Wer kann mir einen Rat geben oder hat eine Idee?
Ich fahre einen Smart fortwo, Baujahr 2007 mit 71 PS.
Und nun spinnt die Bremse.
Wenn es nass ist bremst er viel fester wie wenn es trocken ist.
Und seit neustem rutscht das Bremspedal einfach durch. Das passiert immer dann, wenn ich ihn warm gefahren habe und ihn dann 5-10 min parke und wieder los fahre. Steht er länger und kühlt komplett aus ist das Problem noch nie aufgetreten.
Ich fahre also los wenn er kurz gestanden hat. Bremse ganz normal ein, zweimal und dann trete ich plötzlich ins leere, das Pedal rutscht komplett durch. Ich lasse das Pedal los, trete wieder drauf und es ist als sei nichts gewesen.
Bremsflüssigkeit hab ich wechseln lassen - in der Werkstatt wurde mir gesagt, es sei Luft drin gewesen.
Aber mit diesem Fehler kann man nichts anfangen und weiß nicht, wo man mit der Suche weitermachen soll.
Ich bin verzweifelt und habe Angst. Bin auf das Auto total angewiesen, wohne auf dem Dorf ohne Bus und muss immer mal das Auto nutzen um zum Arzt zu kommen oder um einzukaufen. Und meine finanziellen Mittel sind gering, ich bin Frührentner.
Wer kennt dieses Problem?
Wer hat eine Idee?
Wer kann helfen?
Danke!!
Hallo Namenloser,
ist das Problem trotz Flüssigkeitwechsel noch vorhanden?
Wenn ja, dann geht der Bremsdruck verloren und durch 2x Bremse treten ist der Druck wieder da.
Hat die Werkstatt gecheckt ob Flüssigkeit verloren geht z.b. an den hinteren Bremsen.
Deine Beschreibung klingt etwas nach klemmender und heißlaufender Bremse. Typische Anzeichen:
- Tritt erst nach ein paar Km Fahrt auf, nich sofort nach dem Losfahren. Davon hast du berichtet.
- Mindestens eine Radnabe wird sehr heiß, kann man fühlen. Davon hast du nichts geschrieben.
- Der Smart rollt nicht mehr leicht sondern bremst ständig wenn das Problem auftritt. Davon hast du auch nichts geschrieben.
Prüfe das doch mal.
vor 17 Minuten schrieb RoverP6:
Hallo Namenloser,
Ja, trotz Flüssigkeitswechsel ist der Fehler noch genauso da wie vorher. Die Werkstatt hat gesagt vorne links wäre viel Luft in der Leitung gewesen.
Falls das nicht zutrifft, wir hatten hier mal die Diskussion über solche Effekte in Zusammenhang mit einem offen stehenden Ventil im ABS Block. Ich glaube Maxpower hatte sich dazu geäußert. Du kannst ja mal das Thema heraussuchen.
Eine weitere Frage wäre: Wurde die Bremsflüssigkeit von einer mit smart-Fahrzeugen vertrauten Werkstatt durchgeführt? Beim Entlüften muss über die Diagnose auch der ABS/ESP Block angesteuert werden.
Ich hatte das Durchfallen des Bremspedals 2023 ein einziges Mal. Danach habe ich die Bremse hinten inkl. Bremszylinder getauscht und neue Bremsflüssigkeit eingefüllt. Später habe ich die Flüssigkeit nochmal in eine spezialisierten Smart Werkstatt wechseln lassen. Ich hatte seit dem Austausch der hinteren Bremsen zum Glück nie wieder Probleme.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Prüfe das doch mal.
Es tritt auf, wenn ich ihn nach 5 bis 10 Minuten parken wieder starte. Dann nach drei oder vier Mal Bremsen.
Wenn ich ihn kalt losfahre ist es noch nie passiert - auch nicht bei weiteren Strecken. Immer nur, wenn ich ihn warm neu starte.
Er fährt sich sonst wie immer.
