Smartyyy
Rückwärtsgang eingefroren ?
  Am 21.1.2025 um 15:10 schrieb Ahnungslos:
Na, das wundert mich jetzt nicht unbedingt! 😄
Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung!
Ich hatte Dir schon ein paarmal empfohlen, den Weg zum Lösen des Kupplungsaktuators dann für genau solche Fälle schon mal zu probieren, solange noch alles funktioniert! Daon wolltest Du aber nix wissen und jetzt hast Du eben den Salat!
Mehr anzeigen
Du kennst doch: Never change a running system ....?
Vor allem wenn man wie ich, wenig Ahnung vom Smart hat.
bearbeitet von Smartyyy
  Am 21.1.2025 um 15:14 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Genau dann verlässt man sich eben auf das, was andere schreiben!
Von daher stufe ich das mal als selbstgewähltes Schicksal ein! 🙂
  Am 21.1.2025 um 14:51 schrieb smart45005:
Und wenn sich Wasser im BS gesammelt hat und gefroren ist bringt auf die Bremse drücken nix
Mehr anzeigen
Jedenfalls kann man an dem Foto (danke) erkennen, daß eine Fönbehandlung des Bremspedales
praktisch keinen Wärmeübergang auf den Schalter bringt.
Mehr anzeigen
Hab eben nochmal die Spannung gemessen : 11, 9 Volt
Aber daran kann es wohl kaum liegen.
Hast Du denn niemand, der den Smart mit geöffneter Kupplung rückwärts schieben kann.
Du müsstest da eben drin sitzen, um die Kupplung zu öffnen!
Und wie öffnet man die Kupplung ?
Und wie weit müßte man dann  rückwärts schieben ?
  Am 21.1.2025 um 15:28 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Hallooo, das ist eine komplett LEERE Batterie.
  Am 21.1.2025 um 15:30 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Das wurde Dir jetzt schon zigmal geschrieben, einmal sogar hier im Beitrag! 😉
Du musst auch mal lesen, was man Dir schreibt, sonst wird das nix! 🙄
Mehr anzeigen
Starthilfebooster dranmachen.
Danke übrigens für die Glückwünsche zu meinem 500. Beitrag
bearbeitet von Rollerfahrer
Wie kommt man nur auf das schmale Brett dass die Bordspannung immer  12,0000 Volt beträgt.
Bzw. der Akku bei 12,0000 V  voll wäre weil 12V drauf stehen.
...und 0,1 Volt wäre "zu vernachlässigen"
  Am 21.1.2025 um 15:34 schrieb Ahnungslos:
Jetzt wird es aber langsam echt abstrakt! 😄
Mehr anzeigen
Mich wundert dass einige User nicht noch nach einer App für Starthilfe fragen.
  Am 21.1.2025 um 15:34 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Die Lichter im A-Brett leuchten hell
  Am 21.1.2025 um 15:35 schrieb Smartyyy:
Ja, den hab ich. Batt. wird schon wieder geladen. Aber das kann doch nicht darn liegen.
Mehr anzeigen
Geht auch mehr als ein Satz ?  Aktuelle Bordspannungnach Laden  bei Zündung an (besser noch mit Licht an ) ?
Es liegt auch nicht an der Batteriespannung, warum versteht das denn keiner? 🙄
  Am 21.1.2025 um 15:36 schrieb Smartyyy:
Mehr anzeigen
Ok, aber der Owner auch ?
bearbeitet von 380Volt
Ok, ich werde jetzt erstmal die Batt tauschen mit der von meinem Zweitsmart. Die hatte vor 4 Std. noch 12, 8 Volt.
  Am 21.1.2025 um 15:38 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Mit 11,9V kann man nicht arbeiten. Diese Baustelle muss erst mal behoben werden.
Nennt sich Ausschlussprinzip....
Mit ein wenig Logik wäre das schon längst erledigt und man könnte zumindest vorwärts fahren!
  Am 21.1.2025 um 15:40 schrieb 380Volt:
Mehr anzeigen
Da bin ich jetzt aber einmal anderer Meinung als Du! 😉
Es kommt eben drauf an, wie sich die Batteriespannung bei Belastung verhält
Mit dem ursprünglichen Fehler hat es ohnehin schon lange nix mehr zu tun!
