, wie sie auch auf deren Webseite gepriesen wird), gefunden habe ich auf die Schnelle allerdings keinen entsprechenden Service: https://www.buehlermotor.de/
Nachtrag:
Als zweite Anlaufstelle könnte man auch dort nachfragen (das "Bühler" im Firmennamen ist denke ich nur Zufall, spielt aber keine Rolle): https://www.buehler-sell.de/leistungen
bearbeitet von smartastico
  Am 17.1.2025 um 09:44 schrieb smartastico:
Mehr anzeigen
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Tausende 451 stehen bei den Verwertern - mit intaktem Getriebemotor....
  Am 17.1.2025 um 11:30 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Nun ja, wenn es bei den Teilen eine hohe Ausfallrate gibt, dann bin ich auch nicht so für gebrauchte Teile die nur noch eine geringe Lebenserwartung haben.
Wenn man ein Teil zerlegt, reinigt, Verschleißteile ( Dichtungen) erneuert und wieder ordentlich instand setzt habe ich da mehr Vertrauen.
Aber dazu muss man halt erst mal den Fehler einkreisen und ermitteln.
Alle original Lichtmaschinen ( nicht Smart) die ich habe instandsetzen lassen haben wieder so lange gehalten wie original .
Ein gebrauchtes Teil oder was super günstiges hätte diese Standzeit sicher nicht erreicht.
Wenn Teile sehr oft kaputt gehen ist die Nachfrage nach gebrauchten Teilen hoch und  die Preise beim Verwerter sind auch oft übertrieben hoch obwohl ja damit zu rechnen ist einTeil zu kaufen was nicht mehr lange mitspielt.
Die Auspuffanlagen für den CDI sind ja ein gutes Beispiel.
Die Ausfallquote ist gar nicht "hoch".  Es gibt Owner die fahren seit 150Tkm auf dem ersten.
    • Ja, ich sehe das Bild.  Eine  rostige Bremstrommel, von welchem Fahrzeug sieht man nicht, könnte ein Smart sein. Ein Radbolzen mit einem 21er Bolzenkopf (Außen-Vielzahn), und daneben eine Art Metallzylinder. Diese Bremstommel hat 3 Löcher für die normalen Radbolzen. In der Mitte sieht man den Achskörper durch die Nabe. Einen Zentralverschluß kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Hätte mich auch gewundert. Daher ja auch meine Bitte: Klär mich auf. Ich weiß auch längst nicht alles und freue mich immer wieder, wenn ich was dazu lerne, ganz besonders wenn ich mal falsch liege, was jedoch nicht so oft vorkommt, wenn ich etwas fest behaupte.
