Smartyyy
Rückwärtsgang eingefroren ?
Na, das wundert mich jetzt nicht unbedingt! 😄
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung!
Ich hatte Dir schon ein paarmal empfohlen, den Weg zum Lösen des Kupplungsaktuators dann für genau solche Fälle schon mal zu probieren, solange noch alles funktioniert! Daon wolltest Du aber nix wissen und jetzt hast Du eben den Salat!
Du kennst doch: Never change a running system ....?
Vor allem wenn man wie ich, wenig Ahnung vom Smart hat.
bearbeitet von Smartyyy
vor 5 Minuten schrieb Smartyyy:
Genau dann verlässt man sich eben auf das, was andere schreiben!
Von daher stufe ich das mal als selbstgewähltes Schicksal ein! 🙂
vor 28 Minuten schrieb smart45005:
Und wenn sich Wasser im BS gesammelt hat und gefroren ist bringt auf die Bremse drücken nix
Jedenfalls kann man an dem Foto (danke) erkennen, daß eine Fönbehandlung des Bremspedales
praktisch keinen Wärmeübergang auf den Schalter bringt.
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hab eben nochmal die Spannung gemessen : 11, 9 Volt
Aber daran kann es wohl kaum liegen.
Hast Du denn niemand, der den Smart mit geöffneter Kupplung rückwärts schieben kann.
Du müsstest da eben drin sitzen, um die Kupplung zu öffnen!
Und wie öffnet man die Kupplung ?
Und wie weit müßte man dann  rückwärts schieben ?
vor 3 Minuten schrieb Smartyyy:
Hallooo, das ist eine komplett LEERE Batterie.
vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:
Das wurde Dir jetzt schon zigmal geschrieben, einmal sogar hier im Beitrag! 😉
Du musst auch mal lesen, was man Dir schreibt, sonst wird das nix! 🙄
vor 9 Minuten schrieb Smartyyy:
Starthilfebooster dranmachen.
Danke übrigens für die Glückwünsche zu meinem 500. Beitrag
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
Jetzt wird es aber langsam echt abstrakt! 😄
Wie kommt man nur auf das schmale Brett dass die Bordspannung immer  12,0000 Volt beträgt.
Bzw. der Akku bei 12,0000 V  voll wäre weil 12V drauf stehen.
...und 0,1 Volt wäre "zu vernachlässigen"
Ja, den hab ich. Batt. wird schon wieder geladen. Aber das kann doch nicht darn liegen.
Mich wundert dass einige User nicht noch nach einer App für Starthilfe fragen.
vor 1 Minute schrieb 380Volt:
Die Lichter im A-Brett leuchten hell
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Geht auch mehr als ein Satz ?  Aktuelle Bordspannungnach Laden  bei Zündung an (besser noch mit Licht an ) ?
Es liegt auch nicht an der Batteriespannung, warum versteht das denn keiner? 🙄
Ok, aber der Owner auch ?
bearbeitet von 380Volt
Ok, ich werde jetzt erstmal die Batt tauschen mit der von meinem Zweitsmart. Die hatte vor 4 Std. noch 12, 8 Volt.
Mit 11,9V kann man nicht arbeiten. Diese Baustelle muss erst mal behoben werden.
Nennt sich Ausschlussprinzip....
Mit ein wenig Logik wäre das schon längst erledigt und man könnte zumindest vorwärts fahren!
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Da bin ich jetzt aber einmal anderer Meinung als Du! 😉
Es kommt eben drauf an, wie sich die Batteriespannung bei Belastung verhält
Mit dem ursprünglichen Fehler hat es ohnehin schon lange nix mehr zu tun!
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
