ciro Lucca
Wegfahrsperre.es klackert im Steuerkasten
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ganz einfach, wenn die Spannung der Batterie zu niedrig wird, dann aktiviert sich selbsttätig die Wegfahrsperre! 😉
Was ist jetzt mit der Batterie? Schon getauscht? 🤔
Ok, sehr hilfreiche Antwort, danke! Die Batterie hab ich noch nicht getauscht ,bin noch am suchen welche. einer der besten soll angeblich die Batterie VARTA SILVER dynamic C6 sein?
Noch eine hilfreiche Antwort?
Dieses Ding hier steckst Du in die Steckdose und es wird Dir die aktuelle Bordspannung auf das Zehntel-Volt genau angezeigt!
Und Du hast wie ich oben geschrieben habe noch zwei USB Steckplätze zum Laden vom Handy! 😉
Habe ich in meinen Fahrzeugen drin und bin hochzufrieden! 🙂
vor 2 Stunden schrieb ciro Lucca:
Vielen Dank erstmal, bleibt eineAntwort offen, warum beim Einschalten der Zündung ,jedesmal die Wegfahrsperre aufleuchtet ,welche ich zwar mit dem Schlüssel entriegeln kann ,bei erneuten Startversuch aber wieder aufleuchtet
Wenn du nach dem öffnen des Fahrzeugs mit der FB nicht innerhalb von ca. 5min den Motor laufen läßt aktiviert sich
immer die Wegfahrsperre. Das ist normal. Auch bei ner guten Batterie
Nicht normal ist öffnen einsteigen starten oder startversuch Batterie bricht zusammen oder auch nicht Wegfahrsperre
aktiviert sich. Wegfahrsperre muss für nen neuen Startversuch deaktiviert werden
Wenn du deine Batterie weder geladen oder erneuert hast und auf Fragen keine Antworten kommen, sondern nur Gegenfragen
geb ich dir nen Tipp wenn du beim ADAC Mitglied bist ruf Ihn an. Der kann Ihn auch auslesen und dann weißt du ja ob es an der
Wegfahrsperre oder.... liegt
vor 3 Minuten schrieb smart45005:
...oder Starthilfe.🙄
Oder Multimeter - oder Freund mit Multimeter....
Bin erstmal raus hier, Troll ?
Relais-Klacken wenn der Anlasser Ampere zieht ist zu 90% ne klare Diagnose...
bearbeitet von 380Volt
