Paddycaster
Luftfilterwechsel bei 451 84PS (Brabus)
Moin zusammen,
seit etwa einer Woche fahre ich nun auch mit einem Smart 451 durch Lübeck.
Nach der Übernahme wollte ich dem kleinen etwas gutes tun und die Filter usw wechseln.
Am Motor-Luftfilter bin ich aber irgendwie gescheitert.
Vor dem Luftfilterkasten sitzt eine v-förmige Reinluftleitung. Wird wohl auch Resonanzkasten genannt.
Dadurch, dass dieses Teil nicht flexibel ist, bekomme ich die Verbindung zum Luftfilterkasten nicht ab. Hat jemand eine Idee, wie man das abbaut? Ich will es ja nicht gleich zerstören und kann nicht erkennen, wie die Leitung befestigt ist.
Vielen Dank.
bearbeitet von Paddycaster
Bild nochmal hochgeladen.
Bild funktioniert nicht.
Den Resonanzkasten kann man einfach rausziehen, die Leitung zum Turbolader kann das locker ab. Die Schelle am Luftfilterkasten muss aber gelöst werden.
-Schelle lösen
-Schlauch abziehen (hier hilft etwas Silikonspray oder WD40)
-Resonanzkörper nach oben ziehen
-clips Luftfilterkasten öffnen
-Luftfilterkasten-oberteil abnehmen (zu dir ziehen)
Beim Zusammenbau drauf achten dass das Luftfiltergehäuse ordentlich zusammengebaut ist(hatte schon den Fall das es an der Hinterseite nicht richtig eingesteckt wurde).
