Ich hab ja meine Kupplung gewechselt und dabei auch ein anderes gebrauchtes Getriebe eingebaut.Muss dieses Getriebe jetzt angelernt werden,auch dann wenn ich den Drehwinkel Sensor vom alten Getriebe nehme.?
Ich konnte bisher noch nicht testen ob es Schaltet oder nicht,da ich noch nicht ganz zusammen gebaut hab.
Smart 450 599ccm 61 PS
 Danke euch
Das könnte funktionieren, aber auch nicht. Denn das andere Getriebe kann Toleranzen auf der Achse für den Drehwinkelsensor haben. Ich habe mal vor einiger Zeit einen Drehwinkelsensor ohne anlernen gewechselt, da dieser defekt war und das Auto (wie immer) gebraucht wurde. Das hat bei mir funktioniert, heißt aber nicht, dass es bei Dir auch so ist. Bau ihn ein und probiere es. Ich habe langsam und vorsichtig von Hand die Gänge bei niedrigen Umdrehungszahlen von Hand hochgeschaltet. Habe es aber später bei Zugriff auf eine StarDiagnose nochmal sauber anlernen lassen. Ich würde es aber riskieren.
Gruß, M.
vor 3 Stunden schrieb schrauber1980:
 Danke euch
Hi welchen DWS du nimmst ist egal wichtig ist erstmal das du ein Getriebe mit der gleichen
Übersetzung gekauft hast. Liste hier im Forum vorhanden
.Ansonsten schaltet er zwar die Gänge durch macht aber die verrücktesten
Schaltvorgänge ab ich glaub dem 4. Gang. Thema findest du hier im Forum.
Entweder MSG miterneuern oder Software anpassen. Einfacher Steuergerät tauschen.
Was du aber wahrscheinlich nicht hast?
Lg
Getriebe anleren und gut ist.
In der SD gibt es den Punkt ... Getriebe anlernen bei Tausch... Diese Schritte abarbeiten und die Kiste schnurrt wieder wie ein Kätzchen.  Sensor nicht erneuern ..Einfach so lassen und Zündung an ...nicht Starten... SD drann und den Punkt Getriebe nach Tausch anlernen.
Achtung... wenn Zahlenwerte eingegeben werden müssen darauf achten ob ein ...minus Zeichen davor ist oder nicht .. z.B.   -55666... wenn ja dieses auch eingeben.
bearbeitet von Smart911a
vor 24 Minuten schrieb Smart911a:
Problem er hat gar keine SD und wenn er auch richtig die Gänge einlegt sollte die Übersetzung schon auch passen oder nicht.
Eine SD mit der SW der unterschiedlichen Steuergerätevarianten hat auch nicht jeder.
Wichtig Kupplungsproblem vor Gertriebeproblem abarbeiten
bearbeitet von smart45005
Wozu wurde denn das Getriebe überhaupt getauscht, wenn das ursprüngliche Problem doch von der Kupplung kam? 🤔
Ich habe das Getriebe vorsorglich getauscht weil die Hauptwelle beim alten einen Punkt hatte beim drehen an dem es schwergängig war.
Leider denke ich ist das Getriebe jetzt nicht das gleiche,da es diesen zusätzlichen Sensor für Temperatur hat der alten Baujahre.
Anlernen ist auch Problematisch,da ich kein SC in der nähe habe,nur Mercedes Werkstätten und mal ehrlich,da kennt sich doch keiner mehr mit Smarties aus .
ich glaube nicht das es ohne SD geht. Es sei denn ... man stellt den Wagen in ...N... ab und das neue Getriebe hat auch den ... N.. Gang drin... das könnte wohl gehen. Bin mir aber nicht sicher.
Ich hatte bei einem mal den Fall, das die Typen alle Gänge durch ein ungeeignetes Auslesetool gelöscht hatten. Da war es dann so das alle 8 Gange (Integralwerte vom Sensor) mit der Hand eingegeben werden mussten. ...Bj 2000  ZEE Smart..
