Adi040
Bediengerät Heizung/Klima defekt
Guten Tag Ihr lieben,
hänge mal einen Auszug vom Tester ran.
Wer weiß da vielleicht welches Teil das genau ist?
Lg
vor 15 Stunden schrieb Adi040:
Geht es da um ein Smart-Automobil?
vor 59 Minuten schrieb nixcom:
Da gehe ich mal von aus, nachdem er in seinem anderen Beitrag, in dem Du ja auch gerade geantwortet hast, von einem 451er Smart geschrieben hat!  😉
Damit wollte ich nur darauf hinweisen, das es sinnvoll ist auch den Fahrzeugtyp mit anzugeben.
Nicht jeder hat Lust erst mal nach dem Fahrzeugtyp zu recherchieren.
Moin, sehr geehrte/r Adi040, sehr geehrte Forengemeinde !
@Adi040:
Wenn es  sich denn um einen Smart 451 handeln sollte, würde ich dazu raten, mal "Heizung sporadisch kalt" in die Suchfunktion einzugeben.
Dort werden Symptome und deren preiswerte Behebung thematisiert.
Ich habe davon keine Ahnung, aber es wurde hier ja nur der Fehlereintrag mitgeteilt und es wurden/werden keine Symptome genannt. Oder habe ich etwas überlesen ?
hedwig
vor 3 Minuten schrieb nixcom:
Prinzipiell gebe ich Dir da schon recht, aber bei einem neuen User mit grade mal 7 Postings schaue ich da schon mal in die Historie.
Wenn es dann mal hunderte sind, sieht es auch wieder anders aus.
Aber generell kann man als TE auch mal ein paar Angaben zum Fahrzeug machen, da haste schon recht. 😉
vor 19 Stunden schrieb Adi040:
Lg
Folge dem Link (KLICK HIER)
    • Hallo, nachdem es dich nicht weiterbringt geh ich mal davon aus das es mit der neuen Batterie genauso ist wie mit der Alten? Finde auch das Rückmeldungen nicht so deine Stärke sind. Hast du schon alle Sicherungen kontrolliert. Masseband hinten vom Getriebe zur Karosserie? Wenn du ein Starterkabel hast kannst ja mal Masse von der Batterie ans Getriebe legen und schauen ob sich beim starten was verändert? SAM trocken ? Steuergerät indem die Sicherungen stecken. Funktionieren alle Schlüssel gleich? Fehlerspeicher auslesen (lassen) und das Ergebnis hier einstellen So jetzt wärst du an der Reihe mit ein paar antworten. PS: Wenn man ein Problem hat und Hilfe sucht formuliert man den erst Satz in einem Beitrag vielleicht etwas anders
