Justin999
Fehlercode P0134 Sensorenkreis ohne Aktivität
Guten Tag ,
im Dezember habe ich meinen smart 451 bj 2011 mal aus der Garage geholt der stand 2 Monate weil ich im Winter nicht fahren möchte mit dem smartie
nach ein paar Kilometern ist die motorkontrollleuchte an gegangen Fehler war lambdalsonde wurde aber behoben dann ging der smartie wieder in die Garage vor zwei tagen habe ich. den smart wieder aus der Garage geholt wegen meiner Bein op und schon war der wieder auf der Autobahn am ruckeln im stau 1 und 2 Gang und hat kein gas mehr angenommen dann kam dieser Fehler bild im Anhang
bin noch zum smart Händler gefahren er sagte Kupplung ist schuld 1200 moppen
danke an jeden der das liest und mir helfen kann
Da gibt's noch einen weiteren Fehler, oben rechts "1/2".
Der gezeigte Fehler hat mit einer defekten Kupplung nichts zu tun.
Welche Laufleistung hat der Smart?
vor 23 Minuten schrieb Bikerchris:
Hallo der zweite wahrscheinlich auch nicht.
Fehler Lambdasonde nicht behoben?
Kann dein Auslesegerät mehr als nur MSG oder hat der Smart Händler nochmal ausgelesen ?
Wäre von Vorteil
Wie fit ist die Batterie nach der Standpause?
Der zweite ist der selbe wie Seite 1/
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Wäre von Vorteil
Seite 2/2 ist gleich wie 1/2
Batterie wird morgen mal durchgemessen
vielen lieben Dank schon einmal für eure Nachrichten
mich melde mich morgen
Das ist zu viel Glaskugel raten.
Für eine vernünftige Fehlerdiagnose braucht es auch einen vernünftigen Tester inkl. Jmd der damit umgehen kann.
vor 12 Stunden schrieb Justin999:
Spannungen posten:
3h nach Abstellen ohne Last = ?
Einsteigen, Zündung an, ggf. Licht an = ?
Messungen an den Polen !  NICHT im Zigarettenanzünder, NICHT an OBD.
Der 451 wirft gerne "irre" Fehler wenn der 12V Block am Ende ist. Starten ist keine Garantie für nichts.
