Was ist euer ungewöhnlichste Transport mit Smarty?
Baumstamm zur Deko besorgt.
Holzplatte da im Smarty kein Platz mehr vorhanden war.
Alter Brotkorb
Reisegepäck, da die Hunde im Kofferraum lagen
Mein Liegerad/Trike
LRM_EXPORT_204033091921990_20181022_155014529.thumb.jpg.f6b3569e1339307ed5b3d1272bc18b35.jpg
Getränkekisten oder was zu dreckig ist auf dem Gepäckträger
Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
bearbeitet von Stefanfansmart
Übrigens gibt's bei Ebay Dachträger für die Smartis
vor 15 Stunden schrieb Maikes:
Ist der zum Abklappen wenn man die Heckklappe öffnet?
Moin, sehr geehrte "Schwertransporter" (in unterschiedlichen Ausprägungen) !
Gab es noch keinen Ärger mit der "Obrigkeit, Rennleitung, Streckenkontrolle" ???
(Ich kann mir vorstellen, daß bei den bebilderten Beispielen man nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen sein muss, um erkennen zu können, daß es mit der Ablesbarkeit des hinteren Kennzeichens und der "Ladungssicherung" nicht unbedingt zum Besten bestellt sein könnte.....).
Ich mein ja mal so......
hedwig
Bei meinen Transporten ist immer die Heckklappe oben und der Glasdeckel mit Polster aufliegen auf etwa bis zu einem Meter herausragenden Teilen verzurrt.Teile bis einen Meter hinten überstehend brauchen laut StVO nicht durch Warnflaggen und Licht gekennzeichnet werden, zur Sicherheit kommt aber immer eine Flagge dran! Es gibt be Ebay einen Heck Gepäckträger zum abklappern, mit Kennzeichenhalterung und Rückleuchten.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Die diesbezügliche Rechtslage und die (erlaubten/tolerierbaren) Transport-Möglichkeiten dürften (hoffentlich) jedem/r Fahrerlaubnisinhaber/in bekannt sein, so er/sie es denn vor nicht allzu langer Zeit hier bei uns erworben haben sollten (das Fahrerlaubnis-Recht).....
Ich meinte nur, man sollte es doch dem Staat und seinen Organen nicht sooo leicht machen, deren (finanzielle) Einnahmesituationen zu verbessern.....
(Hier bei uns lauern sie ab und an bei gutem Wetter z.b. an Samstagsvormittagen in der Nähe von Kiesgruben (mit Kontrollen mit Waage !), wenn die Häuslebauer Kies mit nem Anhänger holen. Die Nutzlastüberschreitungen / Anhängelastüberschreitungen und deren Bußgelder bringen da richtig was ein.....).
hedwig
Hat glaube ich eine ital. Konformitätserklärung, der wird auch nicht an oder auf dem Dach befestigt, sondern an den Längsholmen der Zelle. Müßte man sich mal genauer informieren bei dem ital. Hersteller🤷
Habe mal die Beschreibung übersetzt :Omologo TÜV, Made in Italy... TÜV-geprüfte, Hergestellt in Italien
By the way, bezüglich Holztransport... 😉
vor 18 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Zudem ein Dchgepäckträger beim Smart keine Zulassung hätte, da der Smart keine Dachlast eingetragen hat....
Interessant. Hat jemand Erfahrungen mit Dachbox auf dem smart?
Dachträger, Für Smart 451 453 Fortwo
MFG Mops
Die rollende Disco. 😁😁😁
Leicht ist die Kiste auch nicht.
IMG_20241202_115906.jpg.a99396ce598499f802db05d91d927152.jpgMann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
