Bei meinem Drittsmart Bj. 2004 mit den doppelten Spiegeleischeinwerfern ist die Plastikfront zerstört. Will sie tauschen und hab jetzt einen gebrauchten mit den normal-ovalen, Tropfenform-Scheinwerfern angeboten bekommen. Ist das untereinander kompatibel ? Also die komplette Kunststofffront.
bearbeitet von Smartyyy
nein da passt nichts. Siehste ja schon an den Scheinwerfern... Der reingesteckte Grill ist glaube ich gleich ..mehr aber nicht. Auch das Unterteil zum Boden ist anderst.
vor 18 Minuten schrieb Smart911a:
Der ist auch nicht gleich.
Ein Umbau ist m.W. möglich wenn der Unterbau mit übernommen wird, vor allem der Rahmen um den Kühler. Also die komplette Front tauschen geht, nur die Panel tauschen nicht.
aber er fragt doch ob mit seinen Erdnußscheinwerfern wenn er die drin läst die Mandelfront drauf past wenn er die Erdnußdinger drin läst.. so hab ich das verstanden.
Ach übrigens die Fronten werden üblicherweise Mandel und Erdnuß genannt. Damit man sich versteht.
Einen Komplettumbau hab ich ja gemacht und hier schon ausführlich beschrieben welche Teile da nicht passen. Von der neuen Verkabelung der Scheinwerfer mal abgesehen. Dann hat er da sogar noch schlechteres Licht da er dann H4 Dimmerbirnen drinn hat.
Beim Komplettumbau müssen gewechselt werden :
Scheinwerfer neu verkabeln / Eigendlich das Kühlerpaket tauschen... die Luftzuführung stimmt nimmer ganz / vorderer Unterboden /
Das Kühlerpaket hatte ich nicht getauscht. Passen tuts aber richtig isses nit.
bearbeitet von Smart911a
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
Das geht natürlich nicht. Aber das sollte selbstverständlich sein. Die Scheinwerfer müssen natürlich mit übernommen werden.
Ein Nachteil dieses Umbaus wäre, die Erdnüsse gibt es neu als Nachbau, die Mandeln nicht. Man handelt sich damit also ein Problem ein, das man vorher nicht hatte. Ich würde es deshalb nicht machen.
vor 1 Minute schrieb Funman:
das stimmt .. ich würde da auch dringend abraten. Anders rum ist es möglich und bringt Vorteile ...H1 / 7 .. sieht besser aus ...Neue Scheinwerfer sind zu bekommen
Sorry, was ist jetzt Erdnuß und was Mandel ? Ich hab das "Doppel-Ding" und will das Plastik vom Tropfen anbauen und die Scheinwerfer belassen wie sie sind.
Rein optisch sehe ich da bis auf die Scheinwerferumrandung, keine Unterschiede, aber ich kann mich natürlich auch täuschen...
Das passt, ganz sicher!
Du packst das!  😄
Nimm es einfach in Angriff!
Dann hast Du ein Unikat! 😉
A., rede keinen Scheiss, ich brauche eine ehrliche Antwort und kein neues Projekt....
Häääää ???
siehst du nicht das die Scheinwerfer total unterschiedlich sind und deren Umrandung
Der Unterboden past nicht
Der hat doch beim letzten mal auch alles passend bekommen! 😉
Zumindest in der Theorie.
Dann wird er es dieses mal doch auch hin bekommen!
mach mal Bild wennd verdisch bist ... das sieht bestimmt super scheiße aus.
Ich sagte ja, bis auf den Scheinwerferausschnitt scheint es gleich zu sein. Scheint jedenfalls...
Unterboden weiß ich natürlich nicht...aber ich will ja nicht den Unterboden tauschen.
Mehr Sch. wie jetzt, geht gar nicht mehr...🤧
Nimm es in Angriff!
DU schaffst das! 😉
Wenn es einer schafft, dann Du. 😁😆
Beim letzten mal habe ich geschrieben, daß es nicht passt, daraufhin wurde ich heftig kritisiert.
Jetzt schreibe ich, daß es passt, auch wieder nicht recht!
Weisst Du eigentlich, was Du willst?
Du hast nicht mal geschrieben, ob der Drittsmart ein Coupe oder ein Cabrio ist!
Wenn's schon so losgeht, dann geht' schon richtig los. 🙄
vor 55 Minuten schrieb Smartyyy:
Erdnuss ist eigentlich selbsterklärend!
Oder hast Du noch nie eine Erdnuss gesehen?
Ist das für Cabrio?
Scheint TrueBlue zu sein
Für Coupe hätte ich komplette Front mit Erdnussscheinwerfern abzugeben, aber das dunklere blau ( starblue)
vor 13 Minuten schrieb 62joachim:
Ist das für Cabrio?
Das ist bei dem egal, denn seiner Meinung nach passt auch die Coupefront Facelift an ein Cabrio, siehe den oben verlinkten Beitrag! 😉
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Welcher Scheinwerfer sieht wohl wie aus? So lernbehindert kann man eigentlich kaum sein, wenn man Auto fahren darf
Bin mir nicht ganz sicher. Ich nenn sie einfach mal Wumms und Doppelwumms, um Verwechslungen zu vermeiden.
@62joachim:
Also mein Doppelwumms ist ein Cabrio, aber ich nehme gern auc h Coupe-Teile. Das mache ich dann schon passend. Farben sind auch egal.
Sollte halt preislich günstig sein.
Schreib mir einfach mal PN.
Ich verschick aber nichts so großes
Standort ist 88471
Das Mittelteil Cabrio und Coupé ist das selbe , die Kotflügel sind verschieden.
Cabrioteile hab ich evtl auch noch wenn die Farben egal sind ,vielleicht mit leichten Beschädigungen dafür günstig.
Alles für Passendmacher 😉
Danke für die Info. Auch die Kotflügel sind nur minimal anders. Würde ich also trotzdem nehmen. Aber wenn du nicht versendest wird es schwierig. Die Entfernung von Bayern nach NRW ist schon heftig....
    • danke fuer die tips - werd`s mir merken! ...aber meine gattin hat den schluessel wiedergefunden!  es soll ja frauen geben, die mehr als EINE handtasche haben - und: in der 322igsten tasche war er dann. also erstmal alles gut! ich habe uebrigens noch einen not-not-schluessel. ohne fernbedienung aber mit codiertem transponder fuer die wfs. also: manuell aufschliessen - schluessel richtig herum (eine seite ist fehlerhaft gefraest) reinstecken - losfahren - auto nach der fahrt offen lassen (man kann nur manuell aufschliessen, nicht abschliessen). ist als richtiger zweitschluessel natuerlich keine loesung aber als drittschluessel brauchbar.
