Deine genanten 47Kw ist die spezifizierte Dauer Entnahme.
Riskant kann die Reku werden wenn diese das BMS "überfährt" und bei starkem Frost  volle Reku in den Akku pumpt.
Dann bestünde das Risiko des Plating.  Vom ZOE R110  PHII (oder auch PH I)  sind bis zu 43 Kw Reku-Leistung bekannt.
Da zu 99% Baugleichkeit besteht könnte man das beim EQ auch vermuten, jedoch sind die Informationsquellen beim EQ nicht so ausgeprägt wie beim ZOE.
Bei warmen Akku dürfte der genug Reserven haben um den Ladestrom zu verkraften.
Nur, wer die Serien-Reku mal beobachtet hat, die wird mit leeren Zellen immer stärker, logisch, das BMS achtet ja drauf die schwächste Zelle nicht über max. Ladespannung zu bringen.
Rekuperiert also die Box bei 90% SOC wesentlich höher als in Serie  so wäre ich sehr skeptisch, damit würde die BOX die Serien-Parameter deutlich außer Kraft setzen.
Innerhalb der 8 Jahren Akkugarantie muss das jeder selber entscheiden.
bearbeitet von 380Volt
So, habe zugeschlagen!
Wie gesagt, geht es mir nur um das One Pedal Driving weil ich das von meinem BMW I3S so gewohnt bin.
Daher danke für den Tip mit dem anderen Forum an 380V!
Werde in nächster Zeit mal darüber berichten, wenn ich es etwas länger getestet habe.
Gern geschehen.
Jo, poste mal Erfahrungen.
Insbesondere, was passiert bei  ~90% SOC, wo der EQ normalerweise kaum rekuperiert.
...und übertreibe es bei -10 Grad nicht.
So, da ich das Thema eröffnet habe, hier auch eine Rückmeldung dazu.
Vorab, auf unfreundliche Antworten zu reagieren ist Blödsinn. Da mach ich mir gar keine Gedanken darüber, welche Probleme der Mensch hat, um nicht freundlich zu bleiben. Ist mir auch egal. Da kann man nur mit Freundlichkeit entgegenwirken, da das mehr ärgert, als dagegen zu sprechen. 😊
Ach ja, zum rekuperieren.
Smart ist bei mir Drittauto.
Zweitauto ist ein BMW I3, der Serie one Pedal driving hat. Auch, und gerade da, ist noch mehr vorrausschauen angesagt, da man an der Ampellienie genau bei 0km/h sein muss.
Aber das heißt ja nicht, dass man nie mehr bremst. Von daher verrosten die Bremsen auch nicht. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist es immer gut darüber zu reden.
Da haben die Leute dann mehr Blähungen als Ahnungen..!
  Am 21.2.2025 um 14:26 schrieb sentiv:
Mehr anzeigen
Bis jetzt kann man in deinen Ausführungen nichts über die Auswirkungen der Box beim EQ lesen.
Ja, du hast 3 Autos und sogar einen BMW I3. Smart ist dein Drittauto. Bei mir Erstauto.
Lediglich deine These, dass andere Menschen mehr Blähungen hätten als du, ist interessant.
Im EQ ?  Mit oder ohne Box ?  Vor oder nach einem Döner mit doppelt Zwiebeln ?
Aber stimmt, das war kein Erfahrungsbericht. Es geht nicht auf null zurück, aber so ca. Auf 3km/h. Kommt aber dem I3 schon nah. Werde mehr dazu berichten, wenn ich mehr Kilometer damit gefahren habe.
Und ja, 3 Autos da 3 Personen
Wie viel Reku -Ausschlag hast du denn auf dem Powermeter ?
Ich sag mal so, bei 55-60 Tacho vom Gas weil Ampel vor dir gelb wird, wie stark ist dann der Ausschlag, dann kann sich ein EQ Owner so in etwa das Bremsmoment vor stellen.
Das ist aber ein VW Bus und kein Smart.
  Am 21.2.2025 um 18:29 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Ich würde anhand der Blinkern auf den angedeuteten Kotflügeln eher zum Käfer tendieren 😁
Ich bin bei @Funman
Scheinwerfer definitiv vom Bus.
Lüftungsgitter unter der Windschutzscheibe!
So, habe es jetzt mal genau ausprobiert, nachdem ich den Kleinen mal wieder fahren durft.
(Nach anfänglich von Frau und Tochter: Was, noch ein Stromer, genügt nicht einer und dann: Ich nehme den Kleinen und weg ist er.....)
Bei 80 und Gaswegnahme Ausschlag bei der Rekuperation von 95-100%
Bei 60 und Gaswegnahme Ausschlag bei der Rekuperation von ca 75%
Beim Abbremsen gegen Null setzt der Vortrieb bei ca. 6 Kilometer pro Stunde wieder ein.
Gefühlt Rekuperation ohne Eco so wie vorher mit Eco.
Werte oben bei jetzt eingeschaltetem Eco Modus.
