vor 53 Minuten schrieb Smart911a:
was soll da nicht passen... In ...N... ist der Aktuartor ausgefahren und drückt ja schon auf den Hebel... Kupplung offen.
Die Theorien werden immer obskurer!  🙄🙄
Hallo, dann kommts auf eine mehr auch nicht mehr an🙃
Also laß sie uns wissen Danke schon mal im voraus
Lg
Das bezog sich auf das Posting vom Pseudoporsche, daß auf N der Aktuator ausgefahren und die Kupplung offen ist.
Das ist nur so, solange die Zündung eingeschaltet ist.
Sobald die Zündung ausgeschaltet wird, fährt der Bolzen in den Kupplungsaktuator ein und die Kupplung ist dann geschlossen.
Ich gehe mal nicht davon aus, daß das Getriebe nicht bei eingeschalteter Zündung demontiert wird.
Ich habe bei beiden smarts in Stellung "N" die Kupplung gewechselt. Anders kommst Du ja auch nicht auf die Bühne, weil Du hin und her schieben musst um beide Haltebügel links und rechts unter das kurze Auto zu bekommen. Danach wäre ich nie auf die Idee gekommen, anschließend noch die Kugel auf der Bühne mit "R" zu sichern.
Gruß, M.
Also mein Aktuator ist auf N ausgebaut worden und vom Strom getrennt,trotzdem ist er ausgefahren.
An der Kupplung sieht man nur einen Defekt,das alle Federn raus gefallen sind.
vor 10 Minuten schrieb schrauber1980:
Das ist wahrscheinlich so weil eine Fehlermeldung vom MSG gesetzt wurde und der Aktuator
ausgefahren wird damit das Fahrzeug rollbar bleibt. Oder dein Aktuator ist defekt
Grundsätzlich Zündung ein Aktuator ausgefahren Zündung aus Aktuator eingefahren wenn alles
fehlerfrei ist. Bewegt er sich bei Zündung ein aus nicht ist was defekt.
Wenn das Kupplungssystem nicht richtig funktioniert geht die Getriebeadaption auch nicht.
Also immer erst alle Kupplungsfehler beheben.
Hast den Aktuator im Schraubstock vorsichtig einfahren lassen und dann eingebaut?
Was hat er gemacht als du die Zündung angemacht hast? Oder bist du noch nicht soweit?
Ich gehe hingegen stark davon aus! 😉
Kann ich den Aktuator zurück drücken ohne das er Beschädigt wird?
Ich hab ihn bisher noch nicht angebaut.
Batterie war abgeklemmt beim Ausbau des Getriebes.
vor 17 Minuten schrieb schrauber1980:
Falls die Zündung eingeschaltet war beim Abklemmen der Batterie, dann bleibt der Aktuator ausgefahren. Das könnte eine Erklärung sein.
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Das macht man aber nicht nach den Diskussionen, die es hier in letzter Zeit um die verfälschten Daten und sogar defekte Steuergeräte beim Abklemmen der Batterie gab!
Es soll ja sogar gewartet werden, bis alles im Ruhezustand ist, damit keine undefinierten Zustände auftreten!
Das wurde ja erst vor ein paar Tagen in diesem Beitrag thematisiert. 😉
Das ist, als wenn man bei einem Desktop PC ohne Batterie und USV einfach den Stecker aus der Steckdose ziehen würde, ohne den PC vorher definiert runter gefahren zu haben und sich dann über Datenverlust wundert!🙄
vor 3 Stunden schrieb schrauber1980:
Ich könnte mir vorstellen, daß in diesem Fall der Gegendruck seitens der Kupplung gefehlt hat und dadurch der schon über den normalen Punkt ausgefahrene Bolzen nicht mehr elektrisch über den Motor in den Aktuator zurück gefahren werden konnte.
Die Arbeit des Kupplungsaktuatormotors wird ja zum einen durch die Feder im Aktuator beim Betätigen der Kupplung, aber auch durch den Gegendruck der Kupplung beim Einfahren des Bolzens in den Aktuator unterstützt. Der Elektromotor übernimmt hier ja nicht die volle Kraft der Betätigung, weder in die eine, noch in die andere Richtung.
Das ist ein guter Einwand.damit könntest du recht haben.dann werde ich mal morgen vorsichtig versuchen ihn zurück zu drücken
Anhand der Getriebenummern ist die Übersetzung beider Getriebe gleich.Den Drehwinkelsensor hab ich umgebaut.Ich wüsste jetzt nicht warum das nicht funktionieren sollte.Das Getriebe selbst kann ja keine Daten speichern,da nur Mechanisch.
vor 1 Stunde schrieb schrauber1980:
ja... in den Schraubstock spannen und den Stößel rein drücken. Das geht recht schwer aber es geht. Der Stößel rastet dann ein (er überspannt) ählich wie einrasten. So bleibt er hinten und so kannst ihn mit leichtem Gegendruck gegen den Hebel (Pfanne) festmachen am ende.
Kurzes Update.
Die Kugel fährt wieder und schaltet auch ohne Probleme.
Eine Kleinigkeiten ist nur,daß er nach dem Schaltvorgang teilweise die Kupplung leicht schleifen lässt.
Einstellung Aktuator vielleicht nicht richtig?
vor 13 Minuten schrieb schrauber1980:
Kurzes Update.
👍 Vielleicht doch noch jemanden aufsuchen der ne sd hat
Aber super das er wieder fährt
Lg
vor 5 Stunden schrieb schrauber1980:
Mit ca. 1Kg randrücken und festschrauben. Mehr gibts da nicht einzustellen.
vor 18 Stunden schrieb Funman:
Mechanisch nicht
Elektronisch schon Endpunkte Schleifpunkt
