canadian
Lauter Motor beim Pulse???
Hallo zusammen
Fahre einen 02er Pulse Coupe, alles brav noch original ab Werk. Nun hatte ich leihweise fürs Wochenende ein Passion Cabrio, welches nach meinem Empfinden wesentlich leiser war als meiner. Ich denke kaum, dass die schlaffe Kofferraumabdeckung im Cabrio soviel Unterschied macht... Meiner tönt richtig kernig, als ob ich auf dem Block sitzen würde. Habe die Motorabdeckung überprüft, ist aber richtig zu gemacht. Ist der Pulse lauter als der Passion oder hat mein Kleiner schon ne Macke? :(
Hat jemand nen Tipp da?
[ Diese Nachricht wurde editiert von canadian am 01.09.2002 um 00:51 Uhr ]
Nee, die sind normalerweise gleich laut, aber die Gepäckraumabdeckung macht ne Menge aus!!! Ohne ist es im Innenraum deutlich lauter!
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
also ich habe die erfahrung gemacht das das cabrio etwas leiser ist was sen motor angeht.
ich denke das das cabrio verdeck weniger resonanz hat als das feste dach.
ich hatte jetzt 2 monate einen cdi pulse coupe
und habe nun mein cdi pulse cabrio bekommen das ist deutlich leiser.
Kugelige Grüße vom Bodensee!!!
http://www.Bodensee-Beetles.de.vu
auch ich habe einen Pulse Coupe, und als ich letzens mit einem Passion Cabrio gefahren bin, ist mir auch aufgefallen, das das Cabrio leiser ist.
Ob es jetzt an den paar mehr PS liegt, die der Pulse hat, oder an der Abdeckung des Cabrios...??? Keine Ahnung!
Bei Dir ist also nichts defekt. Keine Bange.
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Micky am 01.09.2002 um 18:35 Uhr ]
jungs,dass liegt an euren glasdaechern.dieses kann den schall nicht absorbieren.
bei meinen pure mit dem plastikdach ist innen eine filzschicht aufgezogen,dise wirkt wunder.beim cabrio ist das dach aus stoff,und auch dass schluckt den schall sehr gut.
gruss stachi ;-)
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Ich habe das Gefühl als das mein meinem neuen Smart pulse (elktr. Glasschiebedach, keine Klima, Benziner) die Geräuschentwicklung entschieden geringer ist als bei meinem "alten" Smartie.
Vielleicht ist es aber auch subjektiv. Oder haben die da was gemacht?
Gruß Michael aus AB
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
