bianca.kawohl@gmail.com
Smart 451 Passion E-Spiegel nachrüsten
Hallo zusammen.
Ich möchte bei meinem Smart 451 Passion 2009 die E-Spiegel nachrüsten.
Spiegel, Bedienfeld und der passende Türkabelbaum sind vorhanden.
Jetzt die Frage: ist am Gegenstecker, als der zur SAM führt, auch alles dafür belegt? Also für die Spiegel und vor allem die Heizfunktion?
Bitte nur wer es sicher weiss.
Vielen Dank.
Moin @bianca.kawohl@gmail.com,
bevor du dich auf das Raten anderer verlassen musst, kannst du doch selber nachsehen. Soweit mir bekannt muss der Stecker sollte voll belegt sein und den einzubauenden Türstecker komplett spiegeln. Dazu musst auch nicht viel ausbauen, es reichen die Schrauben am Spiegeldreieck und die Schraube auf dem Kotflügel um den Stecker zu lösen und abzufotografieren.
@bianca.kawohl@gmail.com im Grunde musst du es nicht genau wissen, es reicht wenn die Stecker am Türkabelbaum, welche du verbauen willst, im Stecker des Kabelbaums im smart gespiegelt werden.
