ciro Lucca
Wegfahrsperre.es klackert im Steuerkasten
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ganz einfach, wenn die Spannung der Batterie zu niedrig wird, dann aktiviert sich selbsttätig die Wegfahrsperre! 😉
Was ist jetzt mit der Batterie? Schon getauscht? 🤔
Ok, sehr hilfreiche Antwort, danke! Die Batterie hab ich noch nicht getauscht ,bin noch am suchen welche. einer der besten soll angeblich die Batterie VARTA SILVER dynamic C6 sein?
Noch eine hilfreiche Antwort?
Dieses Ding hier steckst Du in die Steckdose und es wird Dir die aktuelle Bordspannung auf das Zehntel-Volt genau angezeigt!
Und Du hast wie ich oben geschrieben habe noch zwei USB Steckplätze zum Laden vom Handy! 😉
Habe ich in meinen Fahrzeugen drin und bin hochzufrieden! 🙂
vor 2 Stunden schrieb ciro Lucca:
Vielen Dank erstmal, bleibt eineAntwort offen, warum beim Einschalten der Zündung ,jedesmal die Wegfahrsperre aufleuchtet ,welche ich zwar mit dem Schlüssel entriegeln kann ,bei erneuten Startversuch aber wieder aufleuchtet
Wenn du nach dem öffnen des Fahrzeugs mit der FB nicht innerhalb von ca. 5min den Motor laufen läßt aktiviert sich
immer die Wegfahrsperre. Das ist normal. Auch bei ner guten Batterie
Nicht normal ist öffnen einsteigen starten oder startversuch Batterie bricht zusammen oder auch nicht Wegfahrsperre
aktiviert sich. Wegfahrsperre muss für nen neuen Startversuch deaktiviert werden
Wenn du deine Batterie weder geladen oder erneuert hast und auf Fragen keine Antworten kommen, sondern nur Gegenfragen
geb ich dir nen Tipp wenn du beim ADAC Mitglied bist ruf Ihn an. Der kann Ihn auch auslesen und dann weißt du ja ob es an der
Wegfahrsperre oder.... liegt
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
...oder Starthilfe.🙄
Oder Multimeter - oder Freund mit Multimeter....
Bin erstmal raus hier, Troll ?
Relais-Klacken wenn der Anlasser Ampere zieht ist zu 90% ne klare Diagnose...
bearbeitet von 380Volt
    • Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft.   Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
