Am 17.1.2025 um 17:26 schrieb Matthias Helmreich:
Ich suche jemanden in der nähe von Jena/Thü der eine Bühne hat zum Handbremsseil tauchen
Wenn du nicht scheu bist dich dreckig zu machen, dann kommst du auch gut an wenn das Rad abgebaut wird. So hatte ich meine gewechselt. Um den Wiederhaken zu lösen ein Stück Rohr über das Ende den Seil stecken, um das alte gelöst zu bekommen.
vor 5 Minuten schrieb Maikes:
Klappt auch gut mit einem 10er Ringschlüssel.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Moin, sehr geehrter Matthias Helmreich, sehr geehrte Forengemeinde !
@Matthias Helmreich:
Ich frage als "Unwissender" höflich nach, WARUM die Handbrensseile getauscht werden sollen.
(In all den Jahrzehnten beim Schrauben an diversen Kraftfahrzeugen, auch seeehr alt und mit hohen KM-Ständen war hier bisher noch nie ein Wechsel (gegen Neuteile) erforderlich. Ein "Gangbar-Machen" (mit Ausbau, Reinigen, Neu-Schmieren-Ölen, Wiedereinbau) auch im Hinblick auf (leichtes) gleichmäßiges Anziehen schon....). Jedenfalls bei der konventionellen Handbremstechnik mit Hebel zwischen den Vordersitzen und Seilen (Bowdenzügen) nach hinten.
mit interessierten Grüßen verbleibt
hedwig
vor einer Stunde schrieb hedwig:
hedwig
Die sollen getauscht werden weil die Handbremse einseitig ziehen tut.Und ich denke mal die Seile sind schon 23 Jahre alt wie das Auto.Gangbar machen ob das noch geht ist die andere Frage.So teuer sind die 2 Seile auch nicht.Dann lieber neu
    • Ich habe bei mir eine 1-DIN-Lösung welche anno dazumal sauteure war, aber für mich tut es die heute noch.   Rein optisch sehen die China-Kracher nicht schlecht aus. Auch von den Fu Kationen scheinen die Dinger wirklich viel zu können. Man liest jedoch viele negative Kommentare aber auch immer wieder gute Kommentare.   Jetzt man Butter bei die Fische! Wie sieht es mit der Performance der Funktionen aus? Funktionieren die Apps flüssig und akkurat. Wie funktioniert die Navigation? Handykopplung und Telefonie im Auto? Radioempfang? Andere Medien wie SD-Karten, etc?   Kann sich das deiner Meinung nach sehen lassen oder nimmst du Abstriche in Kauf? Was ist deine Erfahrung?