Nochne Frage, wie alt sind die Teile der Bremse, vor allem: Bremsschläuche vorne, Innenleben der Bremssättel vorne, Bremszylinder hinten? Noch die ersten oder wurden die irgendwann mal erneuert? Wenn nein dann ist der Kram jetzt 18 Jahre alt.
vor 8 Minuten schrieb Bumblebees:
Da wäre die Frage, wie kommt die dahin. So lange der Behälter nicht leer läuft steht das ganze System immer unter Flüssigkeit. Deshalb auch die Frage ob Flüssigkeit verloren ging.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Es ist alles noch so, wie ich das Auto in 2012 gekauft habe.
Da könnte man mal darüber nachdenken die genannten Verschleißteile zu erneuern. Ersatzteile gibts für wenige Euros.
ich würde vorschlagen, daß du prüfst ob eine Bremse heißt läuft. So wie Funman das geschrieben hat. Wenn du mal wieder so 2-3 Kilometer fährst aussteigen und die Hand auf alle 4 Felgen legen. Die sollten kalt sein. Wenn eine Felge warm oder sogar heiß ist dann blockiert die Bremse an diesem Rad und muß repariert werden.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 1er Scirocco (anno domini 😁). Beim Bremsen ging das Bremspedal immer weiter nach unten bis zum Blech dann gab es keine Bremswirkung mehr. Hab ich das Bremspedal losgelassen hat er wieder normal gebremst bis das Pedal wieder ganz unten war.
Fehler war: Ein defekter Hauptbremszylinder.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 1 Stunde schrieb Bumblebees:
So wie ich das sehe, solltest du schleunigst in ne Werkstatt fahren. Dein Bolide gehört mal auf einen Bremsenprüfstand und dann sollen die Bremsen von einem Fachmann überprüft werden.
Defekte Bremsen gefährden DEIN Leben und das der anderen Verkehrsteilnehmer.
Also da würde ich die Kiste keinen Meter mehr fahren.
vor 24 Minuten schrieb Ralf_47:
Auch nicht für dumme Tests auf der Straße. Das ist einfach nur hirnrissig!
Stell dir vor dir hüpft ein Kind, die Oma, der Nachbar vors Auto und du kannst nicht bremsen.
Da krieg ich so einen Hals wenn ich das lese.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 5 Minuten schrieb SmartManI:
War er doch schon, und die Werkstatt ist ratlos. Deshalb fragt er ja hier.
Gerade eben schrieb Funman:
Dann soll er eine richtige Werkstatt aufsuchen und keine Hinterhofbude.
Das Fahrzeug am besten vom ADAC abholen lassen.
Doch! -> Smart 42
Luft generell im System erklärt den Fehler nicht, die wäre immer da, auch schon bei kalter Bremse.
Die Fehlerbeschreibung klingt eher nach einem typischem Heißbremser. Der tritt erst bei heiß gefahrener Bremse und ausreichend Standzeit (=Aufheizung ohne Fahrtwind) auf (wie der TE ja auch schreibt), deshalb findet die Werkstatt das am kalten Auto auch nicht und schickt den Kunden schulterzuckend wieder heim. Lange Probefahrten macht heutzutage niemand mehr.
Also wie schon von anderen geschrieben nach einigen km Fahrt mal auf einem ebenen und sicheren Parkplatz aussteigen mit Getriebe in N und ohne Handbremse anzuziehen (natürlich aufpassen mit Wegrollen!) und fühlen, ob und welche Felgen heiß geworden sind (wird ziemlich sicher mindestens eine davon sein). Dabei prüfen ob sich das Auto noch leicht schieben läßt oder ob die Bremse bereits blockiert. Idealerweise Wagenheber mitnehmen und ansetzen und dann schauen, welche, geht natürlich nur mit Rad in der Luft. Wenn eine Bremse blockiert (oder mehrere), dann mal das Pedal von Hand in die Nulllage zurückziehen und Räder nochmal checken ob nun frei.
