Tanbo
Hilfe gesucht Smart 451
Moin liebe User,
Wir  haben ein Problem mit unserem Smart 451, BJ 2012.
In gewissen Abständen von 2-4 Wochen nimmt das Fahrzeug kurz nachdem Start ( und fahren von 1-3 Metern) für circa 30 Sekunden kein Gas mehr an und ein klopf Geräusch von hinten ist in dieser Zeit zu hören. Danach fährt das Fahrzeug ganz normal weiter.
Ich war schon bei mehreren Werkstätten die das Problem nicht lösen konnten.
Fehler wird nicht abgespeichert, unzählige Male war das ablesen erfolglos.
Getauscht wurden bisher: Kraftstoffpumpe, Aktuator, Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Kabel Bruch mal behoben, Anlasser Lichtmaschine gewechselt, Steuergerät gewechselt (Fehler war Stromspannung Lichtmaschine), großer Service, Batterie gewechselt.
Vielleicht hat ja hier jemand das gleiche Problem mal gehabt
Kennt jemand  das Problem .?
Liebe Grüsse Tanbo
Uiuiui, richtige Tauschparty. Von meiner Seite keine Ahnung.
Definiere das Klopfen.
Ohne Gasannahme kein Fehler abgelegt - merkwürdig.
Mit was wurde ausgelesen ?
vor 44 Minuten schrieb Tanbo:
Und das hast Du alles bezahlen müssen? 😧
Wie viel hat das denn bisher gekostet? 🤔
Das ist wahrlich eine Fehlersuche mit RTL- bzw. Jauch-System?
Das System heisst: Wer wird Millionär!
Na, der Werkstattbesitzer natürlich! 🙂
Drüber nach gedacht: SOFORT nach dem Losfahren, richtig ? Im Prinzip noch im Schleifpunkt der Kupplung
Ohne OBD Fehler.
Dann wäre ich bei der Kupplung in Korrelation mit dem Aktuator. But what the Hell macht die dann ?
Wilde Sau im Schleifpunkt - Rupfen ...
Das MSG/GSG registriert unplausible Drehzahlwerte und nimmt das Gas weg. Ich sehe da keinen OBD Fehler der gesetzt wird. Das GSG kann man eh nur mit einer Star Diagnose auslesen - die kaum jemand hat.
Meine Theorie durch Handauflegen auf den Screen und den Eingangsthread.
Laufleistung der Kupplung ?
bearbeitet von 380Volt
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das System heisst: Wie werde ich Millionär!
Der ist gut .haha . Puh glaube ich so alles um die 1500 Euro.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Ich versuche mal später ein Video hoch zu laden vom Geräusch.  Auslesegerät keine Ahnung,  ich kenn mich leider nicht aus . Mit was sollte denn ausgelesen werden?
Hier haben wir das Video mal hochgeladen:
bearbeitet von Tanbo
Oben schreibst du es wurde kein Fehler abgelegt. Habt ihr das  durch Handauflegen geprüft ?
Dann: Zitat:  ( und fahren von 1-3 Metern)
Das auf dem Video ist weder EIN Meter noch DREI  Meter.
Bin (erstmal) raus hier.
vor 6 Minuten schrieb 380Volt:
Auto wurde danach direkt  ausgelesen in einer Werkstatt.  Die Motorleuchte im video zu sehen leuchtet auch nur da das auto ausgegangen ist . Nach einschalten war diese weg .Nichts gefunden , danach wurde noch in anderen Werkstätten ausgelesen auch nichts . Ja bei diesen Video ist sie Fahrt länger( eine Ausnahme),  dabei ist das Auto auch ausgegangen ( was sonst auch nicht der fall ist ). Aber eigentlich ist es tatsächlich immer direkt nach dem los fahren von 1-3 Metern. Nur diese Aufnahme ist die beste um das Geräusch länger zu hören . Und um das geräusch geht es ja hier . Schon mal soetwas gehört ?
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
