webman
Erfahrungen mit Osram Night Breaker LED Speed H7?
Hallo LED Freunde :)
Es gibt eine neue H7 Led Bauform mit Zulassung von Osram:
Hat die von euch schon mal einer getestet und kann seine Erfahrungen damit teilen?!
Herzliche Grüße,
Webman
Diese H7 "Speed" und auch die andere H7 "Smart" haben beide eine Zulassung für den Smart 451 (nur für den 451), wobei die "Smart" wohl die derzeit Stärkste sein soll (lt. Werbeversprechen).
Beide habe ich im Zulauf.
@XS100
Danke dir für deine Rückmeldung 👍, das beide eine Zulassung haben wusste ich bereits.
Was mich interessieren würde ist wie das Lichtbild und die Helligkeit aussehen, falls es besser ist als bei den Vorgängern von Osram / Philips dann würde ich auf diese umsteigen.
Das die Smart stärker sein sollen kann ich laut dem Datenblatt nicht nachvollziehen da beide (Speed und Smart) mit 1550lm und der selben Lebensdauer angegeben sind.
Freue mich auf jeden Fall auf deine Erfahrungen mit den "Speed H7" da ich, wenn dann, diesen kaufen würde.
Herzliche Grüße,
Webman
bearbeitet von webman
Ich habe diese Bauform im Seres als Fernlicht jedoch von Phillips. Kann nichts negatives sagen. Ich denke die Osram Lampe wird ähnlich gut funktionieren.
Ein chinesisches E Suv
Geniale Lampen kann ich uneingeschränkt empfehlen
Wir haben zwei gleiche Autos nebeneinandergestellt
Eins mit Original LED Licht ab Werk
Eins mit H7 und den Nightbreakern
Da war kein großer Unterschied vielleicht hat das Original etwas mehr in die breite ausgeleuchtet aber minimal.
Super helles Licht ist sein Geld wert
    • @Klaudjo Vorab überprüfen solltest du unbedingt, auf welchem Stand das MHD-System ist, siehe z.B. https://www.smart-forum.de/topic/151985-smart-451-mhd-macht-beim-anlassen-seltsame-geräusche/ oder https://www.smart-forum.de/topic/146405-smart-for-two-451-mhd-bj-2009-riemenspanner/ oder zig weitere Threads hier im Forum.   Auf der sicheren Seite bist du nur, wenn das MHD-System aktuell (= Riemenscheibe an der Kurbelwelle mit Entkoppelelement, Startergenerator mit neuer Lagerausführung, Keilrippenriemen der aktuellen Generation, Riemenspanner der aktuellen Generation, Software des Steuergeräts ME aktuell) ist. Sollte es nicht aktuell sein, dann müsstest du für das Update des Gesamtsystems im Smartcenter ca. 1500 Euro (aus dem Stegreif) dazurechnen oder es in einer auf Smart spezialisierten freien Werkstatt machen lassen, also auf keinen Fall in einer beliebigen Werkstatt. Am besten wären natürlich aussagekräftige Nachweise des Verkäufers.