Ohne SD wäre das nie möglich gewesen. Beim anlernen werden die Gänge von der SD geschaltet und den Wert den der Sensor zu jedem Gang dann anzeigt, musste per Hand eingegeben werden in der SD.. Danach lief die Kiste wieder. Vorher drei Striche...0 ..keine Striche ..Caos...
Wenn man nur die Kuplung tauscht muß man drauf achten den Wagen in ..R...abstellen..Zündung aus... Batterie abklemmen....Das Getriebe abschrauben... NICHTS DRAN DREHEN ... Kupplung neu machen...Getriebe wieder drauf...
vor 9 Minuten schrieb schrauber1980:
dann geht das wahrscheinlich sowieso nicht..
Lass dein altes überholen und bau das wieder ein. Dann schleppste ihn zu MB und sagst ... Getriebe nach Tausch neu anlernen. Dazu kann er auf dem Boden stehen bleiben ...es muß nur die SD wieder angeschlossen werden
Das ist in 5 Minuten erledigt.... im Normalfall
in ...N .. ist doch der Aktuator nicht eingefahren ...oder ? ...ich würde es immer in .. R...stehend ausbauen
vor 1 Minute schrieb schrauber1980:
Aber passt das Getriebe Grundsätzlich?Sind die Übersetzungen so unterschiedlich von mit und ohne diesen Sensor?
weis ich nicht... wie da die Übersetzungen sind... Ich würde das überholen das du drinn hattest. Mit einem gebrauchten weist ja auch nicht wie das läuft später. Beim Überholten haste 250-300t km ruhe ... wennd das Öl alle 80t km rum ...wechselst
Ja das ist mir dann auch aufgefallen das der ausgefahren ist als ich ihn wieder anbauen wollte.Ich hab zwar 20 Jahre Smart Erfahrung aber musste noch nie was am Getriebe oder Aktuator machen,das zeigt mal wieder,man lernt nie aus
vor 4 Minuten schrieb schrauber1980:
Und da hab ich schon den ersten Fehler gemacht,ich hab das Getriebe in N ausgebaut .Mist 😞
Das ist kein Fehler ich mache das immer so wichtig ist das dein Tauschgetriebe auch in N ausgebaut
wurde. Wenn du es in R ausbaust und danach etwas nicht passt hast du noch ein Problem mehr.
Und zwar das er nicht mehr anspringt
vor 6 Minuten schrieb schrauber1980:
siehste ... dann drückt der ja auch den Kupplungshebel. Deßhalb bei ... R... abstellen
vor 6 Minuten schrieb smart45005:
was soll da nicht passen... In ...N... ist der Aktuartor ausgefahren und drückt ja schon auf den Hebel... Kupplung offen.
vor 5 Minuten schrieb Smart911a:
Nö N Zündung aus Aktuator eingefahren in Einbaustellung
vor 10 Minuten schrieb Smart911a:
Dann hast auch noch ne Aktuatorfehler.
vor 16 Minuten schrieb schrauber1980:
Na dann bin ich ja mal gespannt wenn ich die Woche alles komplett zusammen hab,was dann passiert beim testen.
Ich an deiner Stelle würde mein altes Getriebe einbauen und schauen obs wirklich defekt ist.
Alles andere wird ohne sd zu kompliziert.
Wenn du es mit eingelegten Rückwärtsgang zerlegt hättest wäre es dir garnicht aufgefallen und
du würdest wahrscheinlich schonwieder fahren😎
vor 27 Minuten schrieb schrauber1980:
Dann also wieder alles raus 😞
Die Entscheidung kann ich dir vom Sofa aus nicht abnehmen.
Man müsste wissen warum die Kupplung kaputtgegangen ist.
Normaler defekt oder verklemmt oder Getriebe blockiert und Kupplung getötet.
Hast du Fotos von deiner defekten Kupplung oder kann man nix erkennen.
