vor 40 Minuten schrieb RÜGA:
Funktioniert einwandfrei auch wenn der Einbau
Ich habe bei mir eine 1-DIN-Lösung welche anno dazumal sauteure war, aber für mich tut es die heute noch.
Rein optisch sehen die China-Kracher nicht schlecht aus. Auch von den Fu Kationen scheinen die Dinger wirklich viel zu können. Man liest jedoch viele negative Kommentare aber auch immer wieder gute Kommentare.
Jetzt man Butter bei die Fische! Wie sieht es mit der Performance der Funktionen aus? Funktionieren die Apps flüssig und akkurat. Wie funktioniert die Navigation? Handykopplung und Telefonie im Auto? Radioempfang? Andere Medien wie SD-Karten, etc?
Kann sich das deiner Meinung nach sehen lassen oder nimmst du Abstriche in Kauf? Was ist deine Erfahrung?
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit teuren Geräten. Hier und da hakt das Wischen mal, besonders bei Kälte. Das koppeln war etwas tricky aber wenn man 2-3 mal gemacht hat geht es einfacher. Manchmal muss man den Schritt auch wiederholen Dank des externen Mikro ist die Sprachqualität recht gut. Die Anwendung der Heckkamera ist kompliziert. Ich gehe auch davon aus, dass die Cam nicht besonders lange ihren Dienst tut. Die Sender sind gut empfangbar.  Ich hatte mich wegen der Optik dazu entschieden und nehme bei dem Preis halt Abstriche hin. Bin aber trotzdem mal gespannt wie lange das Ding vollumfänglich funktioniert.
bearbeitet von RÜGA
vor 1 Stunde schrieb SmartManI:
Ich habe das Teil seit Ende Oktober eingebaut und es funktioniert😳😆smart mhd 2011...bin immer noch am Entdecken und konfigurieren! Also habe Android 15 Handy, mußt alle Apps erstmal auf Handy öffnen, dann wird gespiegelt und in die Appliste auf dem "Radio" angezeigt! Bei mir läuft alles BT, brauche nicht mal Handy aus Tasche holen und einschalten. Habe Car Scannerapp und Blitzer.de(verdeckt)auf Touchscreen sofort eingeblendet, geteilter Screen.. Bin vollauf begeistert, auch YouTube und andere Musik wird gestreamt.... wäre noch viel zu berichten,Kühlwasseranzeige durch OBD-Dongle usw.
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Es funktioniert alles wie bei einem normalen Radio auch. Die Leistung selbst billiger Prozessoren ist heute mehr als überdimensioniert für das, was die Radios tun müssen. Und die meiste Performance gibt eh das Handy vor, z.B. Navigation über Apple CarPlay oder Android Auto). Zwei Nachteile gibt es aber aus meiner Sicht:
  • das Radio fährt nach einer Zeit komplett runter (Batterieschonung). Dann dauert es ca. 10 Sekunden vom Zündung an bis Radio hochgefahren. Ist halt ein Betriebssystem, was laden muss
  • die meisten Displays haben einen starken Rand, so wie bei meinem Radio. Buttons ganz in den Ecken werden mit dicken Fingern nicht immer beim ersten Mal betätigt
Aber die Vorteile überwiegen:
  • günstige Apple CarPlay bzw. Android Auto Einbindung
  • Funktionen beliebig erweiterbar mit fast allen Android-Apps
  • Optik durch Launcher beliebig anpassbar, ich nutze z.B den Agama Launcher
Mein erstes Doppel-DIN Android-Radio von 2018 läuft immer noch stabil und flüssig in der Werkstatt.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Navigation ist super! Alles was auf dein Handy ist kannst du spiegeln, einmal eine App starten(Android Auto, Carplay) entweder BT oder USB - Kabel.Bei BT brauchst nicht mal mehr das Handy rausholen, Koppelt sich automatisch... paar Gedenksekunden braucht das, aber Rückfahrkamera ist sofort beim R-Gang an.
Hallo und vielen Dank für eure Erfahrungen.
Ich habe mich eben nur nach den Funktionalitäten erkundigt und deren Performance.
Klingt ja nicht schlecht.
Bezüglich Sound & Co möchte ich keine Infos, denn jeder sollte sich diesbezüglich selbst sein System zusammen stellen. Aber für einen „Nicht-Audiophilen“  Nutzer sollte so ein China-Kracher mehr als ausreichend sein.
Smarte Grüße, SmartMan
Doch! -> Smart 42
vor 1 Minute schrieb SmartManI:
China - Kracher? Was glaubt ihr denn wo die sogenannten "Markengeräte" entwickelt und gebaut werden? China, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia und andere asiatische Länder!
vor 16 Minuten schrieb Stefanfansmart:
China-Kracher ist hier im Forum der „Fachausdruck“ für chinesische „No-Name“-Produkte. Viele dieser Produkte erfüllen einfach nicht die Mindestanforderungen der erforderlichen Qualitätsstandards.
So gesehen ist die Verwendung des Ausdrucks China-Kracher schon legitim und beschreibt eben ganz genau die besagten Produkte.
Wir alle wissen natürlich, dass die meisten Markengeräte heutzutage ganz in Asien oder ehemaligen Ostblockländern produziert werden. Das ist wie mit der Markenbekleidung bzw Designerklamotten. Steht dann auch überall „Made in Taiwan, Hongkong, Vietnam, …..“ drinnen.
Wobei Japan, Korea schon immer sehr hohe Qualitätsstandards hatten und diese auch stets erfüllten bzw. erfüllen.
Die Produkte und Entwicklungen gerade in der Unterhaltungselektronik von Sony, Nintendo, … und z.B. bei elektronischen Musikinstrumenten wie Synthesizer, Pianos, .. aus dem Hause Korg, Roland, Yamaha und Co., sind auch heute noch Marktführer und in diesen Branchen tonangebend.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 10 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Jedenfalls in den Typ 450 passt so ein Gerät m.E. überhaupt nicht, vom Stil her jedenfalls.
Das ist halt Ansichtssache. Wer es haben möchte, soll sich so ein Teil auch in einen 450er reinbauen.
Die Integration in den 450er wie es @MMDN umgesetzt hat, finde ich ganz gut gemacht.
Aus zwei DIN1-Einzelrahmen einen DIN2 Rahmen zu machen und das ganz auch noch sauber zu verstärken, verspachteln und lackieren … das war sauber gemacht.
Da habe ich schon ganz andere Pfuschereien gesehen, wo das Ganze nicht gut aussah.
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb SmartManI:
Hast schon Recht, möchte aber koa Piano im Smart, Mitsubishi läßt in Malaysia Autos bauen, alles gute Qualität zu Normalopreisen! MERCEDES-BENZ verbaut Renaultmotoren! Die Zeit deutscher "Qualität" ist schon lange vorbei, Ingenieure verlassen den "Industrievernichterstandort" Deutschland, usw