Zum Einbau:
Von unten sehr einfach, gut beschrieben, man muss nur daran denken, den Kofferaum aufzumachen (benötigt man zum Prazieren der Box) bevor die Batterie abgeklemmt wird! 😁
Meines Erachtens hat sich für mich der Einbau gelohnt. Ob es eine größere Reichweite daraus ergibt kann man natürlich sehr schwer nur sagen, aber ich denke in der Stadt macht es bei maximalem Einsatz schon ein paar Kilometer aus. Genau kann ich das, da der Wagen von zu vielen unterschiedlichen Fahrern genutzt wird, aber nicht sagen.
Hätte der Preis bei 800.-€ für den Naukauf gelegen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber so..... 👍
Danke für die Info. Für mich eher nichts, ich finde die Radar Reku wie auch die Eco-Reku gut abgestimmt für vorausschauendes Fahren.
Also deutlich mehr Reku als in Serie. In Serie ist die Skala reine Show wenn der Zeiger doch nur fast immer von 20% bis 50% geht.
Hinsichtlich der Verbrauchsreduzierung bin ich skeptisch, weil, eben, jede Reku war vorher von Strom geprägt, erzeugt = 30% Verluste.
Ok, wer natürlich so aggro fährt dass er  weder gleitet noch gering rekuperiert, sondern beim Bremsen die Energie in die Bremscheiben jagt, der liegt mit dem Modul natürlich vorne.
Ich gehe davon aus, dass, wenn 95% Rekuperation angezeigt wird, die 30% Verlust schon mit eingerechnet sind.
Ansonsten ist klar, dass keinen 95-100% rekuperiert werden können.
Da wird nichts eingerechnet. Das Instrument ist pure Show.... Nicht mal ne Kw Skala,  nur rot/grün reine Show für User. Nicht mal die Interpretation von Kilowatt  traut man bei Smart der Käufer-Zielgruppe zu...
(Ok, wenn ich in die Hochglanz Lifestyle Verkaufs Prospekte sehe, alles klar....)
Die 100%  würde ich auf die maximal mögliche elektrische Leistung schätzen.
Spekulativ was da abgeht, aber von den ZOE mit den baugleichen Motoren sind bis zu 40Kw bekannt.
Die 30%  sind die pauschale Markenübergreifende Richtschnur. Du steckts 1 Kwh in den Akku rein, fährst,  und beim Rekuperieren kommen nur 0,7 kwh wieder in den Akku rein, 30% Verluste.
So, nachdem ich meinen Kleinen dann mal die ganze Woche hatte, kann ich folgendes berichten:
Ladung am Sonntag morgen letzte Woche 100%
Gerade das Auto abgestellt mit 50% Ladung und eine Restreichweite von 78km.
Das alles NUR bei Stadtbetrieb und umsichtiger fahrweise immer im ECO Betrieb.
Ist sicher keine 100% aussagekräftige Anzeige, aber ist schon mal wesentlich mehr, als ich jemals mit 50% Ladung gesehen habe.
Und ja, recht unwirkliche Vorraussetzung, aber unser Smart wird fast nur in der Stadt gefahren.
Alle meine Nachrichten sind 100% umweltfreundlich, weil sie aus recycelten Buchstaben und Wörtern von gelöschten Beiträgen und e-Mails erstellt wurden und daher voll digital abbaubar sind!
2001-2005 Smart 450 Cabrio CDI
2022-2024 Smart 451 Cabrio
2024-.... Smart Cabrio EQ
  Am 28.3.2025 um 12:22 schrieb sentiv:
Mehr anzeigen
Das ist eine echte Milchmädchenrechnung, sorry für diese Direktheit. Die Restreichweite wird genau wie beim Vebrenner immer nach Fahrbedingungen aktualisiert. Hast Du in den letzten Minuten grüne Welle gehabt und bist das letzte Stück auch noch nur in der Rekuperation gerollt, kommt natürlich ein toller Wert raus. Vergleichen kannst Du nur gefahrene Kilometer und dafür nachgeladene kW, also echten Verbrauch.
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ BRABUS Xclusive Cabrio 04/2019
453 BRABUS Xclusive Coupé 05/2019
Das ist mir schon klar, das habe ich ja auch geschrieben.
Aber wenn ich rekuperiere steigt diese Restreichweite im1-2 Kilometer Bereich. Und….. ich habe dazu geschrieben, dass ich nur Stadt gefahren bin.
Trotzdem habe ich diese Restreichweite ohne den Einbau vorher nicht annähernd erreicht.
Ist ja einfach nur ein Erfahrungsbericht.
Ich schreibe ja nur, was ich für Auswirkungen ablesen kann.
Ladung am Sonntag morgen letzte Woche 100%Gerade das Auto abgestellt mit 50% Ladung und eine Restreichweite von 78km.Das alles NUR bei Stadtbetrieb und umsichtiger fahrweise immer im ECO Betrieb.