Wenn nur eine Bremse auffällig ist, dann Sattel bzw Zylinder tauschen, wenn mindestens zwei, dann ist es etwas im Bereich Pedal/Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder, irgendwas stellt nicht sauber zurück. Wenn beide Hinterräder, dann prüfen ob die Bremsleitungen oder Schläuche abgequetscht bzw zugewuollen sind, aber das führt nun etwas tiefer rein.
Alles wird gut!
vor 2 Stunden schrieb SmartManI:
Auch die "richtigen" Werkstätten fangen bei sowas meistens das sinnlose Teilegetausche auf Kundenkosten an. Also besser selbst erstmal prüfen und eingrenzen.
Alles wird gut!
vor 10 Stunden schrieb Ralf_47:
Korrekt !
Ich tippe auf einen oder mehrere klemmende Beläge in den vorderen Bemssätteln.
Wenn man die Zange ab nimmt müssen die Beläge locker drin sitzen und sich bewegen können.
vor 5 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Ich vermute hier eher ein Problem mit dem Bremskraftverstärker und dessen Rückschlagventil.
Das ist Unsinn hier in diesem Zusammenhang. Ein defektes RSV macht ein hartes Pedal und subjektiv empfunden mangelhafte Bremswirkung, also genau das Gegenteil von dem was hier beschrieben wird:
vor 12 Stunden schrieb Bumblebees:
Alles wird gut!
vor 10 Stunden schrieb dieselbub:
Grundsätzlich ok aber doch nicht ein KFZ mit defekter Bremse auf öffentlichen Straßen testen und sich und ANDERE Verkehrsteilnehmer gefährden.
So wurde es hier angeraten.
Dafür habe ich null Verständnis! Punkt.
Doch! -> Smart 42
vor 4 Stunden schrieb SmartManI:
Wenn Bremsentester mit Augenmaß und Sachverstand unsre größte Sorge im Straßenverkehr wären, das wäre eine feine Sache.... wenn Du diesbzgl die Welt retten willst, setz Dich für ein konsequentes Verbot von Bildschirmen aller Art im Auto ein. Da gäbe es mehr zu tun.
Ein leerer Parkplatz ist für mich was andres als die örtliche Hauptstraße. Aber kein Ding, darf jeder seine Meinung haben.
Alles wird gut!
vor 17 Stunden schrieb SmartManI:
Ich war in einer Werkstatt, nicht beim Nachbarn. Und dass das gefährlich ist weiß ich! DARUM FRAGE ICH JA UM HILFE!
vor 15 Stunden schrieb dieselbub:
DANKE
vor 1 Stunde schrieb dieselbub:
Entspann dich, ich mein ja nicht deine Aussage mit dem leeren Parkplatz
Ich meine diesen Tipgeber und andere die in diese Kerbe schlagen!
vor 19 Stunden schrieb Ralf_47:
Das geht eindeutig zu weit und hat nichts mit „die Welt retten“ zu tun.
Und jetzt bin ich raus.
Doch! -> Smart 42
gibt es was neues bei deiner Bremse?
    • Sorry, wenn ich jetzt das letzte mal darauf reagiere. Ich habe keinen Bock mehr, egal was ich als Erfahrungs-bericht hier angebe, sofort immer ein Gegenschuss kommt. Einfach mal freundlich fragen, wie die Temperatur war und was für Fahrgegebenheiten ist Dir scheinbar nicht möglich..... Ich will hier nur einen Bericht abgeben, und dafür sehe ich auch so ein Forum.   Aber trotzdem:   Temperaturen zwischen 7 und 17° Celsius Stadt in Gießen im normalen Ampelverkehr ohne überaus lange Staus. Und unnötig habe ich vorher genauso wenig gebremst wie jetzt auch. Ich kenn jetzt nur durch das Rekuperieren stärker und bis zu einer niedrigeren Geschwindigkeit abbremsen. Ausserdem kann man besser reagieren, wenn vor einem jemand bremst, ohne, dass man einen Grund erkennt.   So, damit ist das Thema für mich abgeschlossen.   Viel Spass weiterhin in diesem Forum, es gibt für mich bessere, und dahin werde ich mich jetzt orientieren.   Tschüß
