Paddycaster
Luftfilterwechsel bei 451 84PS (Brabus)
Moin zusammen,
seit etwa einer Woche fahre ich nun auch mit einem Smart 451 durch Lübeck.
Nach der Übernahme wollte ich dem kleinen etwas gutes tun und die Filter usw wechseln.
Am Motor-Luftfilter bin ich aber irgendwie gescheitert.
Vor dem Luftfilterkasten sitzt eine v-förmige Reinluftleitung. Wird wohl auch Resonanzkasten genannt.
Dadurch, dass dieses Teil nicht flexibel ist, bekomme ich die Verbindung zum Luftfilterkasten nicht ab. Hat jemand eine Idee, wie man das abbaut? Ich will es ja nicht gleich zerstören und kann nicht erkennen, wie die Leitung befestigt ist.
Vielen Dank.
bearbeitet von Paddycaster
Bild nochmal hochgeladen.
Bild funktioniert nicht.
Den Resonanzkasten kann man einfach rausziehen, die Leitung zum Turbolader kann das locker ab. Die Schelle am Luftfilterkasten muss aber gelöst werden.
-Schelle lösen
-Schlauch abziehen (hier hilft etwas Silikonspray oder WD40)
-Resonanzkörper nach oben ziehen
-clips Luftfilterkasten öffnen
-Luftfilterkasten-oberteil abnehmen (zu dir ziehen)
Beim Zusammenbau drauf achten dass das Luftfiltergehäuse ordentlich zusammengebaut ist(hatte schon den Fall das es an der Hinterseite nicht richtig eingesteckt wurde).
Es ist vorteilhaft den Motor vorher warmzufahren. Kunststoffe werden durch Wärme viel elastischer.
    • Sorry, wenn ich jetzt das letzte mal darauf reagiere. Ich habe keinen Bock mehr, egal was ich als Erfahrungs-bericht hier angebe, sofort immer ein Gegenschuss kommt. Einfach mal freundlich fragen, wie die Temperatur war und was für Fahrgegebenheiten ist Dir scheinbar nicht möglich..... Ich will hier nur einen Bericht abgeben, und dafür sehe ich auch so ein Forum.   Aber trotzdem:   Temperaturen zwischen 7 und 17° Celsius Stadt in Gießen im normalen Ampelverkehr ohne überaus lange Staus. Und unnötig habe ich vorher genauso wenig gebremst wie jetzt auch. Ich kenn jetzt nur durch das Rekuperieren stärker und bis zu einer niedrigeren Geschwindigkeit abbremsen. Ausserdem kann man besser reagieren, wenn vor einem jemand bremst, ohne, dass man einen Grund erkennt.   So, damit ist das Thema für mich abgeschlossen.   Viel Spass weiterhin in diesem Forum, es gibt für mich bessere, und dahin werde ich mich jetzt orientieren.   Tschüß