Mehr anzeigen
Das sind in keiner Weise verlässliche Aussagen. Es fehlt u.a. ein Hinweis auf die Akku-Temperatur, bzw. Heizung an/off.
Btw: 130-140km im (zügigen) Stadtverkehr ohne Stau sind aus meiner Erfahrung auch im Segelbetrieb (Radar-Reku)  mit sehr vorausschauendem Fahren möglich.
Alles was sich bei dir verändert hat ist, dass deine (unnötigen) Bremsungen früher verpufften und heute landen sie im Akku - im Klartext, man kann mit der Reku Box deutlich "sportlicher" unterwegs sein.
Sorry, wenn ich jetzt das letzte mal darauf reagiere.
Ich habe keinen Bock mehr, egal was ich als Erfahrungs-bericht hier angebe, sofort immer ein Gegenschuss kommt. Einfach mal freundlich fragen, wie die Temperatur war und was für Fahrgegebenheiten ist Dir scheinbar nicht möglich.....
Ich will hier nur einen Bericht abgeben, und dafür sehe ich auch so ein Forum.
Aber trotzdem:
Temperaturen zwischen 7 und 17° Celsius
Stadt in Gießen im normalen Ampelverkehr ohne überaus lange Staus.
Und unnötig habe ich vorher genauso wenig gebremst wie jetzt auch. Ich kenn jetzt nur durch das Rekuperieren stärker und bis zu einer niedrigeren Geschwindigkeit abbremsen. Ausserdem kann man besser reagieren, wenn vor einem jemand bremst, ohne, dass man einen Grund erkennt.
So, damit ist das Thema für mich abgeschlossen.
Viel Spass weiterhin in diesem Forum, es gibt für mich bessere, und dahin werde ich mich jetzt orientieren.
Tschüß
Mehr anzeigen
Heute keuz und quer div. Termine wahr genommen. Heizung aus. Akku kalt.
Verbrauch der letzten  Wochen resettet.
Nur Radar reku an. Zu 90% ohne Eco-Spassbremse. Zackig gefahren, ca.  gesamt 25 km Autobahn  Speed 105 und 120.
Einfahren natürlich mit Kickdown...
Aber immer bei den Ampeln geglitten ! Keine Bremsorgien. Keine Verzögerungen bei denen den Reku Fans einer abgeht.
Ergebnis: 50% Akku und 62km Rest.
"Umsichtig in der Stadt und Eco" war es bei mir nicht. Gaben die Termine nicht her. Grün und Power......
Nur die optischen Sensoren im Kopf an, mit Scanning bis zu 100 Meter Distanz.
Bremsen ? Warum ?   Segeln !
Kein Bremsen, keine Reku - nur da wird der Most geholt.   Was ist rechnerisch nicht zu verstehen dass JEDE Reku ein Minusgeschäft ist - so lange man es auch mit Segeln an die rote Ampel schafft.
One Pedal wurde auf den Markt gebracht weil sich die Entwickler den alltäglichen Schwachsinn in der City angesehen hatte. Da wird beim Öffnen einer Abbiegespur 30 Meter (!!!) vor der sichbar roten Ampel hinter und neben mir noch voll Power gegeben, (Sprit ist zu billig...)  und dann  15 Meter vor der roten Ampel von 50 km/h auf Null zu bremsen . Das ist die Realität. Diese Vollfposten würden ohne One PedalReku  in vielen gängigen BEV 50 kw/h  auf 100 km verbrauchen.
Dein Argument mit grundlosem Bremsen lass ich mal nicht ziehen. GRUNDlos ist Nötigung, das passiert jedem von uns ggf. 2x in 10 Jahren.
Wenn du irgendein Bremsen vor dir als "Grundlos" einstufts, so ist dein optischer Scanner nicht ausgereift.
Fußgängerüberweg, Ein-Ausparken  - kann man alles scannen wenn man nicht auf Spitze der Motorhaube stiert. Und das und mehr ist niemals grundloses Bremsen vom Vordermann.
Was er auf 30 Meter sieht kannst du auch auf 50 Meter  sehen, auch die Mutter mit 2 quengelnden Kindern an der Hand...
Einfach Focussiert fahren und nicht schon das Wochenende hinterm Lenkrad  planen.
  Am 29.3.2025 um 15:52 schrieb sentiv:
Mehr anzeigen
Das hast du korrekt erfasst, das kann dieser Spannungsgeladene User nicht. Einzig seine Wahrheit zählt.
    • Bei 1a Pflegezustand und Lückenloser Service, egal wo, aber Ölwechsel-Rechnungen wollen die Käufer schon sehen, es muss bei dem Alter keine Inspektion im SC Tempel sein. Historie zieht immer. Keine Historie drückt den Preis.    Bzgl. Pflegezustand gehen die Meinungen aber stark auseinander. Für die einen ist eine Karre die nach Hund riecht ein NoGo, egal für welchen Preis, andere empfinden Hundehaare und Hundegeruch im Autos als Normal. Gilt ebenso für Raucherwagen.
