smarttom2024
Streu-Salz entfernen bei kalten Temperaturen
bei uns wird extrem viel gestreut, so viel, dass das Salz an der Karosserie und der Scheibe auskristallisiert.
Mich nervt das tierisch, allerdings ist das warme Wetter noch ca. 10 Tage entfernt.
Im Moment ist es bei uns ca. 1 Grad kalt.
Wie kriege ich das gröbste bei diesen Temperaturen runter?
Einfach ein Schwamm mit Wasser und Spüli und dann direkt trockenwischen?
Wie macht ihr das?
Genau.
Mit dem Schwamm wirst du nicht am Unterboden überall hinkommen. Und da spielt die Musik, nicht auf der Außenseite. Da ist das Salz ziemlich egal.
Es gibt ja auch Waschanlagen mit Unterbodenwäsche , aber ob´s viel bringt?
Mit einem fortwo -Smart in die Waschanlage zu fahren lohnt sich nicht, es gibt ja keinen Smart-Rabatt.
fahr doch in eine Waschbox und nutze den Dampfstrahler um das Salz von Karosserie und Unterboden zu lösen - meist sind diese beheizt und deutlich schonender für den, mit Salz bedeckten, Lack als Bürsten oder Lappen.
Unterboden würde ich im Winter gar nichts machen, wäre kontraproduktiv, wenn man nach einer Unterbodenwäsche (Unterboden nass) wieder über salzige Straßen fährst. Ich nehme im Frühjahr immer meinen beweglichen Rasensprenger und ziehe ihn unter meinen Fahrzeugen durch. Auch eine anständige Regenfahrt im Frühjahr hilft ungemein....
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Am 20.1.2025 um 09:10 schrieb Thommy12:
Muß ich mir merken für das Frühjahr. 😁
Am 20.1.2025 um 07:47 schrieb Rollerfahrer:
Hallo Rollerfahrer,
ich habe an der örtlichen Waschanlage tatsächlich mit dem Hinweis auf die Größe des Autos einen Nachlass ausgehandelt.
LG
SUR-1601
Danke für die Antworten,
ich habe heute eine Unterbodenwäsche gemacht, ich werde den Smart jetzt einfach öfters stehen lassen, bis es wärmer wird.
Ich habe einfach die Lanze in der SB Box genommen und von beiden Seiten Vorsichig gespült aber NICHT direkt unter den Motor und der vorderen Knautschzone gehalten.
Ich hoffe, dass das kein großes Problem ist aber:
Trotzdem ist etwas Wasser vorne in den Bereich gekommen, wo das Frontlicht sitzt und die Tanks für Wischwasser, Brems- und Kühlflüssigkeit sitzt.
Das habe ich danach einfach mit eine ZEWA trocken gewischt.
Die hintere Antriebsmimik werde ich wohl manuell mit Lappen und Wasser bei kalten Motor im liegen grob reinigen
Im Oktober habe ich bei einer Autopflege Unterbodenschutz auftragen lassen, das wird jetzt wohl zur Tradition machen.
Diese Tonnen von Salz mit denen die Straßen asphaltiert werden! Unfassbar!
Hier kann man die Straßen bald zum Teil des Wattenmeeres erklären, so viel Salz wie hier ist.
Ich meine klar, es ist für die Verkehrssicherheit, aber so viel Salz, dass man nach nur einer Autobahnfahrt nicht mehr durch die Windschutzscheibe blicken kann..
Vielleicht mag ich Übervorsichtig sein mit dem Fahrzeug, aber ich will lange was von dem Ding haben, bei der aktuellen Situation auf dem Fahrzeugmarkt gibts doch nichts besseres als ein Diesel- Fahrzeug mit geringen Verbrauch!
Bin ich froh wenn der olle Winter vorbei ist!
bearbeitet von smarttom2024
...wer einmal auf Glatteis geschliddert ist, freut sich über das Streuen von Salz- es wird allerdings manchmal wirklich
etwas übertrieben. Meist steckt da ja Geld hinter, wenn man mal etwas forscht.
vor 21 Stunden schrieb smarttom2024:
Was soll das bringen, wenn Du den Kunststoff Unterboden mit Unterbodenschutz bearbeiten lässt. Viel wichtiger wäre, wie ich es gemacht habe, den kompl. Unterfahrschutz zu entfernen, Schweller und Hohlräume mit entsprechenden Mitteln zu behandeln!
Auch Radläufe sind beim Smart nicht gefährdet, da Radlaufeinsätze und der Rest alles aus Kunststoff ist. Ich glaube, Du übertreibst wie geschrieben etwas, ist ein Smart und dieser ist auch unbehandelt nicht sehr rostanfällig!
vor einer Stunde schrieb Thommy12:
Unterbodenschutz
Es ist die Frage was für ein Produkt hier gemeint ist und wo es aufgetragen wird. So genau wie die Beschreibung ist kann das alles mögliche sein.
Ich sprühe z.B. alle Metallteile an Fahrwerk und Unterboden mit Hammerit Waxoyl ein. Das ist mein "Unterbodenschutz".
Ach übrigens: Es gibt einen kalten Smart und es gibt niedrige Temperaturen. Aber es gibt keine kalten Temperaturen. 😉
    • 63,46 sagte meine Innenmikrometer. Nun gut es lag seit 30 Jahren unbenutzt in seinem Holzkästchen da wird es wohl mit der Genauigkeit nicht mehr so doll sein.Einen Fismatec mit ca.40tkm gelaufen hab ich hier zu liegen.Aber ich möchte bei diesem Smart hier alles so günstig wie möglich realisieren,auch wenn vieles Murks ist  Sollte er anspringen ohne Geräusche und ohne 🚬 laufen, kann ich mir auf meine Schulter klopfen.Wenn er dann noch ein paar Tage durchhält mache ich ein dokumentiertes Freudentänzchen. Sollte das Vorhaben scheitern hab ich vielleicht 200€ und 3 Samstage geopfert und die Gewissheit die Finger von Sachen zu lassen die man nicht beherrscht.
